61
Re: Выбор конструкции ректификационной колоны
Ну так я читаю, развиваюсь. Вы подсказали, я переделал. Тем более все колоны у вас однотипные. Все с буфером обьема флегмы, ей то Вы и добиваетесь стабильной работы колоны, никаких перегородок, никаких заужений. Просто все приходит с опытом, а у Вас его много, у меня пока его нет. Вот и спрашиваю совета. Что бы потом не переделывать. Однако дорогое удовольствие.
62
Ростовчанин ©:
Но тем не менее - разные.
И почти все так или иначе копируя чужую колонну все равно умудряются делать ошибки, просто из соображений технологичности или еще почему делают что-нибудь немного не так, как в прототипе (хотя это правильно и хорошо - оптимизировать конструкцию под свои технологические возможности). Частенько бывает, что эти изменения оказываются несовместимы с правильной работой аппарата.
И у Вас эти ошибки будут. Поэтому вам и предлагается все эти ошибки сделать на проектной стадии и исправить на бумаге, а не в железе. А еще лучше - перелопатить форум и найти все возможные ошибки. Поверьте - практически все ошибки, которые можно сделать, уже сделаны до Вас и Вы можете найти на форуме их обсуждение.
63 (2017-02-02 15:43:02 отредактировано )
Ну так для этого я и начертил чертеж, посоветовался-переделал, почитал-переделал. Поэтому и жду критики. Я уже много колонн пересмотрел и не на одном форуме. Остановился на  вашем форуме потому что можно было из меди все своими руками сделать, узнал цену на медь и опупел, теперь хочу из нержи. Она дешевле. Хочу оптимизировать что бы лишник трубок не покупать, они деньги стоят,  поэтому и играюсь диаметрами возврата флегмы, гидроуровня( считал до вчерашнего дня бесполезной игрушкой). И хочу сделать грамотно что бы в железе потом не переделывать, фитинги не дешевый, арган тоже. Вот и предложил сначала простые и доступные( технологически не тяжелые в изготовлении), да о них я узнал из другого форума, сначала был вариант, ну я хотел сделать, с наружным возвратом флегмы. Но мне сказали что флегма будет переохлождаться и предложили во внутрь ее спрятать. Я и начертил и решил спросить, у Вас, как будет лучше.
После всех Ваших советов и чтения форума и родился, крайний чертеж. Вот я и спрашиваю бывалых, Если бы Вы сейчас,  уже с опытом делали бы свою кодону, что бы Вы изменили или доделали. Как я принципиальной разницы я не вижу, да и опыта ректификации нет. Сэм раньше делал, оттуда и фляга.
64
Ростовчанин,
Ну, продолжаем разговор. У Вас на чертеже указан наружный диаметр димрота 34 мм. И диаметр корпуса (наружный?) 42 мм.
1. Непонятно, какой внутренний диаметр корпуса.
2. Вы как собираетесь мотать димрот? Наверное на оправке - тогда наружный диаметр, это размер для справки. Он получится как получится, лишь бы в корпус влез. А для технолога важен внутренний диаметр, т.е. диаметр оправки.
Если у Вас труба 42х2 - то внутренний диаметр 38мм. В нее вполне войдет димрот из трубки 8 мм, намотанный на ВГП трубу 1/2" (наружный диаметр 21,3мм).
65
_Михалыч ©:
Сомнительное удовольствие, имхо.
Да, 42 это наружный диаметр, собирался мотать димрот на 22 трубу, 6+6+22=34, считал так чтобы зазор оставался и димрот не касался дефлегматора, остается по 2мм. на сторону. Критично ли касание димрота дефлегматора или нет?
67 (2017-02-02 16:23:38 отредактировано )
_Михалыч ©:
Я свой димрот из 6-ки мотал на пластиковую трубу диаметром 20, причем без тисков и практически без каких-либо приспособлений. Намотался легко.Так что ВГП 1/2 если зажать в тисках, то трубку 8 мм намотать будет не сложно.
Выгоды:
1. При той же мощности потребная длинна трубки меньше.
2. Больше проходное сечение.
3. Димрот получится немного короче, также короче можно будет сделать корпус дефа.
4. Меньше сопротивление потоку воды (по причине пп. 1 и 2).
Ростовчанин ©:
Нет. Главное, чтобы вошел.
Надо просто после намотки димрота примерить его к трубе, если не будет входить, то подкрутить димрот по направлению намотки - диаметр чуть уменьшится.
68
_Михалыч, в 54мм мотал 8 на 22, правда на коленке. Плохо мотается, больше диаметр получается, чем надо, и петлю можно заломать.
Восьмерку на коленке уже тяжеловато.
70
спасибо) перед тем как покупать медную трубку, попробую найти кусочки 6 и 8 и пробовать намотать хоть пару витков и замерить диаметр. Возник вопрос, а гидроуровень правильно что закольцован, сейчас читал про колону с вертикальным дефлегматором и конец гидроуровня просто чуть выше ТСА?
71
Ростовчанин ©:
Ну говорят же читайте больше.
А в чем разница? О чем вопрос вообще?
Ростовчанин ©:
Диаметр готового димрота можно чуток уменьшить, я писал немного выше. На милимметры не получится, но если совсем чуток не лезет или лезет очень туго - то можно. На 0,1-0,3 мм.
73
так и читаю я, принципиальной разницы не вижу. только может со стороны практичности. Закольцованый практичней.
74
Ростовчанин ©:
Закольцевать можно через тройник на ТСА. Правда при наклонном дефе это будет не совсем красиво выглядеть.
75
Добрый день. Сомнительная идея кольцевать уровень с ТСА. Оставлю все так, только верхнюю трубку уровня подниму чуть выше.
76
Ростовчанин ©:
Почему? Всё работает. построение первой ректификационной колоны
77 (2017-02-08 15:10:07 отредактировано )
Спасибо) посмотрел) но на наклонном дефе, думаю не эстетично смотрется будет. Даже не представляю как это будет выглядеть.
Вот еще вопрос созрел, решил все таки врезать тэны во флягу, на 1.5 и 2 кв. и собирать я ее буду долго. Решил пока модернизировать дедовский дисцилятор(без затрат), так вот если мы используем в деле аллюминиваю флягу, то можно ли использовать внутреннию трубку холодильника из алюминия?
78
Ростовчанин ©:
Алюминий можно.
79
_Михалыч ©:
Алюминий можно.
Но не нужно
80
Ростовчанин ©:
Если будет контачить с готовым продуктом - нет
