241
Re: Вода для разбавления дистиллятов
Alessandro, ставь смело и не волнуйся. Не кисло и не сладко... просто читая качественная вода.
242
Подумываю поставить себе систему обратного осмоса. Единственное хотелось бы понять нужен ли минерализатор для нашех целей? или лучше без него?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
243 (2016-12-18 19:23:41 отредактировано )
ssr_33, вообще не нужен, забей на него.
Только в леруа по акции (выставляют штабели в проходах) с осторожностью... бачки там какие-то странные! Смотреть надо..
244
здравствуйте! Иван Николаевич гдето на форуме видел, вы рекомендовали в трехступенчатом фильтре в место ионообменной смолы, ставить какой то другой картридж! подскажите какой... не могу теперь найти то сообщение. Спасибо!
245
anfimychev, 1- механический, 2- уголь и 3-  т.н. посткарбон... там тоже уголь, но с какими-то волокнами... видимо, чтоб мелкую угольную взвесь отфильтровывать. Только гейзер, аквафор нафиг нужно...
246
Есть какие нибудь рекомендации по системе обратного остмоса, какие производители предпочтительнее?
спрошу по другому системы обратного остмоса каких производителей покупать нестоит?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
247
спасибо!
248
ssr_33, аквафор не рекомендую, переплата за рекламу., а выбор не такой уж большой... парочка немецких попадалась, но там мембраны дороге..  Гейзер - дёшево и сердито, мембраны на ебее дешевле минимум в два раза... цена ещё от комплекта зависит, размер бачка, доминерализация после осмоса.. 5 рублей готовь на вменяемый комплект.   Если давление слабое в системе, есть комплекты с электрической помпой.  А мембраны походу у всех китайские... так что не надо переживать.
249
Приветствую, форумчане!
Поделюсь своими наблюдениями по воде в Москве. В кране около 200ppm. На днях купил в двух разных сетевых магазинах воду в 5-ти литровых бутылях. В "Пятерочке" это была вода собственной торговой марки "Красная цена" (цену, к сожалению  не запомнил). В Ашане - вода марки "Наша семья О!", стоимость 47,10 руб за 8 литров. Оказалось, что поставщик один и тотже - "Скважина №1", пос. малаховка. У обоих показатели примерно на одном уровне 105-107ppm. Но субъективно, более вкусная, почему-то из Ашана.
Но самый низкий уровень солей я встретил в том жа Ашане, также их собственная ТМ вода "Каждый день", около 55 ppm. Она же самая дешевая (кажется около 26 руб. за 5 л), разливают под Нижним Новгородом.
Хобби — это тихое помешательство в рамках здравого смысла
250
Дмитрий Рауфыч, прибор калиброван? Я в том году всю эту воду перемерил , вся в районе 150ррМ была.
Нет, специально ничего не делал. Да там, кажется и нет такой возможности, обычный китайский TDS-метр за 250 рублей. Просто взял дистиллированную воду и измерил. Получил 1-2 единицы, т.е. в пределах погрешности. Вот и вся калибровка.
252
померял свои фильтры...220....из под крана 180...и там и там многовато для разбавления получается..
253
umka ©:
У меня из-под крана около 200, после фильтра (цена примерно 100 руб. в Ашане) - 140-160, в зависимости от срока службы. Меняю его примерно раз в месяц.
254
А как думаете, можно такой водой разводить дистиллят? я разводил в принципе не мутнеет, но минерализация, по китай TDS метру, зашкаливает.
А вообще это очень популярная вода у нас в городе процентов 70 всех офисов снабжают этой водицей, да и магазины все завалены.
255
Larik ©:
сам спросил-сам ответил
256
Фортуна ©:
Ну как бы показатель "не мутнеет" наверно не единственный критерий при выборе воды.
Я правильно понимаю 1мг/л = 1 РРМ, соответственно 0,5 г/л=500 РРМ или я ошибаюсь?
257
Larik, правильно. 500 - это предел для нормальной питьевой воды. Для разбавления 30 - 150
258
Фортуна ©:
На этикетке на картинке написано:
Вода питьевая для ежедневного применения, приготовления еды, детского питания, а минерализация 0,5-0,75 г/л. Последнее значение это 750 РРМ.
259
Larik ©:
Картинка идёт в комплекте с ТДС метрами
260 (2017-02-01 19:42:59 отредактировано Larik)
Вообще на форуме везде пишут, что идеально для браги и разбавления водица с жесткостью 50-100 РРМ, TDS метр показывает минерализацию воды. Для воды про которую я завел разговор много гидрокарбоната (НСО3) 350-500. А на сколько этот гидрокарбонат мешает брожению? Или на сколько критично его высокое содержание при разбавлении дистиллята? Может кто ответить?
Например наш ЛВЗ "Русский север", выпускает водку "Мороша", которая сделана на минеральной воде из Карелии.  Кстати не врут вроде, регулярно приезжают цистерны с водой с карельскими номерами. Вижу по  тому, что офис на заводе арендуем.  :)
Фортуна ©:
Larik ©:
Николай, я эти картинки видел не раз, но ИМХО это не совсем верно. Есть жесткая вода, а есть минеральная, которую жесткой назвать наверно не совсем верно!
По этой картинке половина населения Вологды давно должна помереть  :D  :D  :D
