101
Re: РК "Абы-как" (с разборным димротом)
IGAN ©:
У меня только снизу ограничитель стоит, чтоб мочалки ненароком в бак не провалились.
Сверху напихал их, голову на кламп поставил и всё. Не подымает их, всё ровно.  *PARDON*
Хорошо когда стоит сьемный ограничитель, его ставлю когда мочалки внутри, просто дистиляция на сс, мочалки вынимаю и соответственн ограничитель.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
102
Что-то дофига у вас мочалок на метр  o_O
Подобраны опытным путём.  *YES*
Александр С
Так ограничитель дистилляции ничем не помешает, чего его снимать-то... зачем съёмный...  *PARDON*
103
IGAN ©:
Мне так удобно, мочалки вынимать и тромбовать, хотя вы правы можно и с одной стороны царги все это сделать.
104
Александр С ©:
IGAN ©:
Мне даже думается, что если с одной стороны, то равномернее будет распределение...  *PARDON*
105
Давно собирался немного изменить конструкцию, а точнее увеличить диаметр трубки возврата.
Была 6мм внутренний диаметр а стала 8мм.
Пришлось резать отвод.
Ещё уменьшил длину трубки которая находится в колонне, говорят по длинной "заходит" пар и флегма стекающая немного тормозит.
В ближайшее время испытаю и отчитаюсь.
106 (2017-03-14 21:30:05 отредактировано devil-arz)
Испытания РК с увеличенным диаметром трубки возврата прошло успешно, заполнение трубки было полным во время работы колонны, но температура на 2/3 упорно не хочет быть выше температуры в отборе по пару.
Следующий действием буду переделывать насадку, точнее закуплю новые мочалки и заполню колонну новой степенью уплотнения.
https://www.youtube.com/watch?v=6HJ-QKW … e=youtu.be
Кстати, теперь буферный объём стал 21мл.
devil-arz,  Ром, с насадкой нужно заниматься. На своём примере скажу - как-то раз удалось уложить насадку хорошо, на 2/3 было выше, и при подходе хвоста 2/3 реагировал первым. Потом, чего-то перегонял, мочалки вынимал, убавлял, добавлял - короче нарушил идилию в трубе... Вот теперь разница-то есть, на 2/3 температура выше на 0,25 - 0,5, а когда хвост подходит - 2/3 не реагирует совсем, ровный график. А по пару враз подскакивает ступенькой 0,125 - 0,25.
Вот и думаю - зачем я мочалки трогал?  Лучшее - враг хорошего  :)
108
Фортуна, У меня термометр на 2/3 начинает раньше "расти" чем в отборе.
Фортуна ©:
а я её ещё не нашёл видимо  :)
Доброго дня всем.Пытался найти у кого есть опыт работы с сеткой что в магазинах и на али метражом продаю в место мочалок,чем они хуже ,кроме цены?Вроде их нарезать можно разной длины, соответственно регулировать плотность и засунуть легче.Чистюлю купил, они конечно дешёвые ,накатал колбасок вроде и по плотности одинаковые,прокипятил,достал медную проволоку,думаю протянуть через них,а в начале и в конце проволоку загнуть,чтоб не убегали,а может и между собой скрепить, а тут что то читаю проблемы с ними.Начал сомневаться с чего начать.Если где то есть подскажите через поиск не нашёл.
110
Александр 66, обсуждали вроде 100500 раз, что для насадки важна максимальная площадь при минимальном объёме, а у той сетки такого не будет, или другими словами будет плохая разделяющая способность.
Вроде так, если не ошибаюсь.
Это если мы говорим про получение "чистого спирта" без запаха исходного сырья.
Я это понимаю,почему там этого не происходит?Я предполагал что она ,как бы сказать,более гладкая,точек соприкосновения мало?
112
Александр 66, типа того, другими словами маленькая площадь контакта
devil-arz
Сделал два перегона,после второго снял голову,верхняя мочалка вылезла и видимо упёрлась в трубку возврата.В какой момент это произошло трудно сказать.Во время второго отобрал 4,5литра спирта,в зависимости от тем.воды и от скорости отбора крепость плавала от 95-97гр.Так вот после того как отобрал 3,5 литра,я отбирал каждые 100мл. и измерил крепость и запах,унюхал запах буратино.На термометрах ни чего не менялось.Может тогда мочалка вылезла?Трубка на возврате 6 внутренний,предзахлёб +-как на Вашем видео,было что пузырьки гуляют туда сюда.Вроде бы захлёба не было.Но даже если мочалка упёрлась в трубку возврата, орошение всё равно происходит.Температура на 2/3 не менялась.Вы не замечали посторонних запахов когда мочалка вылазила?
114
Александр 66, мочалки выталкивает вверх скорее всего когда происходит захлёб, значит думаю они не достаточно плотно сидят в трубе, поэтому я сделал приспособление чтоб их придерживало, но люди работают прекрастно и без этого приспособления.
По поводу пузырьков в трубке возврата, сейчас я переделал на больший диаметр и та часть трубки которая находится в колонне тоже укоротил, потому что по в длинной как раз и наблюдают похожий эффект, так было у меня и ещё у кого то.
Посторонних запахов не наблюдал когда мочалки были выталканы к трубке.
115 (2017-08-28 19:35:00 отредактировано )
Недавно поступил от знакомого заказ на изготовление РК, решил сделать по "своему" подобию с небольшими дополнениями и изменениями.
Представляю РК "Абы-как"-2
РК сделана из нержавейки AISI 304, диаметр наружный 40мм, толщина стенки 1,5мм
Колонна разборная на клапм-соединениях, 500мм и 1000мм.
Холодильник димрота выполнен из трубки нержавейки 6мм, так же соединён через кламп-соединение.
Кега 30л, ТЭН 3кВт
Сварные швы не зачищены, клиенту было некогда ждать  :D
Фотки не все, будет позже сам холодильник димрота.
Ну описание чуть выше, а теперь обещанные фотки, чудесным образом стали загружаться  :D
    size: 294.45Кб type: JPG
    size: 236.02Кб type: JPG
    size: 239.63Кб type: JPG
    size: 244.24Кб type: JPG
    size: 414.51Кб type: JPG
    size: 428.01Кб type: JPG
не пойму, аргон?
118 (2017-08-28 22:10:18 отредактировано devil-arz)
cern, ну есть немного)
штуцер для игольчатого крана 1/4
    size: 487.66Кб type: JPG
Все из нержи. А меди то надо в колонне, хоть некоторое количество.
120
Николя, ну димрот можно сделать при желании, он же разборный, опять же и саму колонну можно, тоже всё на клампах.
В моей РК медный димрот как то хорошо себя ведёт при перегоне браги на СС, медь окалиной покрывается при температуре выше 94*
