201
Re: Помощь в установке и настройке Linux для винокуров
Печкин, знакомая тема, был у меня такой ноут на линуксе... Надо драйвера поставить на видяху, сейчас у тебя работает в экстремальном режиме.  В параметрах системы есть диспетчер драйверов, запускай его и смотри чего предложит после поиска. Если нифига не видит, почитай тут http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B4%D1%80 … %D1%82_amd   там есть инструкция по установке.
Настоятельно рекомендую поставить Проприетарный драйвер ... ниже в инструкции отдельная справка.
Все глюки и заторы в памяти у тебя сейчас из-за неустановленного драйвера.
202 (2017-05-18 17:33:14 отредактировано )
Уже 5 минут в "средствах управления драйверами"синее сообщение сбор сведений о системе. И тишина.
Иван,  скачал архив драйвера. Он zip. По умолчанию Home/ Загрузки. Установил необходимые пакеты. Даю команду на установку драйвера. Как я и думал - не могу открыть амд  ... драйвер. Ясен перец, я его не разархивировал.
В связи с этим вопрос - в какую папку разархивировать , чтобы выполнилась команда из консоли?
203
Печкин, так в любую (могешь в свою домашнюю диру), только команду надо из-под sudo выполнять, на дрова нужна привилегия суперпользователя. Из загрузки не надо... перебрось в свою диру там и запускай только через sudo.
204
Не получается запустить. скопировал файл run в директорию home. Нажал правую кнопку мыши, дл коанду запустить через консоль. Консоль выдала красный экран с надписью неизвестный исполняемый формат
205
Печкин, не нужно ничего через консоль таким образом запускать... Нужно ИЗ консоли с правами sudo   На папке щелкни правой мышкой и открой ее в консоли...  оттуда и запускай.
206
Запустил, распаковалось, заработал установщикAMD Proprietary Driver. Окошко "генерация пакета убунту\ксениа. Внизу тотал прогресс. И тишина. Ничего не происходит.  Внизу одна кнопка Кэнсл. И усё :(
207 (2017-05-18 20:19:58 отредактировано )
Печкин, там инструкция же по ссылке есть... прочитай ее. Да и инет еще на том компе надо подцепить..
Интер нажми... если процесс не запущен. Или что там еще... я уже просто не помню. Но ставится легко.
https://www.youtube.com/watch?v=s95xEtFSUy8
208
Дрова встали! Перезагрузил. Вроде работает. Драйверы просмотреть нет возможности. Синяя табличка" сбор сведений о системе". Полчаса все собирает, никак не соберет.
Запущено 3 задачи: мозилла, диспетчер драйверов, информация о системе. Свободной памяти - 70 (!) Мб. О как! Оптимизировал, блин.
209 (2017-05-18 22:40:51 отредактировано )
Печкин ©:
Тупо не хватает оперативки. Стоит физически 2 Гб. Кубунту показывает 1,7.
На 2 гигах даже blender можно трехмерный запустить, только тормозить дико будет ... Что-то у тебя не так.
Печкин ©:
диспетчер драйверов
Это выруби, о ресурсы жрет.
210
Не так. Кривые ручки при установке. Куча огрызков программ, короче мусор. Поставил аналог Сиклинер, почистил систему. Чудо! Чудо! - Кричали они... 1 Гб дискового освободил, + оперативка свободная кажет 680 Мб. Уже что-то.
211
Что-то забуксовал.
Делаю сервер (и он же будет роутер) из старого Атома.
Плата БЕЗ EFI.
Диск размечен в GPT. В одном из разделов есть данные, которые сохранены, но пока пытаюсь этот раздел сохранить.
Вокруг него достаточно места для системы, свопа и (???) загрузочного раздела, в котором должен жить GRUB?
Не пойму, какую структуру разделов надо создать, что ни делаю - управление на grub не передается. Чтение литературы пока не помогло.
Сломал голову.
212
Piper,  на GPT Grub2 надо ставить
213
Piper ©:
А та партиция на которую ставится груб назначена активной? Если нет - fdisk в помощь...
214 (2017-06-10 13:55:10 отредактировано Piper)
Иван, а чуть подробнее? Мне казалось, что он сейчас всегда такой?
d.styler, grub  в отдельный раздел надо писать? Или в системный, куда linux встает?
А в gparted  можно назначить раздел активным?
В табличке разделов, которую fdisk показывает на этом диске, колонка Boot, в которой должна быть звездочка, вообще отсутствует. Хотя флаг legacy_boot ставится...
215
Piper, да ты просто во время установки сделай ручное разбиение диска (на сайте линуксов с картинками найдешь), открыжь там чего у тебя на диске хранится в отдельную сторону, остальное подели классическим способом.
Если не уверен, делай бекап всего что на диске.
216
Piper, если разбивка диска GPT - то создается раздел EFI - туда и пиши груб, а потом нужно проверить что ета партиция активна (не уверен что gparted может это делать - но утверждать не буду). В чем проблема сделать это в fdisk? При инсталляции там есть опция выйти в консоль...
217
Иван, дык... так и делаю.
Бэкап уже есть, но разобраться хочется.
Если можно - киньте внятную ссылку на описание процесса загрузки с диска gpt из-под не-EFI BIOS. А то с самого утра пытаюсь разобраться, но никак не пробьюсь.
218
Piperhttps://habrahabr.ru/post/259283/   там только вместе с виндой, но разберешься
219
Иван, читал уже... Там про случай, когда мать поддерживает EFI.
Копаюсь дальше...
220 (2017-06-10 15:46:49 отредактировано )
Piper, так у тебя с флешки-то грузится нормально? Если нет EFI и хрен с ней.... ставь как обычно-то.
Тут буквально пошагово http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D1%83 … D1%81_uefi
