Описанное ниже не претендует на правильность исполнения. Комментарии и поправки приветствуются.
Сливал дистиллят из бочки, и понял, что хочу замутить сильный обжиг. Так же понял, что вряд ли в дальнейшем буду пользоваться 10л бочками, поэтому, как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Из инструментов- молоток, 10см отрезок 28мм медной трубы в качестве тупого зубила, газовая горелка.
Поставил бочку на донце, аккуратно сбил пуковый обруч (тот, что ближе к центру), подумал, и на всякий случай обвязал клепку силиконовым шлангом. Так же, на всякий случай сбил другой пуковый обруч, а потом один из уторных. Понял, что пуковый с другой стороны можно было не сбивать, клепка достаточно разошлась, чтоб вытащить донце. Шлангом тоже можно было не обвязывать.
Следующая умная мысль- что неплохо все потом собрать как было, а не как получится, поэтому быстренько разобрался какой обруч откуда, и как должно быть установлено донце относительно клепки (бочка подтекала по утору, следы прекрасно видны). Далее собрал все обратно, только без донца, обручи все посадил на старые места, пробку воткнул на законное место.
Суть обжига не только в слое угля, но и в прогреве клепки, поэтому отнес бочку в ванну, поставил на донце, плеснул в нее грамм 150 дистилята, и аккуратно поджег. Способ неплохой, но есть один момент. Через некоторое время начинает подгорать верхний утор, а это очень плохо, т.к. если его сжечь, пострадает посадочное место донца. Пришлось все потушить, и продолжать развлечения на балконе.
Так или иначе, клепка слегка прогрелась. Дальше жег бочку горелкой. Пламя настроил небольшое, довольно долго равномерно прогревал бочку изнутри. Когда бока снаружи стали на ощупь теплыми, начал аккуратно обугливать клепку. К концу мероприятия клепка разогрелась до очень приличной температуры.
Дал бочке остыть, и начал собирать в обратной последовательности. Первым делом снял пуковый обруч, потом уторный. Дальше посадил пуковый, так, чтоб донце не проваливалось в утор, и аккуратно начал его вставлять на место. Это самый сложный момент, не пропихнуть его глубже, чем надо, и при этом сделать так, чтоб оно встало на место по всей окружности.
Как только донце оказалось на своем месте, слегка добил пуковый обруч, и аккуратно насадил уторный, поправляя край каждой клепки пальцами внутрь него. Далее дело за малым, добить все обручи на место.
В данный момент залил воду, пока немного подтекает по утору, но очень похоже, что течи закроются.
