221 (2017-05-15 16:05:27 отредактировано Вова Лермонтовский)
Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
Николя, сырец из старых варений и компотов.
И, кстати, у меня пока более 94 % не получалось.
Печкин,
У меня напруга в  сети гуляет.
По ваттметру в одном положении регулятора моща. +/- 100 вт гуляет.
9- го мая ровно в 10:00 напруга в сети вольт на 10 провалилась. Все парад решили посмотреть.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
222
Вова Лермонтовский, фигня какая. У меня напруга гуляет постоянно. Т.е. в течение минуты плавно возрастает и убывает. Примерно на 5 вольт. Дело в том, что ТЭН и брага имеют некий запас инерции, поэтому не критично. Я выставляю с учетом этого колебания, плюс контроль температуры с выхода димрота.  Тебе просто надо привыкнуть к режимам работы своей колонны с учетом окружающей обстановки.Я, например, не рискую при ректификации далеко уходить от колонны. Некоторые высталяют автоматику и даже спать уходят. У меня слишком много переменных, чтобы добиться стабильной работы автоматики, да и перегоняю я не столь часто и много. Поэтому мне всякие РМ, ардуины и пр. экономически не выгодны
223 (2017-05-15 17:30:51 отредактировано )
Вова Лермонтовский ©:
Это говорит о неправильной настройке колонны, количестве мочалок, настройке воды. Или не правильные замеры спиртуозности. Нужно хотя бы АСП -3. Замеры при 20*С, или коррекция в зависимости от температуры.
Должно быть не менее 96, а вот завышением отбора, можно понизить спиртуозность.
Печкин ©:
РМ2 будет как раз в тему. Если еще с водой добъёшся стабильности по давлению, будет тебе счастье.
224 (2017-05-15 18:06:10 отредактировано )
Печкин,
Я знаю, что мне нужно 2540 вт, для того, что бы наступил нужный режим. НО, выставив эту мощность я ухожу, а через 10-15 минут прихожу и вижу, что у меня 2350 вт. Или наоборот, 2640. То-ли регулятор такой регулятористый, то-ли сеть такая нестабильная.
Николя, АСП-3 я не нашел, заказал на одном известном китайском сайте его аналог. Вот он и показывает 94%.
Таблицу поправок я уже наизусть выучил. 1 градус температуры дает примерно 0,3% поправки.
С мочалками возможно есть проблема. Забивал первый раз, посему, как ума хватило, так и сделал. Сейчас перенабивать не буду, ибо мочалка начинает сыпаться. Найду другие, тогда буду перенабивать.
225
У нас в любом магазине "Медтехника".
        Цицерон
226
Если между ними разницы только в цене, то попользуюсь китайским, который в три раза дешевле.
Жена выйдет на работу, принесет сертифицированный спиртометр, по нему свой откалибрую.
227
Эх-хх, чёрт побери! Люблю Россию! Где бы не работал - всегда можно чего-нибудь с работы принести, что при коммунистах, что при капиталистах  :D   *DRINK*   :-*
228
Фортуна,
Не обольщайся...
Я тут недавно пошел вечером на мансарду, достал пачку бумаги и понес в машину.
Жена посмотрела с укоризной и спросила: "Все домой, а ты из дома?".
На госслужбе сейчас лимиты на все порезали. На бумагу, на бензин. Рассказывают. что денег нет. А в декабре меня в Питер на месяц в командировку загнали. За этот месяц государство как минимум, пятнарик дополнительных расходов понесло. В марте шефа туда же отправили. Лучше бы на этот тридцатник бумаги да бензина нам купили.
А тут начинается новая фишка: начинают намекать. что много электричества и газа жгем. Боюсь, как бы летом кондиционеры не начали запрещать (а я работаю в степной зоне, климат у нас жестковатый).
229
Фортуна ©:
Я уже обратно на работу несу - дома складывать не куда ;). Но на днях ведро из пищевой нержавейки 30-ти литровое С ЗАВОДСКОЙ ПОМОЙКИ! пригрел. Вот думаю как выносить... У нас пропускная система ;(. И нержавейку (пищевую!!!) вперемешку с "чёрным" ломом вывозят на свалку - волюнтаризм! (с).
230
Блин, сегодня весь день меня затрахивала "качеля" с сетью, напряжение скакало, мощность гуляла, коллнна то в предзахлеб входила, то трубка возврата обеднялась, зато сейчас, сеть застабилизировалась, колонна четко, сама встала в предзахлеб, только мне это уже на... не нужно, ибо предхвосты с хвостами дожимаю. Уже запах нитрокраски появился.
231
Вова Лермонтовский, тогда гаси шарманку, нечего там больше ловить.
232
Иван,
Ща пойду. Спать уже пора.
Иван, а стоит ли вот эту вонючую фазу добавить в следующую партию, или вонь тогда раньше пойдет?
233 (2017-05-15 23:03:21 отредактировано )
Вова Лермонтовский, в конце копаться есть с смысл в основном на зерновых... варенья там всякие и подобное редко что-то может принести вкусного.  Но может... Но редко!  Да если бы там было чего, ты бы уже словил....
Открой отбор полностью, втопи мощи и прогони минут 5... чтобы изики промыть в колонне, а то потом вскроешь куб и задохнешься.  Выливай сразу в каналию. Но если хочешь навредить соседу- плесни ему под крыльцо :)
Если спирта много (померять надо), лучше просто накопить этой фракции, потом похимичить слегка, потом ректифицировать и сделать спирт для омывайки в машину или разжигайку.  Это изоамиловый спирт так воняет.
Пока что не стоит связываться с добавлением этой фракции в нормальный сырец... после тренировок сам решишь надо оно тебе или нет.
234
Так и поступил. Теперь воняет на всю улицу...
Так что спасибо тебе и от соседа, и от меня...
235 (2017-05-16 09:58:57 отредактировано Вова Лермонтовский)
Решил сейчас колонну промыть. Залил в куб воды, разогнал, а колонна то на воде оказывается и не работает...
236
Вова Лермонтовский, Что значит не работает?
Там везде будет практически 100*С. А так воду должна дистиллировать. Только куб потом нужно лимонкой мыть чтобы накипь смыть.
Мощи мало для воды... трубой все гасит.
Вова Лермонтовский, кран охлаждения прижми и трубу утепли.
238
Все же 42 труба требует к себе специального отношения.
В чьей-то теме я понтанулсяя, что соорудил из остатков трубы дистиллятор. Мне поступили запросы о более подробной информации.
По многочисленным просьбам трудящихся подпольного самогоноварения выкладываю отчет о создании супермерадистиллятора...
После строительства колонны у меня осталось около 1 метра 42-й трубы. думал соорудить из нее допкколено для царги колонны, но как-то было многовато. В то же время, мой дистиллятор (купленный в Интернете, но не "магарыч") как бы перестал отвечать моим потребностям. В связи с чем было принято решение
его продать а к существующему кубу сделать дистиллятор.
(куб 12 литров и, что бы нагнать на 1 перегон СС на колонне, приходилось делать около 6-7 прогонов)
Поскольку я люблю модульные конструкции (всетаки гуманитарий во мне существует), наращиваемые и перестраиваемые "легким движением руки", было принято решение строит дистиллятор на кубе.
Поскольку колонна  у меня на 42-й трубе, то для соединений и сочленений я использовал сантехнические латунные соединения "на 32" (или 1 1/4).
Для начала я намотал двухрядный димрот, который припаял к вот такой вот заглушке (ТСА тут работает как выход из холодильника):
https://img-fotki.yandex.ru/get/214545/7259520.9/0_1648a0_335099cb_L.jpg
Которая потом была ввернута в муфту.
Муфт было приобретено 3 штуки, на токарном станке с одной стороны на глубину 20 мм (половина высоты муфты) была выбрана резьба до диаметра 42,4 мм.
Далее отрезал кусок трубы по длине димрота и припаял с обеих сторон муфты:
https://img-fotki.yandex.ru/get/55431/7259520.9/0_16489f_a331801f_L.jpg
Из остатка трубы спаял царгу припаяв с одной стороны третью муфту, а с другой стороны "американку" с выьранной резьбой:
https://img-fotki.yandex.ru/get/232848/7259520.9/0_16489e_c7f1ab72_L.jpg
затем мною были куплены "переход внутренняя резьба 1 1/4 наружная резьба 3/4 или ду 20), который навернут на "американку"
https://img-fotki.yandex.ru/get/95629/7259520.9/0_1648a5_60a50170_L.jpg
Так же был куплен "переход" наружная резьба 1 1/4 -  наружная резьба 3/4 или ду20, которая ввернута на вход"холодильника".
https://img-fotki.yandex.ru/get/61411/7259520.9/0_1648a3_f4ee0f96_L.jpg
Затем в магазине "Мастер-Холод КМВ" (ни разу не реклама, ибо с КМВ тут народу нет) было куплено пол-метра трубы 3/4. По м оей просьбе мальчик-менагер не стал ее разгибать, а отрезал как есть из бухты. Я ее догнул и получился вот такой вот "калачик" или "куличек":
https://img-fotki.yandex.ru/get/137468/7259520.9/0_1648a1_84cef82a_L.jpg
Мною так же были приобретены две латунные накидные гайки  - заглушки (пробки) на 3/4, в которых просверлены, а затем расточены отверстия по диаметру трубы-"калача".
Так же из латуни были выточены две шайбы с внутренним диаметром по диаметру трубы-калача, а с наружным диаметром по внутреннему диаметру накидных гаек-заглушек. одна сторона шайб была сделана плоской, а вторая - на конус под углом (на глаз) 45 градусов. Шайбы были припаяны на "калач".
Ну и в итоге. вот что получилось:
https://img-fotki.yandex.ru/get/221708/7259520.9/0_16489d_f1c951ad_L.jpg
С одной стороны, я защищен от забивания дистилятора пеной и брагой (врядли ее хватит, что бы забить около 70 см. 42-й трубы), с другой стороны - от "брызговноса", с третьей стороны, я имею допцаргу, которую могу в любой момент дорастить на свой дистиллятор.
Нужно бы в верхней части царги установить термометр, но пока не определился, в какой точке. В этой части проекта хотелось бы конструктива.
Ну а в остальном -  обсирайте. Я гуманитарий -  мне не обидно слышать критику тот технарей...
240
Однако не всякий "технарь" такое соорудит :). Как говорится, яростно плюсую!
