Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
VVB, абсолютно верно, но это из за характеристик автомата. Так как тепловой расщепитель срабатывает при токе выше номинала помоему на 30%. И не сразу.
А таблице выше указаны максимальные токи. Ну если нагреть куб до кипения за полчаса-час и убавить мощность, то всё нормально.
Фортуна, непонял смысла рекомендации. У меня всё подключено давно и правильно.
al, то что греется изоляция от куба на расстоянии 20 см не играет никакой роли. Ибо когда от тока греется жила, то там совсем не те процессы.
