641 (2015-03-03 08:37:44 отредактировано sklis_s)
Геннадий, у Вас насадка забита до верхней резьбы? У меня до верхней резьбы, но мочалок ушло 4,5 штуки, на вид, такие же, как и ваши. Может я их сильно распустил? Получается, если я добавлю еще 70 см, тогда только будет 96,5% об?
642
sklis_s ©:
я же выше постом писал уже. у меня 11 мочалок. Вы производили расчет по ссылке?
643
Забил в таблицу свои данные, так и не смог достичь результата выше 95% :(
Геннадий, у тебя по таблице что получается?
644
Расчет производил, да, 94 % об. Получается, нужно раза в 2 выше колонну, чтобы 96 получить.
645
Вот и у меня тоже табличка 94,8 показывает.... ((
А в воскресенье спиртомер АСП-3 70-100% показал 96,5%
646 (2015-03-03 09:15:54 отредактировано Аркадий)
У меня колонна 1,7 метра, мочалок набито 14 штук, 1,5 метра, от американки до муфты. Мочалки с нержавеющей стружки. Однако по таблице выдаёт всего 95%.
А капает тоже 96,5%, если краник прикрыт на 1-2 капли в секунду.
647 (2015-03-03 09:24:18 отредактировано sklis_s)
Да, получается только у меня по расчету сходится. Про спиртометр, думаю, не врет, все таки лабораторный. У мну 90 см примерно от куба до верхней резьбы, почему то у мну тока 4,5 мочалки влезло. Может трамбануть надо сильнее?
648 (2015-03-03 10:54:59 отредактировано jimmi)
sklis_s ©:
У тебя ничего не получается, ты не понял что такое ректификация. ФЛЕГМОВОЕ ЧИСЛО Под таблицей колонны прочитай!
50 см высота - 97% спирта
Какое у тебя ФЛЕГМОВОЕ ЧИСЛО?
649 (2015-03-03 12:18:10 отредактировано sklis_s)
jimmi ©:
sklis_s ©:
Если учесть, что примерно за час я взял 160 мл, то ФЧ = 14
650
sklis_s ©:
Если учесть, на выходе меньше 96% не могло быть.  Значит не все учтено :)
И если сперва положить руки отдохнуть, дав место голове, то даже вот на такой небольшой  Стабильная РК  можно вытянуть максимум, сколько нам позволяет физика. Спроси у Дмитрия какой у него спирт :)
651 (2015-03-03 19:32:31 отредактировано sklis_s)
Вот и я думаю, что что то не так. А что не так, не пойму. В конструктиве вроде бы все учтено, отбор 1-1,5 капля в сек, темпра стабильно стояла на 77,8, а градус мал. Вот и непонятки.
Добавлено: 2015-03-03 22:27:20
После вчерашнего погона решил еще седня добавить мочалок, глянул в царгу нержавеющую, а там ржавчины полно, кусками и пятнами. Мочалки китайские, написано было металлические, про нержавейку нигде ничего не нашел. Все промыл, вода есессно ржавая, пятна с нержи не удаляются, пробовал царапать, бесполезно, на ощупь гладкие. Ни кто не сталкивался с таким? Труба в принципе ржаветь не может, именно такая несколько лет стояла на улице, в виде поручней лестницы в офис. Выходит, мочалки такие? Мочалки магнитятся, труба нет, даже ниодиевым магнитом.
Мочалки в виде бубликов, в другой царге-коротыше стоят другие мочалки, в виде стружки-спирали, с ними такого нет. Может использовать такие же? Других просто нет в продаже. На них зато написано, из нержавеющей стали.
652 (2015-03-03 22:26:13 отредактировано Аркадий)
У меня такие, со стружки-спирали, нержавеющие, уже погонов 10 выдержали на РК. Как новые.
653
не знаю, может скажу глупость... но вдруг нет :) А если купить небольшой кусок сетки рабицы и уу использовать? Закрутить как-нибудь... Вроде она тоже бывает из нержи
654
Spirit ©:
Спасибо за идею))
В силу некоторых особенностей моей БК, попробую в плане эксперимента. Тем более есть куски.
Но не рабицы, а сетки - карты нерж. Разберу кусок и эти кривые проволочки набью в царгу. Посмотрим, что будет. Гдето 2 мм диаметр проволоки.
655
Spirit ©:
Это уже обсуждалось:  Колонна с отрицательным углом фото постройки
656
Добрый день. Первое мое сообщение на форуме, начну с вопроса)))
Итак: Есть вот такой вертикальный аппарат, есть ли принципиальная разница с какой стороны подавать воду на охлаждение? Если да, то почему. Температура воды на выходе поддерживается определенная или по барабану, лишь бы охлаждало?
Спасибо.
657 (2015-03-03 22:49:00 отредактировано vcherkun)
Борис ©:
Спасибо.
Обычно в противоток пару. Т.е. сверху вниз.И температура по барабану, как Вы пишите. Охладитель мощный переработает всю мощность)
На данном агрегате Вы получите спирт сырец.
Для более качественного продукта, надо колонна. Плюс не забывайте отбрасывать головную и хвостовую фракции.
658
Ок. Принято. Значит я правильно подавал воду ( с верху).
А вот еще интересен такой момент: А что если удлинить подводящую пар трубу , ну предположим на полтора метра? Изменится ли конечный продукт? Может разнится в крепости или еще что?
ПыСы: Колонна пока только в стадии закупки материала.
659 (2015-03-04 18:18:17 отредактировано vcherkun)
Борис ©:
А вот сразу использовать как БК.??
Рациональное зерно есть. Вот проанализировал своими словами.
Даем малую скорость жидкости охл.
Работает как деф. Идет тепломассообмен.
Доохлаждение слабое будет. Т.к. два холодильника в одном. Т.е. продукт теплый будет идти.
Иван поправьте мысли мои если что.
Но я бы поэкспериментировал.
Удлиняем царгу, чем выше, тем лучше.
Можно попробовать без насадки. В пленочном режиме.
Даем минимальную скорость потока охл. жидкости.
И гоним. О результах говорим нам.
Плохо, что термометр некуда притулить((((
660
vcherkun ©:
Почему-некуда? В царгу, под холодильником.
