Пока нашел только один вариант готовой БК, описание ниже
Полностью модульный дистиллятор, благодаря чему его можно легко трансформировать и использовать в различных режимах, что не позволяют большинство других марок.
Итак, из каких модулей состоит стандартная комплектация самогонного аппарата:
- царга 40 см, наполнитель - сетка Панченкова 4 рулона
- кожухотрубный дефлегматор длиной 12 см. В дефлегматор вварены три трубки диаметром 12 мм. Мощность дефлегматора легко позволяет удерживать необходимую для качественной дистилляции температуру.
- два отвода на 90 градусов, которые позволяют легко поворачивать холодильник в любую сторону относительно вертикали.
- кожухотрубный трехниточный холодильник, длина 40 см. Холодильник данной конструкции позволяет утилизировать мощность нагрева до 3-х киловатт и поддерживать скорость отбора дистиллята до 4-х литров в час (при отключенном дефлегматоре)
Режимы работы самогонного аппарата:
1. Режим ПОТСТИЛЛ
В режиме потстилл аппарат собирается без царги и дефлегматора. Отводы на 90 градусов позволяют развернуть холодильник в наклонное положение. Штуцеры подвода-отвода охлаждения при этом должны стоять в положение ВВЕРХ.В данном режима аппарат используется для быстрой перегонки браги, поскольку не тратится время на прогрев высокой колонны. Для максимального эффекта рекомендуется подавать мощность 2,5-3 киловатта. В этом случае скорость отбора на браге достигает 4-х литров в час.
2. Режим укрепляющей колонны.
В данном режиме аппарат собирается с царгой и дефлегматором. Перегон с грамотным дозирование подачи охлаждения через дефлегматор позволяет получить спирт крепостью до 92-х градусов. Вы можете подключать дефлегматор тремя различными способами:
а) охлаждение подводится в нижний штуцер дефлегматора, выходит из его верхнего штуцера и через шланг-перемычку уходит в нижний штуцер холодильника. В данном варианте аппарат выдает максимальную очистку самогона.
б) охлаждение подводится в нижний штуцер холодильника, выходит из его верхнего штуцера и через шланг-перемычку уходит в нижний штуцер дефлегматора. В данном варианте, поскольку в дефлегматор попадает чуть подогретая вода, отвод флегмы снижается и в самогон проходит больше ароматов если Вы перегоняете фруктовые или зерновые браги. Регулировать работу дефлегматора в данном случае необходимо напором охлаждения, ориентируясь на цифровой термометр.
в) охлаждение на холодильник и дефлегматор подводится отдельно через тройник и два независимых крана (в комплект не входит). Это позволит Вам управлять дефлегматором и холодильником отдельно и максимально контролировать процесс отбора голов и хвостов, экономить воду, управлять спиртуозностью и ароматом конечного продукта.
Комплектация.
- царга 40 см - 1 шт
- сетка Панченкова - 4 рулона
- дефлегматор - 1 шт
- отвод 90 градусов с гнездом под цифровой термометр - 1 шт
- отвод 90 градусов - 1 шт
- холодильник кожухотрубный - 1 шт
- цифровой термометр -500 +300 градусов - 1 шт
- хомут кламповый с силиконовой прокладкой - 5 шт
- шланг силиконовый, для слива готового продукта - 0, 5 метра
Стоимость данной колонны без куба 12000 руб.
Основные плюсы, которые я выделил для себя:
1. Два режима работы: дистилятор для СС и БК.
2. Разборная конструкция.
3. Доступная цена.
4. Возможность дальнейшей модернизации.
Что меня смущает:
1. Конструкция дефлегматора. Будет ли он работать правильно?
2. Надежность кламповых соединений.
Что скажите по данному аппарату? Можно брать? Или подскажите более лучшие варианты, с бюджетом не более 12 000 руб.?
Заранее спасибо за конструктивную критику и предложения.
