61
Re: РК от А и до заката
Aleks_77 ©:
я понял за что зацепились
Я не понял в чем вопрос? смешались в кучу.... понятия, хорошо бы разобраться.
Aleks_77, я бы тогда сделал восходящую трубу такой, чтобы 3 литровая банка удобно ставилась рядом с кубом. А можно и всю 120 см. царгу использовать, убрав мочалки.
63
Aleks_77, я делал, исходя из своей высоты, разборную РК (на клампах), царгу из двух кусков - 1000 и 700 мм.
Мочалки запихал в ту, что 1000 мм, на такой, короткой РК и начал эксперименты. Пока всё устраивает. Так на ней и работаю. А второй кусок - 700 мм, пока пустой, использую его под дистиллятор. Но в любой момент, если понадобится, я могу собрать РК из этих двух кусков и получится она высотой до потолка. Решение это - считаю оптимальным!
Взял где-то с форума.  *YES*
64
Посмотрел инструкцию к своей керамической плите, есть одна конфорка мощностью 2200 Вт и большим кругом нагрева. Также есть функция, которая вроде как должна держать установленный уровень нагрева (всего уровней 9), как я понял в таком режиме не должно быть дерганий "вкл"-"выкл" нагревательного элемента. Кто нибудь пользовался таким режимом на керамике? Надо потестить на воде в кострюльке...
65
Aleks_77, я реально намучился на своей стеклокерамике, пока не поставил тэн в бак. На предзахлёбный режим так выйти и не получилось. Думаю, что у всех у них стоит терморегулятор - комфорка то яркая, то затухает.
Aleks_77 ©:
есть функция, которая вроде как должна держать установленный уровень нагрева, как я понял в таком режиме не должно быть дерганий "вкл"-"выкл" нагревательного элемента.
Так за счёт чего держать будет? Дошла температура до установленного уровня, терморегулятор отключил нагрев, остыла чутка, включил снова.
Ничего хорошего на ней не получится. если только брагу на СС перегонять.  *YES*
66
Толян ©:
Доброго времени суток. Есть у меня готовый рабочий куб, выход из куба 15 мм (отверстие), колону планирую из 35 мм, соединить через переходники не проблема, вопрос в другом. Будет ли влиять на работу колоны, такая разница в диаметрах? Или делать другую крышку?
Закупился 35 мм трубой, приложил к кубу, иииии понимаю, надо будет ладить новую крышку, т.к. на обычной фляжной крышке вся моя конструкция нифига не будет держаться, точнее может и будет, но чуть зацепил, и все, кранты, может и завалится. Поделитесь опытом, кто какие крышки на кубах пользует, или кто как царгу к кубу прилаживает. Обычное крепление через фитинг с гайкой, думаю не удержит.
        Цицерон
67 (2017-02-08 13:48:57 отредактировано siwnik)
Толян ©:
Толян ©:
Я клампом сварным с китая.
Вы боитесь что царга с баком кувыкнется или что отломиться сама крышка от бака?
У меня пустой бак тоже шаткий, как брагу туда налью, так стоит как вкопанный.
68
siwnik ©:
У меня медь.
siwnik ©:
Боюсь, что вывернет с крышки с корнями.
        Цицерон
69
Толян ©:
siwnik ©:
У меня медь.
Вот сейчас только прочитал тему... Для вас там очень будет полезно-)
Стабильная МРК 35/1500 ВД
Да и медные клампы видел на форуме
70
Доброго вечера. Что бы не быть бла, бла, бла, а заодно уточнить, выставлю над чем сейчас корплю.
Пока не паял, хочу спросить, расстояние между узлом отбора и восходящей трубой (отмечено красным) имеет ли принципиальное значение, или можно соединить заподлицо? За фото сорри, с телефона на скорую руку. Царгу решил делать 1100 мм, плюс насадку 600 мм. Узел отбора получился около 50 мл. Собственно узел отбора хочу сделать как у al стеклянный, ежели не получится, то буду лепить как на схеме, сверху темы. Общая длинна димрота 3,5 м.
        Цицерон
71
Толян, не принципиально, в разумных пределах. Главное отверстия под возврат до пайки прсверлить, а то у некоторых  *WALL*  есть печальный опыт )
72 (2017-03-02 22:47:36 отредактировано al)
Толян ©:
Кран отбора чтобы откручивался и возможно клапан (если ставить будешь).
Толян ©:
Если правильно понял, то это составная царга 160 см из двух частей.
Толян ©:
восходящей трубой
Пока вроде длинновата получается. Т.е. возвратная трубка вошла в нее и через 3-5 см от трубки возврата должна быть насадка. Там скорее всего еще фитинг напаян будет. Видимо по месту немного укоротить нужно будет.
73 (2017-03-02 23:58:28 отредактировано Толян)
Промерял, че-то погорячился я, голова 55 см, плюс 110 см, плюс 60 см, плюс 55 см куб, плюс на соединениях добавиться, в итоге дырку в потолке надо будет делать :) . al пару вопросов, если можно. Здесь Комплект оборудования для самогоноварения сообщение 216, из чего стекло на диоптр резали? и какой диаметр трубки возврата?
ПС диаметр трубки возврата 10 мм, нашел.
        Цицерон
74
Можно и забыть. Несоосность повлияет только на эстетическое восприятие внешнего вида РК.
Считаю, что соосность трубки возврата от стакана отбора до царги не принципиальна. Силиконовая трубка на возврат всё исправит. На скорость возврата ни грамма не повлияет. Не на продажу же мы делаем колонны. Для себя. :)
Volkswagen T5 Caravella 2006
75
ГорыныЧ, да это понятно, и как показывает собственный опыт, можно и не распаивая просверлить, и запаять более-менее нормально. Можно даже плюсы найти, в бОльшей наглядности в длинном силиконовом шланге. Обидно дураком себя чувствовать, я ж знаю о чем говорю)
Понимаю. Это когда видишь, что у тебя не как у всех. Вот и психуешь, и изголяешься. А ведь не принципиально. .
77 (2017-03-03 09:35:08 отредактировано SLOG)
ГорыныЧ ©:
Относительно "железа" - да, не принципиально :).
Относительно самооценки - принципиально и ещё как. Лепить горбыли на тяп-ляп и скорую руку - это не уважать в первую очередь самого себя. Аккуратно сделанную вещь и в руки приятно взять и показать не стыдно. А плодить страхолюдных жутковаток :) кривыми руками каждый сможет. Так вполне можно договориться до определения: не мы плохие, а жизнь такая, что есть категорически не верно. Да и относительно "не как у всех" это то же тема скользкая: придумал что-то своё, новое, НЕ КАК У ВСЕХ  - молодец, варит "котелок", а не смог сделать как у всех ДОЛЖНО БЫТЬ сделано, поскольку криворук и ленив до самоизумления, ну что же - возьми с полки пирожок, что тут ещё сказать?
78 (2017-03-03 13:53:48 отредактировано al)
Толян ©:
Это кусок обычной прямой стопки, мл 50 или 60 сейчас не помню. Просто нашел в ашане прямые стопки, ближе ко дну они немного идут на сужение. В этом месте и отрезал.
Пластины медные это обычная шина от электропитания, щит на работе собирали, немного осталось.
Толян ©:
Возврат из 10 мм трубки.
Отпилить уголок 88-89*, но не до конца распиливая трубку. Согнул пропаял жестким припоем.Получился уголок из трубки с небольшим уклоном ( 88*примерно). Просверлил отверстие в пластине вставил этот уголок и пропаял мягким припоем.
Нашел шину, ширина 4 см, у Вас такая? На фото не понятно.
        Цицерон
80
Толян ©:
Так под свой стеклянный цилиндр!  *YES*
Они ведь (шины) разные бывают.  *PARDON*
