81
Re: Построение моей РК входит в активную фазу.
Константин Б ©:
Спаяю их последовательно, и засуну в термоусадку.
Дом застрахован?
Дом застрахован?
Может, проводка хорошая и автомат близко к розетке :)
83 (2017-01-27 13:09:08 отредактировано )
Дом застрахован?
Не вижу ни какой опасности. Для аквариумов такие мастерят, почему для браги нельзя?
Piper ©:
Какая на 200W нужна особенная проводка?
84
Константин Б ©:
Главное, чтобы через брагу не коротнуло, она же кислая.
Вот дрожжи, офигеют! :)
Сделаю аккуратно.
86 (2017-01-27 13:50:47 отредактировано )
Константин Б ©:
На случай пробоя - чтобы автомат сработал, а не провода загорелись.
Константин Б ©:
Мне тоже кажется, что если аккуратно - то можно.
87 (2017-01-27 23:56:14 отредактировано Константин Б)
Обломался. Сопротивления оказалось сопротивления 22 КОма. Делать гирлянду нет смысла. Значит будем делать реальный хардкор.
Есть такая штука. Нагреватель от чайника 1,5 киловата:
Надо загерметизировать подключение проводов и сбросить мощность в несколько раз(10).  Попробую подключить к 12 вольтам. Если будет греться, задача решена.
Проверил. Греется собака. Не сильно и безопасно. У меня БП 12V  15А вполне тянет.
Вывод: Если есть БП на 12, или 24 вольта. Можно использовать для подогрева браги тэны и нагреватели от старых, сломанных чайников.
88
Константин Б ©:
Лютый ты...
89
Piper ©:
Лютый ты...
Мы такие. Дипломированные электрики из СССР:)
90 (2017-01-28 00:25:04 отредактировано al)
Константин Б ©:
Соединяй параллельно. Для чистоты эксперимента. Мы же тоже в СССР сделаны, закон Ома никто не отменял.
Тут кстати навеяло. Может проще лампочку накаливания взять. В банку ее опустить, в крышке провода вывести, выходы засиликонить.....
С точки зрения КПД у лампы накаливания 97% в тепло идет.
91 (2017-01-28 00:43:48 отредактировано )
перегрев в банке будет, арматура вся погорит сразу. Если напрямую паять - сама лампочка вылетит через несколько (десятков?) часов.
Константин Б ©:
Как дипломированный слесарь и призер районого конкурса "лучший по профессии" 1984 года, ответственно заявляю: хернёй страдаешь :)
Сопротивление чайникового ТЭНа - около 20 Ом, на 12  вольтах получается ~8 Вт. Ветром от батареи больше нанесёт :)
92
к автомобильной лампочке провода припаять и в емкость опустить, если уж так хочется поизвращаться ;)
93
Константин Б ©:
Вот дрожжи, офигеют! :) .
Вот так и получаются мутанты!  :lol:
Этак и новый штам можно вывести - вместо подкормки поставил автомобильный аккумулятор и электроды в брагу, делов то.  *DRINK*
94
Сначала замерь кислотность. Отлей в банку, добавь воды. Если заведется, сделаешь выводы.
Купил тест Ph показал 5. Значит не щелочная. Добавил воды.  Подожду до завтра. Может туда дрожжи другие кинуть? Купил сегодня 2 ведра по 20л. Оснастил термостатами. В одно перелил старую и развел водой, в другое новую брагу с учетом рекомендаций на другом сахаре.
95
Константин Б ©:
Ph показал 5
Это для сбраживания нормально.
Уголок винокура.
Пузыриками шурша,
Бражка зреет не спеша:)
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16298668_1276611985790729_3698184694710349023_n.jpg?oh=cf4a78ed909b6fd686d46d10a7e78743&oe=5902A7E9
97
В субботу была работа над ошибками. Вроде все получилось. спирт получился 96.5. Вроде не мутнеет при разведении.
98
Три раза перегнал на колонне, вроде пообвыкся, продукт получается. Один момент, или косяк смущает.  Установил что при 1100 ватах все работает стабильно, головы хорошо отходят. Но уже во второй раз. В какой-то момент, колонна начинает булькать и качаться, когда отбираю головы. И происходит захлеб. Все что выплеснулось отправляю на следующий раз. И после этого идет чистый продукт, до хвостов. Как реагировать? Уменьшать мощность? До и после, на той-же мощность все идет стабильно.
99 (2017-05-19 21:18:54 отредактировано Фортуна)
Константин Б ©:
Уменьшать мощность?
Да. Затапливаешь трубу. Настрой так, чтобы в трубке возврата по низу текло, ну или на 1\3, не более.
100
Решил переделать свою автоматику колонны.
К компу подключаться не удобно, решил прикрутить маленький цветной дисплей.
Это демка интерфейса.
Будет показывать температуру вверху колонны, внизу, температуру отработанной воды, подводимую мощность и состояние клапана.
Будет сигнализация на температуру вверху и в середине колонны и автоматическое закрытие клаппана. Внизу чертит график температуры вверху и показывает прогнозируемую спиртовую полку.
https://youtu.be/z-gwEOgKOKI
Собрано на ESP8266.
Как вам идея?
Сделаю, выложу схему и прошивку.
