401
оба эти тезиса распространяются и на РК
Тезисы и физика с практикой, как рак, лебедь и щука :)   Но физика всегда выигрывает. Достаточно понять ректификацию до самого конца, по всей вероятности, многим требуется практическое подтверждение.
402
Но физика такова, что концентрированных легкокипящих просто физически недостаточно чтоб продавить вниз более низкокипящую фракцию...
Кстати, у меня стакан отбора очень маленький, 15 мл вроде. Может поэтому при отборе спирта 96% все равно чувствуется исходник?
cern, нет, просто настройки колонны, на 35 и 1500 можно спокойно без танцев все фракции разделить.
404
Гуру, подскажите. Раньше как-то не обращал внимания, так-как сразу после перегона не разбавлял. Куб  у меня на 30 литров, заливаю 21 литр СС 35-40%. В среднем получается две 3-х литровых банки АС 96%. Первая банка при разбавлении мутнеет, вторая чистая как слеза. Голову на свой нюх убираю полностью. Хвосты то-же. Вчера был кальвадос, сегодня чача, реакция с водой первой банки у них одинаковая, мутнеет. Да, разбавлял не все, для пробы по 30 мл. Вода из под осмоса.
405
kormetal ©:
Завысил скорость отбора, не вышел на режим ректификации. Голов хапнул, пожадничал.
У меня опалесценция проявляется только на СС. При ректификации - все ОК. Разбавляю отстоявшейся кипяченой, ppm - 170...200. Ничего не мутнеет. Исходный СС - чача из неудавшегося виноградного вина.
Набери в поиске опалесценция. Почитай причины.
406
Печкин ©:
Насморк, падла, подвел. Все остальное в норме. Спасибо.
407
Иван, бесспорно. Но, имхо, тут кому что удобнее. Мне, например, удобнее на большой БК быстро отогнать первые 50%, а вторые 50% выгнать в отдельную тару без моего участия в жизни колонны, просто с укреплением. А потом собрать их в кучу и разом прогнать еще раз для отжатия спирта, либо на РК, либо на БК, заливая их в куб при повышенной крепости. Таким образом я не сижу ночью у колонны, глядя на тоскливо падающие капли.
Но просто частично размазываю изики по свежему погону и накапливаю их в хвостах ... да? Ну как вариант конечно :)    Про тоскливые капли, это какраз к БКашкам (если говорить о качестве)... Рк надо научиться настраивать.
409
Ответ в двух хроматогаммах выше.
Да. В укрепленных. Повышаю концентрацию примерно в 2 раза.
На РК тоже в кубе концентрация не уменьшается по мере погона.
ИМХО, спорно.
Чтобы получить только укрепление с 15% СС (остаток в кубе после отжатия половины продукта)
нужно гораздо бОльшее ФЧ, чем с исходного СС- примерно 8 против 4, дальше- еще хуже. Поэтому тоскливые капли- это как раз отжатие хвоста с жидкого СС на РК. Когда СС крепче, ФЧ нужно меньше. Естественно, последняя часть погона уйдет в потери.
Изоамилового- минимум, изобутанола и пропанола- прилично
Это да, тоже обратил внимание.
изоамиловый, на БК начинает активно пролезать позже, эта часть обычно на переработку
Почему думаешь, что на РК в конце не зацепишь?
Вторую половину на РК собрал достаточно шустро (точно не скажу- в районе 800 мл/ч) 95-95%АС. Здесь, не прозевать на нижнем рост температуры.
Артем, на самом деле вопрос интересный. Это то, что отвечает за вкус и качество продукта. Жаль, что нет возможности сделать анализ всего перегона по частям
411
Igor.Miheev ©:
Зацепишь. Ему не важно, на чем ты гонишь. Есть труба с насадкой, есть тепломассообмен, есть смесь спирта воды и примесей в кубе, и есть соотношение отбор-возврат.
Чем меньше спиртуозность- тем больше % его вылетает из куба на 1% вылетевшего спирта.
Чем меньше возврат- тем проще перемещаться вверх по трубе (меньше ТТ).
Чем больше концентрация, тем больше в абсолютной величине придется на 1% вылетевшего спирта.
Эти принципы справедливы для любого куба, любого сырца, и работают для любой ТТ.
Igor.Miheev ©:
в районе 800 мл/ч
Это зависит от физических размеров и режима работы колонны. Для моей РК- это рабочий режим, до отжатия хвоста, а для БК рабочий- полтора в час.
Igor.Miheev ©:
К сожалению, в тех же краях обитают и эфиры, и до и после изиков. Вопрос- как в достаточной степени убрать одно и оставить другое. И что считать достаточной степенью. Для дистиллята по нормам содержание высших спиртов минимум 0,5 гр на литр, но для нас это уже вопросы вкуса.
Так-то да, я на своей наблатыкался до хвостов быстро добираться.
Странно, я всегда думал, что они вверху?!
413
Igor.Miheev, я не совсем корректно выразился. Пики концентрации очень близко друг к другу, поэтому много эфиров остается в трубе, когда уже пошли изики в приличных количествах. Некоторые эфиры- типичная хвостовая фракция.
Если изначально режим был выбран верно, отжатием хвоста никто не занимается, он приходит резко и сам довольно короткий... 3% от расчетного АС +- конечно... А вот если чем крепче, тем хуже в плане отделения головных, эфиры с крепким спиртом не любят расставаться, им бы надо водички для "подвинуть" градиент в колонне.
415
Но вверху колонны они все равно входят в зону крепкого спирта?
Так входят, только их в количественном соотношении реально капли, а мы при полной ректификации теряем о-го-го сколько по отношению всего объема к этим каплям. (отбор голов)
417
Нет там реальных голов. Это же хвост после БК. Только то, что "накипело" в процессе.
Проблема крепкого СС в том, что головы неохотно вылетают из куба. Их без колонны с нормального СС можно отобрать, только они с собой весь спирт утянут )
Т.е - если на колонне использовать крепкий сырец ну скажем 55-60 градусов, то головы надо отбирать совсем медленно? Или они вообще будут плохо отбираться?
419
_Михалыч, плохо. В этом и есть смысл разбавления до 40%
Лучше даже ещё ниже. Заливаю в среднем 28-35%. Кстати сказать, если не ошибаюсь, по коньячной технологии такая крепость СС на перегон. Или около того.. *WRITE*
