421
Dimyn999, изображения слетели.
422 (2017-05-31 23:21:44 отредактировано Dimyn999)
Да уже видел вечером перезалью
Рк 42 1700 3кв
423 (2017-06-01 07:45:35 отредактировано Dimyn999)
С компьютера вроде все хорошо с телефона захожу опять слители
Рк 42 1700 3кв
424
С компьютера тоже не видно.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
425
Рк 42 1700 3кв
426
Рк 42 1700 3кв
427
Уплотнения нет. Может подтекать по резьбе.
428 (2017-06-01 21:00:56 отредактировано Dimyn999)
Вова Лермонтовский ©:
проверено на себе и товарищу делал не чего не бежит делал из полипропилена он вязкий даже игла туго крутится, даже подумываю такой же на отбор поставить (полипропилен вроде безвредный?)
Рк 42 1700 3кв
429 (2017-06-14 20:19:45 отредактировано SLOG)
Andrey_33 ©:
SLOG, доберусь до специалистов и как они возьмутся делать, отпишусь.
Я тут между собой посовещался (с) :) и придумал как переделать кран из нержи без станков (ну почти :)). Тем более обсуждение переделок опять вызвало определённый интерес. Вопрос кому это надо оставлю за скобками, может кому и сгодится - ну а нет, так нет. Для иллюстрации попытался нарисовать рисунок (тут главное слово - попытался), ну уж как получилось, извините.
Идея заключается в том, что резьбовой шток заменяем гладким штоком без резьбы, тефлоновое уплотнение остаётся штатное. К штоку жёстко крепится пространственная конструкция в виде рёбер прямоугольника (показано на рисунке схематично) - можно собрать из четырёх шпилек и двух площадок, можно согнуть полосу металла - кому как удобно. А вот со стороны противоположной штоку, к площадке прямоугольной "коробочки" жёстко крепим гайку с мелким шагом резьбы в которую вкручиваем регулировочную рукоятку. Закручиваем рукоятку - уменьшаем отбор и сжимаем возвратную пружину. Откручиваем рукоятку - освобождаем пружину отжимающую шток вверх, увеличиваем отбор. В резьбу корпуса крана можно вкрутить пружинку из медной проволоки подходящего диаметра - уменьшим паразитный объём и улучшим центровку штока. Ну про изменение угла запорного конуса, думаю напоминать не нужно.
430 (2017-08-10 14:14:42 отредактировано dmytry)
Нашел супер кран. Пневмо дроссель камоцци, цена если заказывать на прямую, около 7$.
Настройку держит, отбор не плавает, корпус и игла нержавейка, условный проход 1,5мм, серьга-никелированная латунь.
не могу загрузить больше фото, модель по каталогу камоцци PMCO 702-M5-6
резьба м5 выход на трубку 6 мм
431
получилось
432 (2017-08-12 01:12:04 отредактировано nachmed)
Сделал как у заблокированного Фортуны. Пока самый удачный вариант из всех, что Перепробовал...
433 (2017-08-12 22:33:21 отредактировано IGAN)
Хороший, простой, надёжный вариант!   *THUMBSUP*
ИМХО
У мну так же.  *YES*
434
dmytry ©:
Где заказывать, сообщи пожалуйста, ссылу можно в личку
435
Сергеевич ©:
Да можно и не в личку :)
436 (2017-09-04 13:56:25 отредактировано dmytry)
Сергеевич,
*https://m.camozzi.ru/*
В гугле бан? :)
437 (2017-09-04 14:46:09 отредактировано SLOG)
dmytry ©:
В гугле бан?
И как с этого сайта заказать краник физику, а не юрику??? Похоже, что правильный ответ: никак не заказать.
438 (2017-09-04 14:50:28 отредактировано dmytry)
SLOG,
Ну я как то заказал в ua. Как физик.
Или найти друга юрика.
Было бы желание.
439
dmytry ©:
С сайта .ua??? Ну, ну. А с сайта .ru, не пробовали??? А это две бооольшие разницы :).
Найти друга юрика и заказать один кран за 7 у.е.??? Даже не смешно.
Короче, заказать можно, но не за 7 у.е. и не один кран.
440
    size: 693.62Кб type: PNG
