Тема: Созревание дистиллята в дубовой бочке
Всем коллегам доброго вечера! Темку решил создать отдельную, чтобы делиться опытом по выдерживанию дистиллята в дубовой бочке. Мой небольшой отчётик:
1) 05.03.16 г.  залил в 10 литровый бочонок 11,8 л.  50% ягодно-вареньевого дистиллята. Сегодня слил из бочонка 7,8 литра 45% по бутылкам. Созревал ровно 8 месяцев. За это время из бочонка отливалось 2 литра, для употребления и проб.
Выходит, 2 литра выпили и вынюхали ангелы? :)  Залил вновь  11,8 л. 55% виноградного дистиллята.
2) 08.10.16 г. залил в 5 литровый бочонок 6,3 л. 60% сахарного дистиллята. Сегодня решил его слить, и залить туда виноградный.
Слил ровно 6 л. 55%. И это за месяц!  o_O  Бочонки, оказывается, весьма прожорливые, хоть и  вощёные.  :D Это при том, что течи нет нигде, всё сухо. Представляю, как прожорливы не вощёные...
Вот такая статистика.
Re: Созревание дистиллята в дубовой бочке
Николай (Фортуна) ©:
Фсе по феншую. Третьим может пойти кальвадос. *BRAVO*
Дык 5 литровый бочонок, они так и жрут.
Поговаривают, что не влияет воск. Больше от клепки зависит и температуры.
И это. Где описание вкусо ароматов?
Дядя Митя, температура практически ровная, около 20*С. Комната где стоят бочонки  прохладная, даже летом. Зимой 17-18.
  Вкусоароматика приятная, "плинтус" отсутствует полностью, аромат дубовый приятный и вкус коньячный, только без послевкусия хвостов как в магазинном. Родня оценила, есть в ней любители коньяков.  :)
Бочки липецкие?
В процессе созревания, сначала , плинтус был? Месяца два точно?
5 (2016-11-06 10:40:22 отредактировано Фортуна)
Дядя Митя ©:
Бочки липецкие?
Да, Евгения
Дядя Митя ©:
Совершенно верно.
Дядя Митя ©:
Да и 10 литровый не хило так 2 литра съел за 8 месяцев. Кстати, 5 литровый съел за 8 месяцев 1,8 литра.
Николай (Фортуна), обратил внимание, что при настаивании в стекле на дубе нет потерь, что естественно. НО сильно проявляется запах спирта, в отличии от бочонка. Видимо после стекла необходимо продувку аэратором  больше делать.
От температуры и влажности тоже зависит, а новый бочёнок всегда немного больше "жрёт"  пока поры не заполнит.
Всем доброго времени суток. Стоит моя бочечки залитая чуть больше месяца 50% ( 14 литров, от Евгения). Залил не целую,  оставил около 10 процентов свободного объема. Сколько выпила бочка поэтому сказать не могу, но по грубым подсчетам около литра (палочкой меряю). Вчера родственники таки уговорили снять пробу Руки прям выкручивали :\'(. Отлил им поллитру, сам естественно пригубил. Цвет у напитка светло-соломенный, очень красивый,  запах ванили с древесным оттенком но немного чувствуется алкоголь (стоит мало). Сестра сказала что она такой ред лейбл в Гамбурге покупала, чешет конечно  но приятно  :-*  Мне самому во вкусе чувствуется плинтус не резкий но есть.
Дядя Митя пишет:
  Как думаете господа поправится?
Да и как тут людям спасибо ставить, *THUMBSUP*  никак не найду
9 (2016-12-12 19:10:17 отредактировано Фортуна)
Stakan ©:
Месяц мало. После пол-года уже плинтус не чувствуется, но аромат дуба приятный, так что поправится, не переживай. Я через 8 месяцев слил - коньяк коньяком, только без вкуса хвостов.
Stakan ©:
Репутация + и -
Сегодня проверил пятилитровку. За 2 месяца выпила 350 мл. Уже хорошо, аппетит поубавился в два раза... Долил 400 мл сахарно-ржаного дистиллята. Бочки поставил в прохладную комнату на пол, где Т-18*С
Николай - а как определяешь сколько убыло? Щупом? Скоро тоже буду бочку заливать.
d.styler, без щупа, заливал "всклянь"6350 мл. Т.е вставлял воронку и лил, пока носика воронки не коснётся. Воздуха внутри, при этом, оставалось 1 см от дистиллята до внутренней поверхности верхней клёпки с отверстием.
  Вот до этого уровня и долил, даже чуть побольше на 50мл.
Ага - все ясно, спасибо! То есть сколько долил, столько и ушло налево...
совершенно верно
d.styler, можно на весах заливать, и потом взвешивать.
16 (2017-01-03 15:40:26 отредактировано )
Только спирт, даже 60%-й легче воды, нужно учитывать.  С'умничал, да?  :D
Просто как раз 5 минут назад пятилитровую банку, полную 95%-го спирта уносил с кухни в... место недолгого хранения. В очередной раз удивился, какая легкая!
17 (2017-01-03 16:02:18 отредактировано Artem.SHitov)
Аркадий, 0,8 грубо говоря плотность ректификата (0,798, если точно), т.е. 5 литров спирта весят около 4 кг.
Artem.SHitov, взвесил - 3, 840  O:) Банка с весов соскользнула, миллилитров 50 пролил!  ]:->
Закончил сегодня вымачивать свою бочечку. 3 недели вода + 3 недели спирт 20%.
Залил 50% виноградный дистиллят. Температура хранения - 16*С. Пущай зреет.
Слитый спиртовой р-р соломенного цвета. Пахнет приятно. В ближайшую ректификацию пущу на колонну.
Сегодня с утра работает колонна, и пока есть время провёл ревизию пятилитровой бочки, слив с неё содержимое.
Исходные:
05.11.16 залито 6350 мл. 55% виноградного + 55% сахарного дистиллята 1:1
03.01.17 долито ещё 400 мл.
Результат за полгода:
Слито из бочки 5350 мл. Ангелы выжрали 1400 мл. :D  Спиртуозность не изменилась, что крайне удивило  o_O Цвет и вкус коньячный, терпкий.
Залил всё обратно, пускай ещё пару месяцев  постоит, потом разведу до 42-45% и по бутылкам.
