141
Re: РК от А и до заката
Доброго времени суток.
Скажите, как правильно подвод воды на димрот? Если пропустил, не обессудьте.
        Цицерон
142
Толян, навстречу пару.
143 (2017-04-14 08:36:03 отредактировано Толян)
навстречу пару
т.е Б
        Цицерон
144
Толян ©:
навстречу пару
т.е Б
нет, вход воды в виток димрота, т.е. А
все просто, тем и замечательно ... ©
145
Толян, при подаче воды на вход Б, вода с низкой температурой попадает в петлю димрота и  начинает греться в нижних витках, давая переохлажденную флегму.
При подаче на вход А , самая низкая температура получается в самом верху, нагрев трубки димрота идет постепенно от витка к витку, самая теплая получается петля.
В результате: переохлаждения возвращаемой флегмы нет, выход атмосферы заперт холодным барьером.
Появляются новые вопросы.
1. Захлеб ???
-если флегма выше трубки отбора и возвращается в куб не только по трубке возврата, но и по паропроводу, навстречу пару...При этом температура стабильна.
-если флегма херачит из ТСА?
-если уровень гораздо выше паропровода, но не доходит до ТСА?
2. Предзахлеб???
-если трубка возврата практически заполнена и никаких пузырьков и прочих колебаний нет, но уровень не доходит до паропровода?
-если при увеличении мощности, уровень начинает подниматься вверх, небольшое уменьшение стабилизирует уровень на одном месте?
3. Достаточное орошение?
-Если трубка возврата (10 мм) заполнена на 1\3?
        Цицерон
147
Толян,
Толян ©:
флегма всегда выше точки отбора (это кран отбора)
Толян ©:
смотря как понимать «херачит». Если под напором, то захлеб. Если капает, то достаточно поджать охлаждение, при пленочном.
Толян ©:
Предзахлеб???
пузырьки могут быть
Толян ©:
??? При предзахлебе уровень не будет на одном месте
Толян ©:
при каком режиме?
Надо бы теорию ректификации курнуть ещё разочек
148
спасибо. Пошел читать.
        Цицерон
149
Толян, говоря о захлёбе, надо понимать, что захлёбывается царга, т.е. происходит затопление трубы флегмой. В голове мы видим лишь последствия этого, и визуальные признаки указывающие на затопление царги.
150
Толян, при пленочном режиме, уровень флегмы будет ровно с трбкой возврата. Возврат флегмы будет тоненькой струйкой. При предзахлебе, уровень флегмы должен находиться между возвратом и паропроводом. При этом вся трубка возврата будет заполнена, могут быть пузырьки. На гидроуровне будут колебания.
И ещё много—много нюансов!!!!!!!!!!!! Таких как дельта температуры и т.д
Короче, это ни о чем не говорит, если не понимать процессов, происходящих при тех или иных режимах колонны.
151
Толян ©:
Какой выбрать?
Я за готовое изделие!  :)  Для 2,5кВт тэна 16А будет вполне достаточно.
Я выбираю нижний.
У меня это выглядит вот так.
Производитель рекомендует эксплуатацию изделия только в вертикальном положении!
152 (2017-04-14 15:41:00 отредактировано SLOG)
IGAN ©:
А если в будущем будет апгрейд до 4 кВт?
IGAN ©:
А что не так будет в горизонтальном положении?
153
SLOG ©:
Это пожалуй для уже готового на 16А, связано я думаю с охлаждением.
А для простого все равно в каком положении, там нет силовых элементов.
154
SLOG, ну вот не пришло мне в голову заниматься изучением этого вопроса  *PARDON*  , как и экспериментировать с работой РМ в других положениях  *YES*
Gerundey, так и в корпусе простого - отверстия для вентиляции...  :)
155 (2017-04-14 16:22:38 отредактировано Толян)
Alex.bcn ©:
если поджать охлаждение, то будет еще больше капать из ТСА...намедни читал, al говорил, что из ТСА не должно ничего сочится.
"я не волшебник, я только учусь"
Фортуна ©:
Вот здесь и не врубаюсь...Добавляю мощность, уровень доходит до паропровода, и на этом останавливается. Соответственно флегма сливается одновременно и по трубке возврата, и по паропроводу. Это не есть хорошо?
Если держу уровень между паропроводом и трубкой возврата, трубка наполнена полностью, но такой уровень долго не держится, ползет вверх, в результате получается, то что выше написал. "спасибо братьям из поднебесной" , за их регулятор.....
Температура воды на выходе-рука не терпит, из ТСА ничего не капает, температура датчиков вверх-76.000, 1\2-76.500
Вот почему за трубку возврата спросил, если бы трубка возврата была 8 мм, то была бы заполнена на половину, примерно, если бы была 6 мм, то была бы наверняка полная. Как здесь определить, достаточное орошение или нет?
...есть аттракцион "тир", там надо попасть в теннисный шарик от настольного тенниса, который держится на струе воздуха, подаваемой снизу компрессором, к чему это я, чем то теорию ректификации напоминает, наверное, а может я и ошибаюсь.
IGAN ©:
Где бы прикупить, у проверенного продавца? Гугла читалась, но ведь известно, что доверять не всегда можно.
        Цицерон
156
Толян ©:
абсолютно верно. Я говорил про возможные причины выделения флегмы из ТСА.
Толян ©:
потом что флегма переливаться через паропровид в царгу, а мощности не хватает для полного захлеба, чтобы поперло через ТСА.
Толян ©:
Это не есть хорошо?
это не хорошо
Толян ©:
вот это и есть «поймать» предзахлеб. Здесь нужен плавный РМ
Толян ©:
хорошо бы цифру знать
Толян ©:
так и должно быть. Имею ввиду, что температура вверху должна быть меньше т°С 2/3 (половины)
Толян ©:
не забывайте, что поток флегмы вниз, подперает поток пара вверх (вот Ваши пузырьки)
157 (2017-04-14 16:33:40 отредактировано )
Толян, в приват написал - где я брал.
Ещё не забывайте при инерционность колонны, процессов в ней происходящих.
Т.е колонна не сразу откликается на регулировки...
Всё придёт с практикой. И её чем больше, тем лучше.
158
Alex.bcn ©:
если верить "кЕтайцам", то 52,3 показывает, на выходе из отводной трубки. На голове датчика нету.
        Цицерон
159
IGAN ©:
Вертикальное относительно домов?
Скорее китов, держащих землю...
