801 (2017-01-27 19:06:19 отредактировано valera)
Re: Вопросы по сборке колонны
_Михалыч ©:
Главное отличие бражной и ректификационной колонны - в каком виде производится отбор, по пару или по жидкости.
Паровой отбор при ректификации невозможен разве? Я в ступоре...
Если флегмосборник неизвестен здесь, то я тогда не удивлен заявлению Михалыча.
Я вообще не хочу спорить, ругаться, докпзывать что то. Просто общаться с единомышленниками. Сюда я забрел в поисках отработанного решения ректификационной колонны. Буду строить ее, спрашивать совета товарищей и делиться успехами.
Всем спасибо за ответы!
802
valera ©:
*OK*  *THUMBSUP*   - Стабильная ректификационная колонна
803 (2017-01-27 19:18:57 отредактировано valera)
IGAN ©:
valera ©:
Благодарю.
Я ее уже перечитал, да и готовые колонны посмотрел. Жду обещанные два метра 38 нержавейки(товарищ обещал подогнать) и вперед. Трубу 6*1 для димрота уже нашел, заказал у китацев регулятор и прочие штуки для колонны. Тэн купил, бидон есть, провод, розетки, вилки купил. О, сырца надо нагнать пока время есть.
804
valera ©:
Тут зал встает и аплодирует!!!  Или продолжение концерта будет?
805 (2017-01-27 23:35:36 отредактировано )
valera ©:
Честно сказать мне смешно становится от того, что если человек недавно зарегистрировался здесь, то он новичек для старожил не только на форуме, но и вообще в винокурении.
Я во многом остаюсь новичком, и мне часто не хватает опытности, несмотря на недетский возраст… Учитесь у всех, не подражайте никому
ОФФТОП  ]:->   :lol:
valera ©:
А вы считаете что Александр, он же Март, с форума самогонщиков не владеет теорией?
Сейчас уже сложно разобраться кто есть кто, так как и раньше клон клоном погонялся и сверху накрывался, а теперь их по десятку у каждого торгаша и адепта личного культа... деятелей много разных, кто платит напрямую, кто пресмыкается и паразитирует... вот тут Список терминов глянь термин ПроХфессор...
valera ©:
Он и его так сказать ученики деф подключат снизу и получают 96.6 без примесей и анализы там они выкладывали спирта?! Они все заблуждаются и невежды безграмотные?
Скорее всего безграмотные, так как получить спирт без примесей на любом домашнем оборудовании не получится, хотя у нас есть один интересный случай с первого раза Винокурня за год Как тебе?. А подключение охлаждения снизу - это половина трубы просто как декорация... Доказательством этого служит тот факт, что почти все они втыкают термометр в цент трубы и только по нему и ориентируются, так как выше нет тепломасообмена.
Кто собрал стабильную "кочергу" и не поленился разобраться в теории, подкрепив ее практикой, тот над всеми этими шаманами как минимум посмеется.  :P
Предупреждение за оффтоп (см. соглашение).... трепаться надо было ходить в другой раздел.
Добавлено спустя..
Как тебе?
Я так понял, что никак... нивзуб ногой походу..  на таких проХфессоры и делают бабки.
806
Добрый вечер. Имеются вопросы по строительству колонны.
Хочу сделать из нержавейки.
1. Куб из кеги 50л (или все же использовать меньший литраж?) тэн 3,5 кВт оцинкованный дуга, через регулятор напряжения.
2. Колонна 53х1.5 мм высота до 2.5 м со съемными царгами, и тут у меня вопрос, какая рекомендуемая высота царги с насадкой (насадка медная с проволки)?
3. смогу ли я колонной прогнать брагу, при этом заменив царгу с насадкой на обычную трубу. При этом еще и возникает вопрос, какой длины делать Димрот. По калькуляторы выходит при подводимой мощности в 2 кВт минимальный Димрот 40 см. Какой диаметр медной трубки лучше всего выбрать?
807 (2017-02-28 21:15:41 отредактировано Вова Лермонтовский)
xromyc ©:
Зачем?
Одно дело, когда у тебя есть кега на 50 л., другое дело, когда ее нужно искать? Сможешь ты ее загрузить процентов на 80? Как часто у тебя будет 40 литров спирта-сырца?
xromyc ©:
А зачем тогда ТЭН на 3,5 кВт? Рассчитывай под 3 квт.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
808
xromyc, много несостыковок, на мой взгляд. 50л- это очень долго. 53мм, если на предзахлебе- надо никак не 2 кВт, а много больше. С насадкой, точнее с ее эффективностью тоже вопросы. Что на выходе-то хочется получать?
xromyc, то есть читать форум отказываетесь?
Судя по вопросам даже бегло не смотрели.
810 (2017-02-28 22:17:47 отредактировано )
Вова Лермонтовский ©:
xromyc ©:
Зачем?
xromyc ©:
с кегами проблем нет, я думал рассчитывать надо по рабочей мощности, если брать 3 кВт, то высота дефлегматора уже будет больше 70 см
с этим проблем не было, читал, но видимо так прочитал, что уже все перепуталось
с насадкой точно не определился, брал то что легче получить. Честно пока не знаю, стандартно спирт на сахаре, а потом может и на другом эксперементировать
811
xromyc ©:
xromyc ©:
xromyc, калькулятор не умеет считать высоту димрота, он считает его длину.
xromyc ©:
xromyc ©:
вот теперь уже окончательно запутался с рассчетом димрота. Как понять: Если установлен Димрот - суммируется общая длина используемой трубки
813
xromyc ©:
xromyc ©:
xromyc ©:
Если нагрев осуществлять тремя киловатами, то тебе мотать димрот из 5 метров 6 мм. трубки.
814
Спасибо за разъяснение, но хотелось бы еще самому научиться считать, это видимо не в калькуляторе дефлегматора для колонны считается, а где?
815 (2017-02-28 22:53:49 отредактировано Alex bcn)
xromyc ©:
не путайте РК с БК  и рубашечный с Димротом.
xromyc ©:
Читайте...
816 (2017-02-28 23:07:22 отредактировано Вова Лермонтовский)
xromyc ©:
Вот тут, в 11 сообщении вроде как разжевывается:
Вопрос по дефлегматору
Но насколько я понял, для начала рассчитай подводимую мощность для своей трубы (уж больно она у тебя большая...).
Вот тут еще почитай, особенно сообщение 21
Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
Вот эту страницу почитай, а еще лучше всю тему, очень полезная:
817 (2017-02-28 23:08:44 отредактировано )
xromyc, там считается. Надо вбить диаметр трубки из которой будете мотать димрот, и выбрать ниже в калькуляторе не рубашку, а димрот.
Там для БК.
Так чего строим-то?
Вам реально нужно еще в теории покопаться и подождать, пока в голове все уляжется.
Не торопитесь, переделывать потом сложнее.
Калькуляторы даны нам в помощь, но в физике нужно разобраться.
РК строим из 42 трубы.
820
кстати да, уже перешел на 43х1,5 т.к. молочные соединения 40, большего диаметра не нашел. Пока только буду собирать материалы и читать, в калькуляторе, Диаметр трубки дефлегматора, всегда ставил наружный диаметр трубы колонны, по этому и расчет выходил неправильный
