Посмотреть бы разобранный
Думал выкинул, но нет, нашел
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 35 Следующая
с 281 по 300 из 683
Что и требовалось доказать
. Проще новый выпилить, чем этот переделывать. Если уж переделывать кран, то нужно переделывать фубаг - на мой вкус это более оправдано.
если заморачиваться с переделкой штока под мелкую резьбу, лучше всего подходит для переделки вот этот вариант
При наличии станочного парка, заготовок нержавки под токарку и резьбонарезного инструмента с шагом 0.5 и диаметром резьбы М8-М10 - безусловно. Был бы у меня токарник и фрезер в свободном доступе (да пёс с ним с фрезером - хотя бы токарка и аргон
) я бы слепил кран с нуля - про тяжёлое кузнечно-прессовое, которое так дорого моему сердцу я вообще молчу.... Но если ничего этого нет, кроме "шурика" или электродрели, то как "конструктор сделай сам" - фубаг совсем неплох, тем более, что все отвратительные
моменты, такие как люфт крупного шага штока и нереально-производительное седло конуса после апгрейда будут потеряны безвозвратно. По крайней мере ИМХО латунные краники с али выглядят гораздо жутчее
А вот так выглядит апгрейд-кит для фубага перед сборкой:
Имею токарные, аргон, фрезерные, заготовка нержавейки стоит 280-420 руб кг, чтобы сделать нормальный краник, нужно потратить пару дней работы, затраты электричество на освещение и работу станков, стоимость заготовки,,,,,,,дешевле за 700 руб купить на али этот краник с нормальным сальником, и за полдня его переделать, у фубага отвратительный металл ,и сальник - хреновое колечко, даже жалко на него тратить свое время.
К металлу у меня претензий никаких не возникло (видимо у меня более правильный фубаг
), колечко хреновое только в "родном" исполнении, после апгрейда ставится поджимная шайба из силикона.
Переделайте, очень интересно будет посмотреть. Будет время и соответствующая заготовка, я свой нержовый али-шный кран тоже переделаю. А так выхода на станки у меня сейчас нет, приходится довольствоваться дворником (то бишь фубагом), за отсутствием иного
. Кстати, на перепил фубага так же уходит не больше 3-4 часов. Да и концепция по переделке оного пневмокрана, была рассчитана на пользователей без возможности выполнить токарку и под покупные относительно доступные заготовки для апгрейда. Правда, без резьбонарезного шмурдяка никак не обойтись, что есть - то есть. Но это и для нержового крана будет нужно.
У Вас всё сделано толково, регулировка стала тоньше и т, д, но когда смотришь на тонкие стеночки подрезанной резьбы из металла смеси армейских раскладушек с черметовскими самоварами, и на всём этом висит клапан, который может отвалиться, немножко напрягает, но у меня самого стоит фубаг, не переделанный, купил нержовые, пока руки не доходят переделать.
Толково
. Но мне кажется у Вас всё-таки что-то личное к Фубагам
. Я уже три штуки переточил, пока ничего не развалилось. Высверливается только резьба под старый шток, причём не глубже чем глубина витка. Ну и вставка впаивается для верности.
А это..., Alex.bcn хвалил кран..., вот - Стабильная МРК 35/1500 ВД ...
Да подтверждаю!
Материал корпуса и штока (иглы) - нержавейка; материал сальника - тефлон; качество достойное; регулирует ооочень плавно.
Я хочу такой кран.
Вот и я собираюсь заказать!
Пока вот только не определился какой - 1/2, или 1/4...
Мне 1/2". А где заказывать?
Не горячитесь? Я заказал 3\8 , блин он размером с задвижку и весом пол кило. Теперь валяется.
сбросил в личку
сейчас взвешу
сбросил в личку
сбрось и мне.
Так понял, чем меньше резьба - тем меньше кран по размерам. Значит надо заказывать 1/8".
речь идет пор этот![]()
а этот я заказал когда еще только форум начал читать, давно ... да, он весит "полтонны" и теперь валяется. Да и качество его - фуфло![]()
Alex.bcn, на 1/4 вроде вменяемо выглядит...
с 281 по 300 из 683
