141
Andrey_33 ©:
про азотистые ответить не могут.
Ну тогда продавать как сырье для рома - как минимум бездумно.
Andrey_33 ©:
может подсказать, какой нужно сделать анализ?
Зачем? Взялись продавать, пускай сами думают что продают... тем более я уже сказал выше что нужно.
142
граммов 2-5 (лучше 2 )на 30 литров диаммонийфосфата должны ускорить процесс.
Добавил неделю назад. Дня три почти уже не булькает. Сейчас измерил - 12 brix, 4,7 pH, виномер-сахаромер показывает 10%. Вот думаю-дрожжей добавить или перегонять? Выход будет совсем грустный...
Но! На вкус  - горькая, сахар практически не чувствуется.
143
Аркадий, если не добавлял сахару сверху, выход будет грустный, у мелассы сахара в среднем 45-50% ...
Попробуй сперва сыпануть немного сахара, посмотри, если заработает - хорошо.  Там много сухих веществ и даже сахаров, что плохо сбраживаются, потому и рефрактометр показывает много.
144
Иван, залил в 40-литровую бадью 1,5 литра инверта. 17 brix в итоге. Ждём...
145
Забулькало! Раз в 15 секунд, но булькает! Пошёл в остальные ёмкости добавлять. Спасибо!
146
Аркадий, уже результат интересен. Похоже на ром или где...
al, так ещё даже СС не выгнал. Вторая канистрочка с патокой на работе стоит, ждёт своей участи.
А про похожесть... на ром, который типа капитан морган или бакарди - совсем ничем не похоже. А вот пробовал я как-то ямайский темный (черный) ром - вот запах похож!
148
Мне раньше кубинский нравился. Распробовали только поздно, он пропал.
О... я уж и не вспомню вкус. Давно дело было. Ты ж про Гавана клаб?
150
Аркадий, помаринуй подольше, чтобы головняков было больше, тогда будет похож. А барду наверное и на второй раз можно с сахаром поэкспериментировать.
al, если сам или кто в Тай поедете, оттуда можно взять нормальный с аутентичным вкусом, в том числе и Ямайский... цена вообще смешная, от 5$ за литр. Проблема только в том, что в самолетике много не вывезти, там прям верещат на досмотре...
Из Тайских... рекомендую sang som (Сан Саныч) взять, это очень аутентичный ром с реальными ароматами... прям так и говоришь в магазине, Сан Саныча дайте!... они понимают :)   Только у нас такой покупать не рекомендую, реально отличается по всем параметрам.
151
Глюкоза (декстроза) лучше подойдёт? Стоит чуть дороже сахара.
152
RomanZ ©:
Основной сахар в мелассе- сахароза.
153
Это просто удобрение из "Садовода"?
154
Я не нашёл с налёта, взял двойной суперфосфат.
155 (2017-02-28 23:30:37 отредактировано Аркадий)
хех... вот и я нарвался...  *WALL* Занёс хрень какую-то в одну ёмкость, видимо. Неделю уже как перестало булькать, не было времени перегнать. Первое ведро 25 литров ничего не измеряя залил, нагрел, выгнал. Запах на всю квартиру стоял исходного сырья, обалденно вкусный. Со середины погона пол литра отдельно отобрал, для экспериментов.
Ну и, кстати, про выход. Вполне себе нормальный - с 25 литров получилось 4,2 литра СС 45%. Гнал до 96 градусов, с укреплением.
Далее сливаю с куба горячую барду, тут же заливаю второе ведро 25 литров, ставлю греть и... "кто насрал?!!!" (с). Воняет сероводородом. Саму брагу нюхал - не почуял. Даже на язык пробовал - горьковато. А нагрелась и попёрло. Ну выгнал... получилось 3,5 литра 52%. СС тоже с душком не очень приятным. Хотя патока и пробивается. На РК, думаю, придушив отбор, на спирт сойдёт.
156
Аркадий, сочувствую. Я однажды попадался на зерне, правда не сероводород, а химоза какая-то была. Но спирт получился вкусный.
Сейчас гоню последнюю бадью, 40 литров, на СС. Прекрасно пахнет!  *DANCE*
158
Иван, нашел не далеко от работы продажу фуража всякого. Заказал ячменя , попробую на солод. Но попутно посмотрел у них есть меласса свекловичная, достаточно дешево, 14 литров по 450 рублей.
Вопрос : получится ли что-то путное если взять эту мелассу и добавить несколько кг тростникового сахара? В магазине видел относительно не дорогой по 130 рублей за 900 гр. Или это получится примитивный свекольный самогон, все как-то упор на тростниковую мелассу делали?
PS. Да еще обратил внимание, что у них мел кормовой продают, наверное чистый должен быть. И серу в порошке, ее видимо и для сульфитации вина использовать можно.
al, свекловичная по запаху и составу похожа на тростниковую, но в ней сахара еще меньше, добавлять в любом случае надо.
160
Хотел сделать ром. Купил 3 кг тростникового сахара в Ашане. Сегодня хотел заказать канистру мелассы, а она кончилась на фирме. Сказали ждать до следующего завоза.
Нужно успеть до дачного сезона, а дальше уже грядки начнутся))).
