61 (2017-03-21 22:53:12 отредактировано )
Re: Простая в изготовлении РК "Для села"
ru69 ©:
2.5 часа отбирал ~400 мл голов на нюх
а не быстро ли?да и кроме носа ещё ведь и термометр есть как орентир
ru69 ©:
добавил отбор 1.5 л/ч. идет спирт 95%
добавляя отбор ,мощность не добавлял? а трубка возврата заполнена полностью?
ru69 ©:
Запихал 6 штук
а диаметр какой у колонны?
62 (2017-03-22 07:11:37 отредактировано ru69)
Может и быстро, это мой первый опыт, термометр пока мультиметр а он грубый без десяток, правильные идут из поднебесной жду. Под конец голов убавил отбор. А лучше носа анализатора дома нет( два носа( жене давал еще нюхать))
Мощность всегда на всю катушку т.к. газовая горелка 3 кВт в итоге всего 1.5 по нагреву. Трубка у меня 5 снаружи  3 внутри она полная видимо, бежит шустро, ее хватает, убавлять не приходилось газ.
Диаметр колонны 35 мм внутренний.
До захлеба не доходит видимо мало насадки, надо поплотней набить.
Нашел хорошие мочалки большие и нерж на следующий погон запихаю.
63
Мощи мало.
64
IGAN ©:
Мощи мало.
Уж что есть.
65
ru69 ©:
Рискуете получить не захлёб (который нам тоже не нужен), а затык!
ru69 ©:
IGAN ©:
Мощи мало.
Уж что есть.
Нужно изыскивать, иначе - дело швах...
Я, после долгих мучений на стеклокерамике, врезал тэн на 3 кВт за 1000 руб., и всё встало на свои места.  *YES*
66
До затыка еще далеко у меня в колонне, мочалок маловато было, тощие они оказались.
Производительность меня устраивает и на газу пока, можно еще на две горелки куб взгромоздить попробовать.
67
ru69 ©:
А можно это расшифровать? Что за трубка, чего 5,  куда  бежит?
68
Трубка возврата флегмы, наружный диаметр 5 мм, внутренний 3 мм.
69
ИМХО тонковата трубочка.
70 (2017-03-23 20:09:46 отредактировано ru69)
Хватает.
Маловата для чего?
71
ru69 ©:
Вот и мне штук 9 точно влезет, сегодня прикуплю нержавеющих( нашел вроде в одном месте) и на следующий погон попробую. Стоит сахарная брага на спиртовых дрожжах на пробу.
брагу без насадок перегоняют обычно..
72
ru69 ©:
Трубка у меня 5 снаружи  3 внутри... Хватает.
Хватает для чего? Если для возврата - мало. А если чтоб была - хватит.
ru69 ©:
Возврат малый, насадка сухая, ФЧ низкое, ТМО почти отсутствует, в спирте полно примесей.
ru69 ©:
Как узнать максимальную производительность РК?
Читать форум
ru69 ©:
Или не стоит гнаться за производительностью?
Читать форум
73
Фортуна ©:
ru69 пишет:
полностью согласен
74
Как у вас все просто. "для возврата - мало" и все. Вы обоснуйте.
75
ru69 ©:
Вы обоснуйте.
Читать форум
76
Может вам и мало а мне хватает.
77
ru69 ©:
Тут "не мало" и "не много". Зависит от ряда условий и целей. Но почитать теорию все-таки не мешает. Ключевое слово "флегмовое число", и вообще все теоретические темы про ректификацию...
78
Так и я о том. А экстрасенсы говорят мало и все.
Было бы мало так стакан отбора наполнялся выше трубки отбора.
79
Тут речь, скорее всего, о том, что в будущем условия могут изменятся. Захотите мощи, например.
Но ваша конструкция имеет ряд недостатков, на форуме, да и в вашей теме об этом упоминалось. Думаю потом сам захотите переделать.
80 (2017-03-23 22:11:32 отредактировано ru69)
Да я в общем рассчитывал на 3 кВт газовую горелку. Если будет когда либо увеличение мощности то трубку заменить не долго мне.
Если не трудно укажите на недостатки.
