241
Аркаим, сахар добавляют только для увеличения выхода. Выход увеличивается, но вкус ухудшается. Если грустные цифры не пугают, то сахар можно не добавлять. Вкус будет чище.
понял,спасибо
Добрый день! Два дня поставил брагу для бурбона,подождал пока не упадёт темпра, потом внёс дрожи . И почему то решил перемешать всё,темпра выросла аж до 50 градусов .Всё,думаю сварил дрожжи! Остудил и внёс ещё!Вроде завелась. Но вот вопрос ,почему в заторе темпра то растёт ,то понижается? Не могу понять этот момент.
Аркаим ©:
Так почитай про дрожжи, что они выделяют кроме спирта и углекислого газа.
245 (2017-05-22 10:07:05 отредактировано bvn)
Аркаим ©:
Добрый день! Два дня поставил брагу для бурбона,подождал пока не упадёт темпра, потом внёс дрожи . И почему то решил перемешать всё,темпра выросла аж до 50 градусов ....
Аркаим, а перед тем как замерять температуру размешивал кашу? Внизу, в гуще, температура обычно намного выше, чем вверху, там медленнее остывает.
246 (2017-05-22 10:11:39 отредактировано )
bvn ©:
размешивал кашу
Забыл! :(  но потом размешал и сварил дрожжи :D
повышение темпры!?
Аркаим ©:
повышение темпры!?
Ты о чем? О темпоральности? :)
Температура естественно, энергию они выделяют. Но про 50С как-то сомнительно, хотя... *PARDON*
248
Но про 50С
Я просто кашу не перемешал,а то что повышается и понижается,то это в процессе брожения имелось ввиду
Заложил ячмень на проращивание, но теперь призадумался, а не много ли... Сушить лень да и времени и условий нет.
Собственно вопрос: если часть "зеленого солода" я заморожу, с ним ничего не должно нехорошего случиться?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
250
Ну что, никто не знает ответ?
251
Вова Лермонтовский, вообще говорят дней на 5 заморозить можно. У меня сейчас времени нет на зерно, я бы ради эксперимента заморозил на месяц другой...
Вова Лермонтовский, опыта длительного хранения нет ни у кого, а неделю в холодильнике при +3 можно.
253
Иван, что скажешь про заморозку?
cern ©:
Кратковременная вероятно снизит активность ферментов, но я не могу сказать ни температуры ни диапазоны.  Длительная заморозка точно испортит солод.  Проще высушить...
255
Благодарю...
256
Иван, в общем ясно, заморозка/холодильник - необходимая мера при форс мажоре. Хранение - только сушка.
257 (2017-06-01 23:33:14 отредактировано Dimyn999)
Вова Лермонтовский ©:
у меня за время зимы высох но он лежал на веранде и способности сахароварения я не замерял просто делал в месте с зеленым ,осенью уберал он влажный был, весной уже сухой,через двух вальцовую мельницу легко прошло как пивной  у нас погода переменчивая бывает,например в позапрошлом году Екатеринбург дождями заливало а у нас в 140 км жора и засуха , но это уже офтоп лижбы не забанили
Рк 42 1700 3кв
258 (2017-06-09 10:25:58 отредактировано Аркаим)
Всем привет! Скажите ,пож, правильно ли я понимаю- если всё удвоить,то дрожи тоже нужно удвоить? т.е 20 грамм? Я имею ввиду бурбон.
Аркаим, да
260
Спасибо!
