581
cern ©:
Походу вымыл все
*YES*
582
БК нерж высота 1м, диаметр 38мм.
583 (2017-04-16 16:52:18 отредактировано )
Христос воскрес !
Коллеги нужен совет. Нашел спиленный дуб, лежит 5-6 лет под открытым небом. В диаметре 60-70 см. Из него вещества не вымылись, которые для настойки нужны, за такое время ?
С виду вроде не гнилой.
584
ай красота. По идее он уже подготовлен! Завари в термосе несколько щепок, если чуть окрасится, значит все отлично
Дмитрий Х ©:
Христос воскрес !
Нет сынок, это фантастика (C)
Дмитрий Х ©:
Наружный слой обколи топором, если нет синих или глубоких черных полос (грибок пророс) - смело используй.
Тебе нужно чистое дерево из этого объема извлечь.
cern ©:
Да..
586
587
588 (2017-04-19 20:27:35 отредактировано )
Вот что получилось из тех полешков.
589
Блин, у вас ещё снег встречается!  o_O А дуб отличный!
590 (2017-04-19 22:47:40 отредактировано Дмитрий Х)
Аркадий, давно такого не было, 17 числа снегопад был как зимой навалило, с утра вышли всё бело.
cern, Иван. Пришлось вываривать 2 раза, первый с содой, очень темная вода была, как будто он и не лежал 5 лет под небом  *PARDON*
591
Дмитрий Х, не перестарайся с вывариванием. На сколько я знаю, чем старше дуб, тем меньше вымачивать нужно. У меня немного дуба со столярки было, я его месяц-два в холодной воде вымачивал - перестарался. А подогнали палено дубовое, возможно вообще ветка, так я раз 20 варил, сливая черный рассол, в итоге все выкинул...
Дмитрий Х, ты кусочек прокали, завари, понюхай-попробуй ... может и так нормально.
593
Понял, попробую.
594 (2017-04-21 21:04:53 отредактировано Дмитрий Х)
Слева без вываривания, справа 2 раза вываривал, соответственно обе прокаленные. Заварил кипятком, на фото прошло 4 часа, цвет почти одинаковый, слева чуть-чуть потемнее. Без вываривания на запах ароматнее, но есть горчинка. Которая вываренная запах слабый, но без горечи.
На вкус - слева более насыщенный, терпкий, справа приятнее, но не такой насыщенный.
595
Дмитрий Х, плинтус горький со временем может сам собой пропасть, если не будет переизбытка танинов. Тут надо решать самостоятельно что больше нравится.
596
По дубу, очень сложно давать советы. поясню. есть у меня брусочек. Одна порция вымочена, выварена, без фанатизма, вода на слив темновата была. другая, прям до бледного чая. Так вот. первая партия вкуснее и ароматнее и без горечи, а посильнее которая вымочена. бледный вкус с горечью. Обе на солодовом дистилляте 94%,( разведенном до 60%) примерно по пол года.
597
Дмитрий Х, вообще вываривают или вымачивают обязательно, слишком много танинов. Но можно ставить, как нравится, а дальше обязательно контроль периодически, чтобы не упустить момент и не допустить плинтусовки. Если пошел явный плинтус, вынимаешь основную часть, оставляешь одну колобашку. А дальше опять контролировать.
Коллеги, так и сделал, положил по 1 палочке на 2л, 65%. 1 вариант в одну банку, 2ой в другую, через месяц попробую, что к чему.
Дядя Митя, познавательный опыт). Вывод такой, что надо пробовать и так и сяк, пока не найдешь тот вкус который тебя устраивает.
Я так понимаю плинтус это чрезмерная горечь ?
Ещё слышал что в эту настойку можно добавить жжёного сахара. По прошествии какого времени надо это делать и сколько его примерно ложить на 3л и вообще стоит ли ?
599
Дмитрий Х ©:
Карамельный колер ( жженый сахар) немного смягчает вкус и дает более темный окрас напитка. Допускается в производстве коньяков. Я как то раз брал примерно пол чайной ложки на литр, вроде нормально получилось. Но на вкус и цвет, все фломастеры разные.
600 (2017-04-22 08:21:05 отредактировано al)
Дмитрий Х ©:
Вот изики ни с чем не спутаешь. И плинтус тоже не спутаешь: появляется запах мокрого дерева, совсем неприятный.
Дмитрий Х ©:
Настаивая на дубе мы боремся за аромат, именно за аромат, даже не за вкус. Жженым сахаром просто меняют цвет, доводят его до желаемого. Из сильно обожженной бочки напиток получается темнее. Если при выдержке на дубе добавить небольшой кусочек пережженного дуба, то цвет становится более коньячно насыщенный. Но это уже методом практических исследований.
