421
Фортуна ©:
Кстати сказать, если не ошибаюсь, по коньячной технологии такая крепость СС на перегон.
В классической технологии с аламбиком.
В этом и есть смысл разбавления до 40%
Ну у меня как правило крепость СС получалась около 30%, один только раз было 38-39%. Ну значит даже после изготовления дистиллятора с укреплением буду сырец разбавлять хотя бы до 40%. В принципе дистиллятор с укреплением мной был задуман в первую очередь для экономии посуды, в которой сырец хранить.
423
Нет там реальных голов. Это же хвост после БК. Только то, что "накипело" в процессе.
Я имел в виду в целом СС, а не выжимки БК
Их без колонны с нормального СС можно отобрать, только они с собой весь спирт утянут )
И хвосты тоже... но это сто раз обсуждали.
424 (2017-02-15 19:16:01 отредактировано Igor Miheev)
Фортуна ©:
Лучше даже ещё ниже. Заливаю в среднем 28-35%.
Я 35-40% обычно
425
Фортуна ©:
По коньячной, что бы еще и все примеси собрать по максимуму, а не только самые злые головы быстрее отошли. Саые злые они, по-моему, еще с вина отделяют.
_Михалыч, нормальная тема, банок мало, лишку кислот и тяжелых эфиров оставил в кубе, потом СС развел, и вперед.
Переведи... ?
427
_Михалыч ©:
Переведи... ?
А форум читать не пробовали?!  *JOKINGLY*
428
_Михалыч, легко )
Простое укрепление не вернет в куб никаких фракций, кроме совсем уж тяжелокипящих, в данном случае это вода, кислоты и некоторые эфиры. Кол-во СС после перегона с укреплением получается небольшое, соответственно занимает мало объема. Перед финальным перегоно СС имеет смысл развести до общепринятых 40% или ниже, для качественного отделения голов. От применения укрепления на 1-м перегоне органолептика продукта сильно не изменится.
Ну как отделяют? Это же аламбик. Только злые и отделяют. А остальное размазывают в достаточном количестве.
430 (2017-02-02 22:41:07 отредактировано )
Насчёт разбавления сырца перед вторым перегоном могу сказать следующее.
Чем выше колонна, тем более может быть крепость сырца. 40% оптимально. с моей точки зрения. А вот если у Вас коротыш, то сырец нужно разбавлять до 15-20%. Головы отделяются лучше, тут уже б этом писАли, и стабильность работы самой короткой колонны повышается.
_Михалыч ©:
Разумное решение. Чем крепче сырец, тем меньше посуды нужно для хранения.
Всего доброго!
431 (2017-02-02 22:48:19 отредактировано IGAN)
Вадим П ©:
_Михалыч ©:
И полное непонимание процесса... съехал...  :)
Вадим П ©:
*YES*  *THUMBSUP*  *ROSE* +
432
Да, но тем не менее в небольшой по нашим меркам порции голов почти половина альдегидов, приличная часть эфиров, и заметное кол-во кислот.
Это кубовая судя по таблице... зато высшие всю дорогу ровным шагом :) Только в самом конце летучки жирые преобладают.
434
IGAN ©:
Поясни?
Вадим П ©:
Не уверен, что есть связь. Сейчас мысли вслух начнутся.
Проще всего головы вылетают из ведра без крышки. При наличии колонны с каждой следующей ТТ им вылетать все сложнее, т.к. повышается спиртуозность, они "цепляются" за спирт. Если взять условную колонну с избыточным кол-вом ТТ, то на некотором кол-ве верхних тарелок будет абсолютно одинаковый состав смеси, и головы на этих ТТ будут равномерно распределены, без тенденции к концентрированию в верхней части, если отбор перекрыт. Как только начинаем отбор, концентрация на верхней ТТ немного падает, за ней снижается концентрация и на остальных тарелках. Это я к тому, что если колонна короткая, то головы пытаются подняться максимально вверх, т.к. с нижней тарелки они испаряются немного интенсивнее, чем с верхней, а когда эти тарелки уже не работают, в случае с высокой колонной, эта концентрация распределяется равномерно по определенному участку насадки.
Такс... ты почти у цели :) ... но я подожду когда  *THUMBSUP*
436
Иван, про аламбик и говорили.
Это классика  *DONT_KNOW*
IGAN ©:
Поясни?
Вадим П ©:
Ну вот примерно Сам и пояснил..., дальше не стал цитировать...  *YES*
438 (2017-02-02 23:23:37 отредактировано )
но я подожду когда
Да я вроде выступил уже )
Что когда? Когда головы закончатся, или когда настанет пора делить их на эфиры и альдегиды?
IGAN ©:
Ты по-моему про укрепление сырца высказывася, нет?
Что когда?
Оно само должно дойти, не нужно торопить события :) Пускай все своим чередом идет, так лучше.
440
IGAN ©:
Неа..., просто чел (Михалыч) согласился, что не зря ..., польза хотя бы в экономии тары.  *YES*
