201
Re: Винокурня Николя
Попал мне в лапы вот такой нагреватель 220 Вольт, 200 Ватт. Думаю - куда бы его с максимальной пользой приспособить.
Кто что думает на эту тему?
202
Николя, привет, например как подогрев приразбраживании дрожжей)
203
Дмитрий Васильев ©:
Николя, привет, например как подогрев при разбраживании дрожжей)
Напрямую в сусло этот нагреватель опускать нельзя - слишком большая удельная мощность (около 20 Вт/см.кв.). Если в качестве обогревателя - то засунуть его в бутылку с водой, а эту бутылку уже в емкость с суслом.
204
Как вариант. Только вот не разнесет бутылку.
205
Так вроде такую же схему применяли для аквариумных нагревателей. Почему бутылку должно разнести? Тут вполне можно применить хоть пластик, хоть стекло.
206 (2016-12-12 10:41:49 отредактировано )
Давление внутри бутыляшки при нагреве, вот что я имел ввиду.
А если  в медную трубку вставить, то площадь рассеивания увеличиться от размера трубки.
207
Если мне не изменяет память, то увеличится, только если трубку залить теплоносителем.
Как вариант, трубка опускается до дна в брагу, в трубку воду (как вариант смесь воды с пропиленгликолем), в теплоноситель этот самый нагреватель и включить через термостат.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
208
Это для ввода водяного чтоб не замерзало?
Засунуть в трубку с песком (можно в стеклянную пробирку) и использовать как подогрев для браги.
209
Как вариант. Песок точно не расшириться.
210
А не перегорит в песке? У меня был печальный опыт с помещением в песок водяного тэна (не проверил маркировку).
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
211
Подумалось- сделаю пред подогреватель на подачу воды для нового парогенератора "непрерывного" действия. Будет уже горячая вода поступать в емкость.
212
Вот та бздюлька, в качестве проточного водонагревателя?  o_O  Или я не в теме?
213
Ну да. Поток подаваемой воды (подпитки) в парогенератор будет совсем не большой. И думаю будет успевать прогреваться.
_Михалыч ©:
Получается 7,6 Ватта на см. квадратный.
214
Длина 6 см. Получаем диаметр нагревателя около 14 мм.
200Вт : 7,6 Вт/см.кв = 26,32 см.кв. (площадь нагревателя)
26,32 см.кв. : 6 см = 4,386 см. (длина окружности по диаметру нагревателя)
4,386 см. : 3,14 = 1,4 см.
По фото диаметр нагревателя примерно в 2 раза меньше.
В любом случае - даже 7-8 Вт/см.кв это уже много.
215
Какое то время назад задался я целью каким то образом изготовить Нормально открытый клапан для отбора.
В результате перепробовав кучу вариантов остановился на такой. Времени занимает полчаса всего то.
Итак пациент Нормально закрытый клапан
Достаточно качественный клапан из нержавейки.
Так он устроен от рождения, до смены пола, так сказать  :D
Для того что бы он стал Нормально открытый, нужно изготовить другую пружину. Я взял первую попавшуюся и распрямил. Намотал на оправке 6 мм. несколько витков (при настройке лишнее откусить).
Затем нужно перевернуть поршень в другую сторону. Силиконовый наконечник тем самым будет подпружинин, и клапан не будет заперт. До переделки было так.
Ну и собираем все в кучу.
Думаю теперь одной проблемой у нашего брата станет меньше  :)
216
Чисто визуально лично мне кажется, что родная пружина из клапана и изготовленная при переделке очень сильно отличаются по жесткости.
217
Николя, наверное такой и самостоятельно повторить можно...вроде ничего сложного в устройстве?
218
В общем да, у кого руки из плеч, запросто смогут.
219
Николя, а сердечник магнитный (притягивается магнитом?)... правильно понимаю?
220
Да, магнититься.
