61
Re: Про объем узла отбора ректификационной колонны
Т.е. в течении какого-то времени происходит некоторое концентрирование самого легкокипящего компонента в жидкости в стакане, и в пАре над ним.
Никто и не спорит.
Но при этом ответ на вопрос:
как отличается состав жидкости в стакане отбора, и пара над ним?
который я уже давал чуть выше ("никак") - остается неизменным.
Так какая такая химия может идти в стакане отбора, если состав пара над стаканом отбора и состав флегмы в самом стакане одинаковы?
ИТОГО - в стакане химии нет. Остается одна физика (динамика).
По моему все мои выводы в рамках настоящего сообщения сделаны на основании Вашего утверждения (первое процитированное).
62
_Михалыч ©:
("никак")
Должен отличаться, пока не наступит равновесное состояние. Только я не уверен, что в стакане в итоге получается азеотропная смесь, а если это так, то и состав пара и флегмы будет отличаться постоянно. Иначе, не было бы в промышленности такой операции, как пастеризация спирта.
На мой взгляд там происходят гораздо более сложные процессы, чем просто изменение уровня жидкости в емкости. Но, к сожалению, мы не располагаем какими-либо конкретными цифрами, а следовательно невозможно что-то утверждать, можно только предполагать.
Если бы вопрос был только в динамике жидкости, вполне подошел бы конструктив, описаный в одной зарубежной книге:
63 (2016-12-30 12:24:41 отредактировано _Михалыч)
Если мы будем рассматривать состав в определенный момент времени (сказали "замри" и сравниваем состав флегмы в стакане и пара над ним), то разница будет ничтожно мала, она наверняка будет находиться в пределах (а скорее - будет в разы ниже), чем колебания состава в процессе ректификации.
Я где то уже писал про инженерную точность - сейчас как раз тот самый случай, когда стоит немного отойти от теоретизирования и загрубить точность. Тогда состав пара и флегмы в стакане окажутся равны, с учетом принятой точности измерения. А иначе получается, что мы пытаемся измерить толщину кирпичной кладки с помощью микрометра.
64
_Михалыч, в таком случае, мы возвращаемся к утверждению, что 35-50мл- среднестатистический объем, но и 20мл тоже работает. И х.з. почему.
Да, конечно! Я Вам по секрету скажу - и 10 будет работать... и 100 тоже. Будут определенные нюансы, разная инерционность, но не более того.
Вот когда Вы захотите собирать в стакане отбора определенную малую фракцию - тогда окажется, что размер имеет значение. Но я про это даже думать не хочу, для совершенства нет границ, но ограничения всегда можно установить. Надеюсь, что у меня никогда не возникнет мысли выделить и получить на колонне какой-нибудь редкий эфир.
66
Чтобы ответить на вопрос " каким должен быть буферный объем " надо делать уровень регулируемый. Самое простое что приходит в голову - трубка с внешней резьбой заворачивается в корпус стакана и контрогаится снаружи через фумку. Нужен больший объем - контогайку ослабил, трубку закрутил внутрь, контогайку затянул... и т.д.
67 (2016-12-30 13:59:46 отредактировано al)
Михаил К. ©:
можно озадачиться и резким открытием крана сбросить накопившийся подголовник и пережать отбор сразу, если в этом цель. или как?
Это называется отбор голов "периодикой". Имеет смысл по выигрышу времени на маленьких колоннах . Там сброс  "стакана отбора" сразу срывает процесс ректификации и приводит к изменению температуру пара. Ждем накопления фракции по новой и опять ее сбрасываем. На 190 см царге пробовал, мне не понравилось. Проще оставить колонну в покапельном режиме и идти спать.
Михаил К. ©:
Считаю, что нет смысла его считать, ну высчитаешь ты, что у тебя эта фракция тот же метанол в объеме 0, 00000х.з. мл. и что.
А учитывая, что у нас не промышленное производство и у нас нет анализа готовой браги, чтобы прогнозировать фракции, да и брага разная по составу. Вот Иван и пишет о том, что голов может быть в среднем от 3% бывает и меньше и до 15%, чтобы была гарантия. Соответственно анализ браги дает ответы.
Поэтому по стакану знаем, что некий объем между отбором и возвратом дает нам стабилизацию фракции и снимает пилу, если этот объем равен нулю.
И то, что между возвратом и паропроводом создает некий демпфер, для стабильности колонны из-за изменения уровня флегмы. Сделать меньше, легче колонну захлебнуть. Сделать слишком большой, значит флегму переохлаждать.
И еще. Если есть желание поймать ароматы в отдельную банку, то дробить почаще мл по 20. И начинать отбор подголовков сразу после явного ацетона. Решение принимать через день, запахи проявятся сильнее и нос "отдохнет".
Так и стал делать последнее время: 5-6% голов, 9-10% подголовников отдельно.
69
еще один момент, у меня объемы при ректификации очень малые, обычно 2-3 л АС. Объем стакана до трубки возврата - 15 мл. Думаю это правильно при таких объемах...
cern, никакой связи не вижу, честно.. Главное - режим работы колонны настроить. У меня тоже 3-4 литра АС как правило, стакан где-то около 25мл, точно не мерял.
71
Уже поддал ) В том-то и дело, что можем только на практику опираться. Типа, так работает, и хорошо. С одной стороны- здорово, что работает, с другой- хочетя все обосновать, и теоретически подтвердить, но объективных данных нет. За сим закончу, потому как что-то умное пытаться писать в таком виде неправильно, только бумагу переводить. Всех с наступающим!
cern ©:
Николай (Фортуна) ©:
У меня колонна 42 мм царга 1,5 метра узел отбора 35 мл на стабильность не жалуюсь ни при 5 л ас в кубе, ни при 2,4 л ас в кубе.
про обьём узла отбора тоже не очень для меня понятно как его высчитать для конкретной колонны.
Может быть для наших целей и не так критичен его обьём?
Как я понимаю, с тем что узел отбора ( вернее сказать стакан отбора) нужен, никто спорить не будет.
Стабилизировали мы колонну, температура на обоих термометрах стабилизировалась на каких либо значениях.
далее открываем отбор и начинаем отбирать головы со скоростью 1 капля в секунду.
и даже если будет небольшая пила на отборе голов , может и фиг с ней?
Ведь мы же отбираем головы рукаводствуясь рассчётным количеством голов,а не по термометру, далее орентируемся на запах.
При отборе тела я думаю обьём узла отбора никакого принципиального значения иметь не будет.
Я думаю не будет и принципиального значения 15мл стакан отбора или 50мл.
Может я утрирую, может слишком упрощяю, а может просто заблуждаюсь по своему невежеству.
Было бы замечательно, если бы была возможность почитать что нибудь по данной теме маломальски проясняющее этот вопрос.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
73
А мне кажется, стакан даёт иллюзию стабильности. Просто не видно на графике, а в стакане тем временем мешаются  друг с другом соседние фракции...
74
Не пинайте сильно за кромольную мысль.
Не может ли стакан отбора скажем 50 мл привести к тому что мы будем отбирать голов к примеру в 2 раза больше по сравнению со стаканом отбора 15 мл. не может ли стакан отбора большего обёма излишне размазывать головы по подголовникам, а подголовники по телу?
ведь пока стакан отбора не промоется  телом, то флегма которая будет течь в отбор всёравно будет пахнуть головами.
и мы будем производить отбор до тех пор пока не перестанет пахнуть головами.
я человек не жадный, и мне абсолютно не жалко выливать то что пахнет в розжиг,но отбор голов это наше драгоценное время.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
75
Denis.Malmalaev,  именно! У меня пилы при отборе голов нету. Потому что стакан малый. Головы/подголовники отбираются концетрированней чем при бОльшем стакане. Но при выходе на спиртовую полку, емкости стакана не хватает для спирта, он стекает ниже нужного уровня, переохлаждая тяжелокипящую фракцию. В моем случае нужно либо мощность убавить, либо стакан увеличить. Вижу это так, но может и ошибаюсь...
Мужики при чем тут стакан отбора и концентрированность голов?
Головы тем концентрированнее, чем медленнее их отбираешь, т.е. при максимально возможном флегмовом числе и ТТ. Головные азеотропы очень тяжело раздираются, Артем Шитов писал об этом.
Эх... короче, дело уже к ночи.
В промышленных установках этот узел называется сепаратором. Объём сепаратора на самом деле высчитывается довольно точно, но только не в нашем случае, так как на производствах он работает в комплексе с эпюрационной и другими колоннами в связке... то есть, в колонне всегда находится конкретное количество дистиллята и чтобы стабильно обогащать верхнюю тарелку самой легкокипящей фракцией, ставят сепаратор, который и обеспечивает этот самый стабильный процесс орошения. Чисто эмпирически можно сказать, что 10% находящегося объёма в трубе будет более чем достаточно,но тут грабля... у нас колонна одна, а не промышленная связка, где примеси уже по пути частично собрали. Если сделать большой стакан, головные будут просто постоянно возвращаться в трубу, оборачиваясь туды-сюды много-много раз, концентрируясь в сепараторе... в итоге, мы никогда н сможем подобрать объективнй объём сепаратора для работы на головной фракции.. а вот на теле можно и замахнуться, так как этанола много, можно накопить его в сепараторе хоть 500мл и постоянно часть его возвращать в трубу, способствуя как можно лучшему разделению, и хвосты выйдут совсем короткие...  Проблема с головами.  Я теоретически долго мыслил, даже экспериментировал с более скоростными вариантами отбора голов, но пока не готов что-то такого заявить, что могло бы помочь ускорить этот процесс. Будет результат - будет информация.
78
cern ©:
Поясните пожалуйста свою мысль. я вас несовсем понял.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
79
ssr_33, ну смысл в том, что при отборе голов для стабильности нужен меньший стакан, головные фракции в таком случае должны меняться менее размазанно. А вот при отборе тела, думаю желательно увеличить емкость, не могу сформулировать суть мысли )
80 (2016-12-31 11:05:25 отредактировано )
cern ©:
про головы я вас понял.
А вот с телом както неясно. Если мы увеличим стакан отбора то у нас в запасе будут дополнительный обьём флегмы. Но для чего он нам?
всёравно в возврат мы эту флегму не пустим, так как она ниже трупки возврата, она может пойти только в отбор.
поэтому недумаю что если вы увеличите обьём стакана отбора это что либо изменит для вас при отборе тела.
cern ©:
насколько я понимаю что обьём стакана отбора никак не влияет на то сколько у нас стекает в возврат.
как только он заполнен всё остальное стекает обратно в царгу. исключение предзахлёб , оно просто всё и в полном обьёме не может стечь.
да и что либо переохладить имея маленький стакан отбора (при правильно настроенном охлаждении) мало вераятно.
скорее мы можем переохладить флегму имея здоровенный стакан отбора .
cern,  мне бы и хотелось понять, какие трудности при работе с колонной у вас возникают?
из-за маленького обьёма узла отбора.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
