Re: РК от А и до заката
Доброго времени суток.
Скажите, как правильно подвод воды на димрот? Если пропустил, не обессудьте.
Цицерон
с 141 по 160 из 310
Толян, навстречу пару.
навстречу пару
т.е Б
Artem.SHitov ©:навстречу пару
т.е Б
нет, вход воды в виток димрота, т.е. А
Толян, при подаче воды на вход Б, вода с низкой температурой попадает в петлю димрота и начинает греться в нижних витках, давая переохлажденную флегму.
При подаче на вход А , самая низкая температура получается в самом верху, нагрев трубки димрота идет постепенно от витка к витку, самая теплая получается петля.
В результате: переохлаждения возвращаемой флегмы нет, выход атмосферы заперт холодным барьером.
Появляются новые вопросы.
1. Захлеб ???
-если флегма выше трубки отбора и возвращается в куб не только по трубке возврата, но и по паропроводу, навстречу пару...При этом температура стабильна.
-если флегма херачит из ТСА?
-если уровень гораздо выше паропровода, но не доходит до ТСА?
2. Предзахлеб???
-если трубка возврата практически заполнена и никаких пузырьков и прочих колебаний нет, но уровень не доходит до паропровода?
-если при увеличении мощности, уровень начинает подниматься вверх, небольшое уменьшение стабилизирует уровень на одном месте?
3. Достаточное орошение?
-Если трубка возврата (10 мм) заполнена на 1\3?
Толян,
флегма всегда выше точки отбора (это кран отбора)
смотря как понимать «херачит». Если под напором, то захлеб. Если капает, то достаточно поджать охлаждение, при пленочном.
Предзахлеб???
пузырьки могут быть
??? При предзахлебе уровень не будет на одном месте
при каком режиме?
Надо бы теорию ректификации курнуть ещё разочек
спасибо. Пошел читать.
Толян, говоря о захлёбе, надо понимать, что захлёбывается царга, т.е. происходит затопление трубы флегмой. В голове мы видим лишь последствия этого, и визуальные признаки указывающие на затопление царги.
Толян, при пленочном режиме, уровень флегмы будет ровно с трбкой возврата. Возврат флегмы будет тоненькой струйкой. При предзахлебе, уровень флегмы должен находиться между возвратом и паропроводом. При этом вся трубка возврата будет заполнена, могут быть пузырьки. На гидроуровне будут колебания.
И ещё много—много нюансов!!!!!!!!!!!! Таких как дельта температуры и т.д
Короче, это ни о чем не говорит, если не понимать процессов, происходящих при тех или иных режимах колонны.
Какой выбрать?
Я за готовое изделие! Для 2,5кВт тэна 16А будет вполне достаточно.
Я выбираю нижний.
У меня это выглядит вот так.
Производитель рекомендует эксплуатацию изделия только в вертикальном положении!
А если в будущем будет апгрейд до 4 кВт?
А что не так будет в горизонтальном положении?
Это пожалуй для уже готового на 16А, связано я думаю с охлаждением.
А для простого все равно в каком положении, там нет силовых элементов.
SLOG, ну вот не пришло мне в голову заниматься изучением этого вопроса , как и экспериментировать с работой РМ в других положениях
Gerundey, так и в корпусе простого - отверстия для вентиляции...
если поджать охлаждение, то будет еще больше капать из ТСА...намедни читал, al говорил, что из ТСА не должно ничего сочится.
"я не волшебник, я только учусь"
Вот здесь и не врубаюсь...Добавляю мощность, уровень доходит до паропровода, и на этом останавливается. Соответственно флегма сливается одновременно и по трубке возврата, и по паропроводу. Это не есть хорошо?
Если держу уровень между паропроводом и трубкой возврата, трубка наполнена полностью, но такой уровень долго не держится, ползет вверх, в результате получается, то что выше написал. "спасибо братьям из поднебесной" , за их регулятор.....
Температура воды на выходе-рука не терпит, из ТСА ничего не капает, температура датчиков вверх-76.000, 1\2-76.500
Вот почему за трубку возврата спросил, если бы трубка возврата была 8 мм, то была бы заполнена на половину, примерно, если бы была 6 мм, то была бы наверняка полная. Как здесь определить, достаточное орошение или нет?
...есть аттракцион "тир", там надо попасть в теннисный шарик от настольного тенниса, который держится на струе воздуха, подаваемой снизу компрессором, к чему это я, чем то теорию ректификации напоминает, наверное, а может я и ошибаюсь.
Где бы прикупить, у проверенного продавца? Гугла читалась, но ведь известно, что доверять не всегда можно.
абсолютно верно. Я говорил про возможные причины выделения флегмы из ТСА.
потом что флегма переливаться через паропровид в царгу, а мощности не хватает для полного захлеба, чтобы поперло через ТСА.
Это не есть хорошо?
это не хорошо
вот это и есть «поймать» предзахлеб. Здесь нужен плавный РМ
хорошо бы цифру знать
так и должно быть. Имею ввиду, что температура вверху должна быть меньше т°С 2/3 (половины)
не забывайте, что поток флегмы вниз, подперает поток пара вверх (вот Ваши пузырьки)
Толян, в приват написал - где я брал.
Ещё не забывайте при инерционность колонны, процессов в ней происходящих.
Т.е колонна не сразу откликается на регулировки...
Всё придёт с практикой. И её чем больше, тем лучше.
если верить "кЕтайцам", то 52,3 показывает, на выходе из отводной трубки. На голове датчика нету.
Вертикальное относительно домов?
Скорее китов, держащих землю...
с 141 по 160 из 310
