881
Re: Вопросы по сборке колонны
AlexandrRoss ©:
Ну как где? вход воды и выход её, если конечно предусмотрена пайка штуцеров или еще чего.
Потому и спрашиваю: так как ещё димрот впаивают в заглушку - там точно свинца быть не должно.
882
Доброго времени суток, форумчане.
У меня при сборке колонны появились некоторые вопросы прошу вас помочь новичку в сборке оборудования.
Собираю колонну типа Moonshine guru все из меди, основная труба 35 мм, холодильник прямоточный труба 15мм в 22 мм, димрот из 6мм трубки по наружнему диметру переходники есть все (позже выложу рисунок колонны).
Вопрос в следующем припой намутил у знакомых сказали 5%серебра остальное олово, так вот что же взять в качестве флюса?
И что взять в качестве горелки, пойдет ли обычный дешевый балон и насадка из рыболовных магазинов или на что обратить внимание.
Заранее огромное спасибо.
Губит людей не пиво. Губит людей вода.
883 (2017-04-22 19:03:33 отредактировано transfi)
Дмитрий Ярославский, флюс - паяльная кислота проще всего. Или любой другой, при умении работать.
Насадка из рыболовных магазинов - это что? Используйте обычную горелку, которая на газовый баллончик прицепляется.
884
Баллончики для плиток в рыболовных магазинах продаются, а к ним насадка обычная без пьезоподжига и лишней приблуды дешевые в районе 100-150 рублей.
885
Дмитрий Ярославский ©:
Горелка вполне сойдет
transfi ©:
почитайте отчеты о сборке колонн Наши аппараты там много полезного
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
886
Дмитрий Ярославский, я тут тему создавал. когда такими же вопросами задавался, по моему все ответы там есть: Инструмент для пайки медных труб
887
  Друзья,не ругайте сразу. Подарили БК . Гоню на индукционной плите 2,2 кВт. Тяжело стабилизируется температура на этапе отбора голов. Потом вроде более менее нормально. Мне кажется ,что очень мощный дефлегматор. Что бы колона не работала на себя, приходиться ели-ели включать воду. Хочу добавить царгу 20 см и диоптр. Подскажите, что еще нужно поменять в конструкции. Брага зерновая.
888 (2017-05-04 20:24:39 отредактировано )
sol1972, это обычный Дистиллятор  с функцией укрепления  Ни царга в 20см ни особенно диоптр, не исправят ситуацию. Это не БК, а просто пародия на БК.
sol1972 ©:
Не кажется. И нет места для тепломассообмена.
889
sol1972 ©:
Пичаль!!! Устал курить форум. Если не сложно,может кто подскажет, как исправить ситуацию, если это возможно. Если не хотите отвечать, не отвечайте,но и не ругайте. Буду учить мат часть.
890
sol1972 ©:
вот отсюдова начинайте Работа с бражной колонной
891
sol1972, если хочется именно БК, то царгу нарастить еще минимум на 70 см и дефлегматор обрезать в два раза. И не забыть в верхней точке по пару термометр установить.
892 (2017-05-04 21:06:19 отредактировано Piper)
sol1972 ©:
Диоптр нахрен, выброшенные деньги (сейчас). Царгу нужно, только не 20 см., а хотя бы 120 см.
Alessandro ©:
Именно так.
И учтите, что БК - достаточно сложный в настройке и эксплуатации агрегат, читать надо будет много и тренироваться тоже много. По мере тренировок, перемежающихся чтением, станет понятно, как дорабатывать оборудование (дорабатывать там много надо будет).
893
cern ©:
Спасибо большое. Градусник стоит над дефлегматором, забыл нарисовать. Может я неправильно калькулятором расчета дефа пользуюся, но он пишет деф =0,35м, как у меня
894 (2017-05-04 21:16:31 отредактировано )
sol1972 ©:
Плохой - да (и по конструкции, и по диаметру). Но для такой трубищи точно не мощный, скорее наоборот.
cern ©:
cern, не путай человека! это рубашечник, не димрот, да еще с зазором 5 мм.  У него эффективность никакая.
sol1972, и в царгу мочалки заложить не забудь.
sol1972 ©:
Трудно это, почти невозможно. Брагу на СС гнять - да, а "чистовой" перегон - дискретность слишком большая. Непрерывный нагрев с какой мощность начинается? Предполагаю, что в лучшем случае с 1 кВт, а то и больше. Для отбора голов на БК многовато будет.
Ну и сразу еще вопрос-подсказка: как подается вода и как регулируется?
895
sol1972, Компактная БК из медных фитингов тут есть хоть и криво мной спаянная, но рабочая "коротышка", правда потери спирта не ней довольно большие, зато чача и кальвадос получились весьма и весьма неплохие, правда сравнивать приходилось с кавказскими "эталонами" :D
896
Piper, про деф согласен. Можно пока не трогать. Но в будущем возможно придется обрезать...
Piper ©:
sol1972 ©:
cern ©:
sol1972 ©:
вода подается в противоход пару, регулируется игольчатым краником на сливе. Непрерывный не помню с какой мощности начинается. Мочалки-да.
898
sol1972 ©:
Подача на холодильник и дефлегматор раздельно?
899
sol1972, имхо, проще новую колонну собрать, чем дефлегматор переделывать.
Piper ©:
sol1972 ©:
через тройник
