Re: Работа с бражной колонной
SVN, попробуй в следующий раз как закипит сделать нагрев вполовину, или даже меньше. Воду на деф открой так, чтоб из отбора ничего не капало (работа на себя), потом по-тихоньку убавляй воду, пока не закапают головы. На теле- процедуру можно повторить, т.е. перекрыть отбор водой, добавить газ, при чем не на полную, и охлаждением отбор настроить. Мне кажется многовато мощности для 35мм, даже при условии, что половина греет атмосферу.
Температура скачет, а скорость отбора стабильная, или тоже меняется?
