76
Re: Ректификационная колонна с паровым отбором
Artem.SHitov пишет:
Ищу золотую середину между высотой, качеством, вкусо-ароматикой и простотой
Собери как у всех, только с разъемной царгой... 50-80 см высоты (35-50мм) + 3 мочалки = прекрасный дистиллят при хорошей скорости отбора ...   но чистый спирт уже придется или царгой большей добывать или зажиманием отбора (довольно значительным в сравнение с отбором ароматного дистиллята)
Или сделай как у al,
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
77
Artem.SHitov пишет:
можно по-другому
То, что я нарисовал мне делать ничего не надо, уже все сделано. Остается  достать из рыболовных снастей карцанг и все. А нет, еще независимо воду подать на деф БК.
Иван, у меня сейчас так и есть (75см), только медленней, т.к диаметр 28мм. Но аппарат закончен, режимы понятны, ремонт доделал доделал- надо руки и голову чем-то для души занять )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
79
Иван, перечитывал форум, случайно наткнулся, появились вопросы.
Иван пишет:
Есть какой-нибудь ориентир по % содержанию, применительно к "прекрасному" дистилляту, или по скорости отбора? Последний раз отбирал на 5 мочалках, правда они жиденькие, по 10 руб., получалось 91% при отборе тонкой струйкой, ФЧ около 1, и 93% на второй половине, каплями. В хвост не лез. Мощность 2,5 кВт на газу, труба 28мм.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
80
Artem.SHitov пишет:
   *YES*  Давно форум не читал?  ;)
81
Иван, перефразирую. Может ли жидкость (полученая из зернового СС) с 91% содержанием этилового спирта называться прекрасным дистиллятом? При том условии, что она получена не добавлением воды))
Я просто сейчас понюхал еще раз то, что выгналось после экспериментов с дрожжами, и на данный момент мне нравится (не неплохо, а именно нравится). Осталось выяснить, что нравится- новый солод, новые дрожжи, новая засыпь или новый режим отбора . И, навскидку, без лаборатории, насколько это пригодно для употребления в себя любимого, по сравнению с вискарем средней паршивости.
Иван пишет:
Не нравится 94-95%, аромата мало, вкус не тот.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
82
Artem.SHitov, от 4-5 единиц переноса уже более-менее качественный дистиллят
Artem.SHitov пишет:
Тут два выхода.. работать с БК цепляя попутно различные промежуточные примеси и ограничивать себя в количестве качественного дистиллята или работать на РК с низким ФЧ... правда тут тоже будет недобор, но по крайней мере 50-70АС  всегда вытянуть можно...  против 30-40 на БК..       Есть у меня одна мысля по БК, но надо сперва проверить...
83
Простите за безграмотность. Возник вопрос; за аромат отвечают эфиры они по температуре кипения что-то среднее между головами и этанолом? если да то можно ли при отборе подголовника делить его на равные часть допустим по 50 мл и выбрав самую приятную порцию добавить её к телу при разбавлении? Или я что-то не правильно понимаю и это мой бред? Если сказал глупость то прошу меня простить.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
84
ssr_33 пишет:
Этот принцип подходит, но важно чтобы аппаратура позволяла выявить именно эту порцию. Четко это возможно достичь при работе на РК. Почитайте теорию на сайте и в форуме первые страницы в темах про дистилляцию, ректификацию, оборудование. Часть описана здесь Работа с бражной колонной
На многие вопросы получите ответы.
ssr_33 пишет:
Там еще подлый метанол затесался).
ssr_33 пишет:
Можно и даже нужно. Всё правильно.
86 (2016-01-19 01:13:43 отредактировано ssr_33)
Про то что это можно сделать только на РК я понял.
Спасибо за вразумительные ответы!
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
87 (2016-01-19 01:17:02 отредактировано Фортуна)
ssr_33 пишет:
Сколько брать хвостов?
Ни сколько. Они вонючие. При попадании в тело - они портят весь погон. Я оставляю их в кубе, не выбираю при перегонке, и выливаю в унитаз всю барду вместе с вонючими хвостами. А вот предхвост - другое дело. Его можно немного отобрать, раздробив... Но это на любителя.  У меня пол-литра виноградных предхвостов на щепе стоят... Ароматненько так пахнет, коньячком... Может куда добавлю, по ложке..
Забыл сказать - это всё относится к работе на РК. 3,5 - 5% хвоста - величина расчётная от общего количества абсолютного спирта (АС). Просто вычитаем и оставляем в кубе.
88
Спасибо Николай всё понял!
просто я отредактировал свой пост дабы не засирать тему. Неудобно получилось. За разъяснения ещё раз спасибо.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
89
vag377, Бражная колонна 54 мм с димротом.
Там по эксплуатации никаких отчетов подробных нет, т.к. стандартная БК, только большая. Мне нравится, но аппарат не универсальный, использую в связке с РК в основном.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
