521 (2017-01-09 15:39:37 отредактировано )
iceburg ©:
Скажите а почему СС нельзя разбавлять до 20% для дальнейшей перегонки на РК.
Можно. Откуда информация, что нельзя?
iceburg ©:
я дефлегматор не запаивал, оттуда полюбому в первую очередь попрет.
Скотч/изоляция помогает на время проверки. У меня тоже не запаяно.
Большое давление-то не нужно.
522
Пардон! Можно, но не рекомендовано.
iceburg ©:
Теперь хочу попробовать перегнать спирт сырец на РК
Какой?
iceburg ©:
почему нельзя имеющийся сс большим объемом воды разбавить? На что это повлияет?
В поиске по форуму, раз 57 точно ответ был.
IGAN ©:
iceburg, можно, но... Когда-то тоже спрашивал :) Вот, нашёл
IGAN ©:
рекомендовано 40% перегонять
Это с точки зрения экономики наиболее оптимально. Можно и 35% и даже 20%, только дольше придется работать, но по абсолютному спирту его должно хватать, чтобы колонна была в режиме.
523
iceburg, если у тебя все таки датчики были перепутаны, то:
1. Надо разобраться, что показывает нижний в абсолютных значениях, т.е. почему температура на нем ниже
2. Рост температуры на нем намекает на прорыв хвоста, в случае с большИм остатком спирта в кубе- превышение отбра
3. Купить нормальные ареометры )
524 (2017-01-09 16:16:00 отредактировано )
iceburg, для твоей колонны "хватать по абсолютному спирту" - это 2 л. АС и больше. Хотя я такую же запускал и на 1.8. А насколько он разведен - не принципиально, если отбираем именно спирт с хорошим разделением. Дальше - тонкости, которые пока не важны.
... при одновременно недостаточной мощности, о чем уже написано.
525 (2017-01-09 18:30:12 отредактировано iceburg)
Piper ©:
iceburg ©:
Если я залил 19л-40%, то забираю АС 6,84л. И в кубе остается барды 12,16л.
Ага, правильно.
Капец, блин. Только что замерял, что у меня осталось в кубе. И получилось то, что и рассчитывал 12,25!!! Спиртометр показал 0%. Но собрал то я гораздо меньше расчетного. Но как такой объем вообще мог незаметно испариться?!?!
526
iceburg ©:
Сколько?
527 (2017-01-09 18:51:07 отредактировано iceburg)
Сколько?
литра 3 от силы  :\'(. Надо идти искать течь. Но 4 литра незаметно... Непонимаю...
Еще и скорее всего литра 3 голов с хвостами :\'(  :\'(  :\'(
528
iceburg ©:
литра 3 от силы
Разбавить до 8 литров и в путь. Только теперь подготовиться.
Надо сразу найти проблему. И 8 литров мне мало. У меня только чтоб тэн погрузился надо 10 литров. Да и сейчас непонятно будет как считать головы, непонятно же что я отобрал.
530
iceburg, надо с самого начала пересчитать. Сколько сахара в браге было? С твоим супер-ареометром можно было что угодно в исходном СС намерить.
11кг, + когда разбражживал 550гр водки наливал
532 (2017-01-09 19:34:41 отредактировано )
iceburg, т.е. у тебя могло быть максимум 6,5л АС, если все выбродило насухо.
Как СС собирал? До какой температуры?
iceburg, уже нашел, пока горело, т.е +- до 40%, значит много спирта оставил в браге.
Ареометр нормальный купи, у тебя скорее всего просто изначально спирта гораздо меньше было, чем планировал.
533 (2017-01-09 19:39:16 отредактировано iceburg)
Нашел я течь. https://youtu.be/uMRlbLYDTY8
Только нифига не дорублю, как я не видел, что оттуда течет, да и царга сухая вроде была. Правда там утеплитель был, может он впитал столько *SORRY*
Я два раза брагу делал. Первую гнал пока горела. Вторую до воды.
534
iceburg ©:
Ну и тут первый вопрос почему у меня температура в 2/3 колонны была всегда ниже температуры пара
1 вертикаль колонны...стекание холодной флегмы по стенке к нижнему датчику
2 затык где-то выше нижнего датчика, скопление пузыря, с возврата он всегда будет холодней пара.
3 Переохлаждение банальным перебором самого охлаждения
В итоге часть колонны не работала, а пар просто прорывался. Если использовал темпкипер - это вообще можно не обсуждать, она показывает очень странные показания на своё усмотрение, там  1-wire драйвер древний, приспособленный  к термохронам.
Фотки перезагрузи по человечьи.. поставь рабочий браузер типа файрфокс без альтернативного  флеш плеера как у хрома и хромиума.
535
iceburg ©:
Если по чуть-чуть подтекало, то он испаряется почти сразу, все горячее. На видео не очень понятно, откуда именно течет. Если из-под хомута, то есть сомнения насчет "силиконовости" шланга.
И что могло 4 л улететь?
Там 6 впаяна в узел, а наверх 6-ки  8ку припаял, чтоб шланг лучше сидел. И там раковина образовалась,между 6 и 8.
А какую прогу посоветуете?
Фотки попробую фаерфоксом загрузить, а вообще пользуюсь яндекс браузером.
537
iceburg ©:
На данный момент только родную от максима.
iceburg ©:
Сотри с веника полностью, это всё бред и собирательство про тебя всего возможного + ужималки через их сомнительные сервера, от чего и фотки сваливаются.
538
А можно ссыль plz.
539
iceburg ©:
У спирта текучесть очень большая, а уж у горячего... 4 л - странно, конечно, но условия все были созданы, место самое благодатное.
540
iceburg ©:
Изначально могло быть 6,6л, делим пополам, получаем 3,3 с одного замеса. Первый ты собрал не полностью, допустим оставил литр в браге (примерно), итого осталось 5,5л АС. 0,7-0,8л ушли в головы, осталось 4,8л. В кубовом остатке у тебя сейчас тоже сколько-то плещется, возможно не очень мало, т.к. хвосты не отжимал. Допустим еще от 0,5 до 1л, остается около 4л. Что-то в р-не 3-х литров ты отобрал (не помню, с учетом голов, или нет), что-то могло вылететь через дырочку. А еще, очень могло недобродить, т.к. с брагой тоже какой-то замес был. Где-то так.
