Тема: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
TempMeter Windows и Linux версия
Разработчик: Рудольф Фамиев d.styler
Версия программы: Test
Лицензия: Freeware Home (бесплатно) С ограничением. Вы можете копировать, распространять, дарить программу. Программа предназначена для использования в домашних условиях. Вы не имеете права использовать программу в любых коммерческих целях или целях предполагающих извлечение выгоды. Вы не имеете права изменять или дополнять код программы без письменного разрешения автора.
Статус программы: as is Программа распространяется как есть, ни автор, ни распространители программы не отвечают за любые возможные последствия использования данного программного обеспечения и не несут ответственности за его использование. Весь риск использования ложится на вас.
Требования к П.О. Windows7-8-10 64bit, Debian GNU/Linux 64bit, например Kubuntu16.04 64 bit (Рекомендуется версия не ниже). Также требуется установка oracle-java8
На более старых версиях П.О. не тестировалась.
Подробней о программе:
Данная программа является более стабильной и удобной альтернативой известным программам типа OneWireViewer от Maxim integrated. Программа предназначена для работы с USB термометром.
Возможности программы:
1 Визуальное отслеживание температуры в колонне или дистилляторе в реальном времени в виде графика и цифровых значений.
2 Оповещение о событиях (аларм) при достижении предустановленного порога срабатывания.
3 Запись в лог всего процесса ректификации или дистилляции с сохранением в формат CSV (Comma-Separated Values), что упрощает дальнейшее его использование во множестве сторонних программ для построения графиков (Calc, Exel и т.п.)
4 Калибровка показаний термометра вручную.
5 Изменение цвета графиков под каждый датчик.
6 Автоматическое определение порта, на котором находится термометр.
7 Индивидуальные настройки для каждого отдельного датчика (цвет графика, аларм, калибровка, разрешение, название)
Установка на Windows
Скачать JAVA http://www.oracle.com/technetwork/java/ … ds/2133155 Выбрать из списка под свою ОС, поставить предварительно точку на пункте Accept License Agreement- скачть, установить двойным кликом.
Скачать программу tm.jar После установки Java SE Runtime Environment этот файл будет запустакться обычным двойным кликом как простая программа.
Установка программы для Linux:
Архив программы содержит два файла libpa.so.1.0.1 - является специальным уникальным драйвером для USB термометра и tm.jar - сама программа в скомпилированном виде. Программу необходимо распаковать в любую домашнюю директорию пользователя и назначить ей права как исполняемому файлу (правой кнопкой мыши-свойства-права).
Перед запуском программы необходимо установить oracle-java8
Чтобы добавить данный репозиторий и использовать последнюю версию Java с сайта Oracle, выполните в терминале следующие действия:
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installerИнсталятор требует подтвердить принятие лицензии, если вы хотите принять лицензию автоматически, то выполните команду:
echo oracle-java8-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selectionsПосле чего лучше сразу переключиться на версию Java 8:
sudo update-java-alternatives -s java-8-oracleДля автоматической установки переменных среды можно выполнить команду:
sudo apt-get install oracle-java8-set-defaultУзнать расположение установленной oracle-java8
sudo update-alternatives --config javaСкопировать файл libpa.so.1.0.1 в директорию Lib установленной java
Пример: ![]()
Добавить символьную ссылку:
На примере AMD64, ваши пути могут отличаться, см. расположение java выше.
sudo ln -sf /usr/lib/jvm/oracle-java8-jdk-amd64/jre/lib/amd64/libpa.so.1.0.1 /usr/lib/jvm/oracle-java8-jdk-amd64/jre/lib/amd64/libpa.soПосле чего добавить самого себя в группу dialout
$USERNAME - заменить на ваше имя в системе.
sudo addgroup $USERNAME dialout После несложных манипуляций, внешне кажущихся тяжелыми и трудными, программа готова к запуску.
tm.jar будет запускаться как самая обычная программа по щелчку на файле.
Если что-то забыл- спрашивайте.
Скрины программы:
Вопросы- ответы от автора программы:
Вопрос: Зачем отключать датчик (в настройках датчика)?
Ответ: При отключении датчика он нигде не участвует - ни при опросе температуры, ни при легированно - полностью отключен. Это удобно при использовании датчиков для различных задач. Например у меня используется 4 датчика при ректификация - но только 2 при дистилляции.Вопрос: Как быстро отключить тревогу при ее срабатывании?
Ответ: Правый клик мыши на датчике с тревогой и выбрать "Отключить тревогу".Вопрос: Как изменить свойства датчика?
Ответ: Правый клик мыши на датчике свойства которого нужно изменить и выбрать "Настроить..."Вопрос: Какая максимальная длина имени датчика?
Ответ: 16 символов (обусловлено размерами дисплея для датчика).Вопрос: Почему температура на дисплее меняет цвет?
Ответ: Цвет температуры на дисплее показывает направление ее изменения в текущем опросе по сравнению с предыдущим. Если температура выросла - ее цвет зеленый, если понизилась - красный. В случае если температура осталась такой же - цвет желтый.Вопрос: Опрос датчиков установлен в 1 (2,3 и т.д.) секунд, но обновление дисплея и графика занимает значительно долгое время. Почему?
Ответ: Этот параметр определяет только интервал между опросами датчиков. Сам опрос тоже занимает время (чем больше датчиков - тем оно больше, так как опрос последовательный). То есть общее время обновления температуры будет складываться из времени опроса датчиков плюс установлены интервал.Вопрос: Как влияет установленная точность датчика на скорость его опроса?
Ответ: С увеличением точности датчика время его опроса увеличивается. Если сравнивать точность 0.5 с точностью 0.0625 - то разница будет более чем в 2 раза. Для примера для точности 0.5 время опроса в моей конфигурации заняло в среднем 400 мс.Вопрос: Для чего используется функция тревоги?
Ответ: Для того чтоб карась не дремал...Например, для меня нужно держать температуру воды на выходе дефа не выше 65 градусов. Для этого ставим тревогу на 65 градусов. Как только срабатывает аларм - добавляем проток воды - температура воды на выходе падает - аларм снимается. Точно так же можно определить начало роста на 2/3 колонны при отборе тела... И т.д.
Программа находится на отдельной странице загрузки
Перейти на страницу загрузки
Просьба, не ставить в мою карму никаких плюшек, все плюшки адресуем автору программы!
Установка на виндовс от Дениса Малмалаева Ровно за 1 минуту.
https://www.youtube.com/watch?v=6ivggLWegO4
. Если автор разрешит - то потестил бы виндузовую версию.
. А иначе как в анекдоте: "Представь, приехал ты на море, а вокруг - станки, станки!!!". Нет, если припрёт, то можно любую "живность" дома сгенерить, но политика партии вызывает оторопь даже в плане системного ПО, что есть, то есть...
