61
Фортуна, ты имеешь в виду выбор другого диска, например виндового раздела?  Если у тебя они подмонтированы, тогда посмотри в other locations слева внизу или куда там у тебя виндовый примонтирован при установке.   Естественно, что у тебя по умолчанию будет раскрываться твоя директория где по определению и должны лежать твои файлы.  Почитай про структуру директорий чтобы понять что такое файловый ордрунг  *DRINK*
Хотя, на самом деле можно загадить и корневую директорию, да хоть системную...
62 (2017-05-04 22:08:11 отредактировано Фортуна)
Да любого, хоть флешки.
Ничего не монтировал, думал кубунта сама всё увидит и диски и разделы после установки.
в other locations
нет ни дисков ни разделов, системные кубунтовские файлы открывает.
При установке было два раздела С и Д. Д - не трогал, естественно. С - 42 гб, из них 27 под ХР, а 15 свободны. Вот туда кубунта и встала.
Но самую фишку я выше написал: Кубунта видит разделы харда и без монтирования, и позволяет туда сохранять JPEG.
А вот для чтения (загрузки из разделов харда изображения) - не видит харда. Я уже не знаю как объяснять, вроде третий раз об этом пишу....  и по скринам понятно.
63 (2017-05-04 22:22:55 отредактировано )
Фортуна ©:
А вот для чтения (загрузки оттуда изображения) не видит. Я уже не знаю как объяснять, вроде третий раз об этом пишу....
Как объясняешь так и понимаю.   Все инородные для линукса диски монтируются автоматически в директорию /media
Все директории имеют конкретные прописные права на запись и чтение, достаточно один раз задать права и забыть про это.  Хм... короче, самый простейший для новичка способ... но только осторожней.
Открываешь терминал, вводишь команду  sudo dolphin ... спросит пароль (при установке ты ставил его)- вводишь...  откроется проводник с правами суперпользователя, в любую директорию- свойства-права... можно применить как к директории, так и ко всем вложенным в нее файлам и другим директориям.
Еще вот видео на десерт нашел
https://www.youtube.com/watch?v=NBkHRBu63kM
Alessandro, показал твой анекдот про микрофон с камерой жене - минут 10 ржала :)
64 (2017-05-04 22:48:26 отредактировано Фортуна)
Иван, Завтра попробую. Кстати, ещё одна фишка была: при сохранении скрина через проводник выбрал папку "рабочий стол". Но реально на рабочем столе скрин не появился. Открыл папку "рабочий стол" через проводник - скрин есть. Попытался перетащить мышкой на рабочий стол, ну как в винде, так  этот скрин стал фоном рабочего стола  :o  Минут 10 тыкался, не знал что делать. И только через иконку "три чёрточки" вверху на рабочем столе зашёл в выбор фона, и так убрал этот замостившийся скрин. А на рабочем столе файлик скрина так и не появился. "Рабочий стол" - это та же обычная папка. Почему в папке "рабочий стол" файл скрина есть, а на самом рабочем столе нет - не понятно вааще. Чудеса какие-то... Почему нельзя элементарно перетащить мышкой куда надо, без этого геммороя?
65 (2017-05-05 00:18:19 отредактировано )
Фортуна, вообще не прилично хранить файлы на рабочем столе и в KDE позаботились о минимальной защите, мало-ли кто подглядит.. добавив функцию сокрытия файлов.  Правой кнопкой на столе- настроить виджет рабочий стол- тип комнаты: Просмотр папки... Все, теперь как в винде можно загаживать :) На самом деле все просто и даже проще чем в винде, но сперва не привычно для пользователя скрипучих форточек.
Ты бы почитал все-таки немного... и к стати, сразу обновись в центре обновлений и вообще, весь стиль можешь настроить как в винде... поведение окон и т.д. в настройках системы.
Слушатель ©:
УПД. Победил все таки. Работает, изучаю.
Наверное там и побеждать нечего было, так как подобные модемы поддерживаются даже не свежими ядрами по умолчанию без бубнов. Достаточно было просто настроить соединение.
66
Никак не найду  свойства-права
Опять через  кубунтовсую мозиллу "загрузка изображения" форума не грузит картинку.
Ладно, пошёл в винду...
67
Фортуна ©:
Винда осталась и работает. При установке, ставил на диск с Виндой?
Че-то я очкую....
        Цицерон
68 (2017-05-05 09:58:21 отредактировано )
Фортуна ©:
Абсолютно идентично винде..
Фортуна ©:
Ты просто не захотел разобраться..
Там же слева все функции есть и все написано. Мне даже boot раздел из корня доступен.
Хотя, на самом деле учить пользоваться обычным файловым менеджером я в теме не подписывался.... так что предлагаю уже с такими "серьезными" вопросами самостоятельно как-то :)
69
Толян, установка убунты предусматривает установку рядом с виндой.После старта системы и загрузки биоса появляется окно выбора загрузчика(GRUB), соответсвенно можно выбрать или винду или убунту. Есть одно ограничение, что если переустановить винду, то убунту не будет работать
70 (2017-05-05 10:09:51 отредактировано Фортуна)
Толян ©:
Че-то я очкую...
Да, осталась и работает. Я выше написал, у меня на С было свободно 15 гб, кубунта этот кусок под себя форматнула и встала.
После установки кубунты, если перезагрузиться и в грабе выбрать загрузку винды - то винда один раз запустит чекдиск, исправит ошибки. Это нормально.
Где тут свойства-права?
Вот, смотри: нажимаю 1- появляется окно, нажимаю 2 - выбираю картинку, нажимаю 3 - формат файла, нажимаю 4 "открыть" - ничего не происходит, картинка в поле с сообщением не вставляется
71
Фортуна, это может и не с линуксом связано. У меня также с мака через сафари не грузило. Я давно не проверял, сейчас больше с рабочего лаптопа гружу, там винда.
72
Фортуна ©:
Правой кнопкой мыши на любой директории или файле.
Наверное у браузера прав меньше в системе, но это логично, это ведь безопасность. Если пробивается виндовый браузер, там сразу до бут записи все доступно :)   Потому винда вечно и страдает от вирусни.
73
Иван, да я и не претендую на роль ученика. Ковыряние в осях - это всё на любителя.
Небольшой оффтоп. Когда работал инженером и чинил компы - наблюдал разное отношение у пользователей к компьютерам и ПО. Одни с помощью компьютера выполняли необходимые задачи, компьютер был для них инструментом, не более. И им было всё равно как там что работает. Главное - конечный результат.
Другие -  не выполняли никаких задач, а только и занимались тем, что постоянно модернизировали винду, чего-то там улучшали, дорабатывали, переделывали и пр. и пр. Т.е. имели комп ради компа, чтобы ковыряться в винде.
Мне, честно говоря, ковыряние в винде удовольствия не доставляет. Комп для меня - инструмент для выполнения сторонних задач.
Знаю одного программиста, он крутой спец по 1С, делает с ней что хошь, хоть на изнанку вывернет, у него  даже фирма своя по обслуживанию предприятий.
Когда лет 8 назад я попросил его установить в комп и настроить DVB-карту для тарелки - он смотрел на меня как баран на новые ворота. Т.е. человек в железе не шарит совершенно, и не отличит харда от ОЗУ.
Так что, тут - каждому своё. Кто на что учился, как говорится... *DRINK*
74
Фортуна ©:
Ты ведь не учился на химика, а спирт ректифицируешь....  :)
Фортуна ©:
Помню такие времена, там дольше к стене кронштейн прикручивать. Я тоже в первый раз настроить (навести) на спутник не смог, позвал соседа (работал связистом), один раз объяснил и все... настроили вместе за 5 минут.
На самом деле нет ничего сложного, достаточно только прочитать мануал, сейчас их как грязи. Есть только одно ограничение, для меня по крайней мере- время. Но если появится желание, время рано или поздно находится. Все в наших руках :)
Относительно темы. Я от винды отказался, слишком много с ней проблем, на всех ноутах в доме (их всегда 3 штуки, с периодической заменой на новые) всегда была и есть винда официальная.. В реале виндой только ребенок пользуется, на двух ноутах сразу с магазина под форматирование уходит и ставится линукс.  Жена работает исключительно за компом, от винды тоже отказалась и давненько.  И программы все необходимые нашлись и задачи выполняются и совместимость прекрасная.  А вот с виндой были проблемы, и вирусня и увод очень критичных данных с паролями, очень критичных!! и хронические падения-переустановки, тормоза и т.д. и т.п.  Да даже банальный офисный пакет в линуксе не просит денег,  полнофункционален и совместим.   И не ворует линукс личные данные, не передает их дяде биллу и не следит за юзером, накапливая информацию.    Винда - это бабки для разработчика, но бабки тут стоят не совсем на первом месте...  на самом деле все дело в информации, которая всегда доступна разработчику винды... также как и предоставления многогигов разлиxых дисков от известных гигантов... ты сливаешь туда инфу, а она им всегда доступна... Ты изобрел-слил... они глянули... пока ты чешешься, они уже оказывается запантетовали и начали зарабатывать ;)  Это кстати первейшая причина отказа госорганов от винды...
Хочется принимать участие в этом деле- это личный выбор.
пс. Посмотри кино про историю яблочного бренда, как билл тупо воровал у стива все идеи... и ты поймешь кто он на самом деле.
75
Я это прекрасно понимаю. Давно уже говорил, что мы все под колпаком у пиндосов через компы и мобилы. Но людей, как ты сам сказал, подсадили на винду, и люди настолько привыкли, что перестроить мозги не так просто как кажется.
Многие в винде и фотошопе - как рыбы в воде.  А скажи им - "Настройка поведения рабочей среды", "Локализация", "директория" - в ступор впадают, потому что пользователи в винде таких названий как правило не применяют, и не понимают что это значит.
Кстати, пол-часа назад кубунта вывалила ошибку и захотела перезагрузится. Я сделал скрин ошибки, но при сохранении скрина  кубунта отказалась сохранять - "нет доступа к выбранной директории".
После перезагрузки думал скрин в буфере останется - ан нет, пусто.  *DONT_KNOW*
76 (2017-05-05 12:41:33 отредактировано Alessandro)
Хорош прикалываться, я залез в настройки, и все заработало  :-* , но до переустановки не работало ведь... загадка. Ну я и не скрываю, что я чайник в линуксе, наверное просто мне лень бывает  :rolleyes:
У меня вот эта ось установлена
77
Рискнул. Сейчас зашел на форум с кубунту. При заходе выплыло окошко "не защищенное соединение",
        Цицерон
78 (2017-05-05 12:58:40 отредактировано )
Alessandro ©:
О том и разговор :)
Толян ©:
Так проект работает по стандартному http протоколу и не шифрует траффик, какой в этом смысл если тут нет ни персональных данных,ни каких-то платежных сервисов?   В чем заключается риск?  Мы же не магазин и не банк, тут даже паролей для входа не хранится :)
Фортуна ©:
Ну так она и будет выдавать предупреждения, если ты пытаешься что-то сделать не так и что способно повредить ОС.. на то и защита директорий.  И вообще, под sudo нечего делать, тебе достаточно твоей директории для работы с любыми файлами не касающимися работы системы.  Доступ к другим дискам у тебя тоже есть. Я же тебе сказал, что ордрунг!
А перезагрузиться она захотела вероятно просто из-за обновления, так как оно по умолчанию включено и проходит в фоновом режиме. Можно отключить совсем, можно поставить ручное обновление.
Фортуна ©:
Как бы в винде они не назывались, но директория всегда называется директорий в любой ОС... и так далее. Все термины идентичны.  А вот привычка валить на рабочий стол файлы для меня так и остается загадкой.  Это же графическая оболочка в любой ОС, зачем ее загаживать....
79
Риск, в том что мозги теперь перестраивать надо :)
        Цицерон
80
Тэкс, маньяки однако, и я с кубунты! Тока вайфай не работает. По шнурку инет есть, на вайфай надо наверно драйвера как то установить.
