221
Re: Комплект оборудования для самогоноварения
Нашёл!  *INLOVE*
222 (2016-11-19 21:41:41 отредактировано al)
И еще. Обратил внимание, что из трубки возврата флегма идет по центру, только пока она в капельном режиме в первые минуты согревания колонны. когда флегмы много, то возврат идет по стенкам. Трубка возврата расположена примерно по середине фитинга головы отбора.
при сильном обеднении насадки ( мало флегмы), температуры низа колонны и верха начинают сближаться и могут сравняться.
Вот так и есть. Согласен. Либо, - если мало насадки. Но тогда и обилие флегмы не поможет. Нужен баланс режима.
224 (2016-11-20 00:10:57 отредактировано al)
Николай (Фортуна) ©:
Через диоптр это очень наглядно видно. Если честно, ничего особенного от своей затеи не ждал. А теперь стало очень наглядно и в предзахлебе складывается ощущение, что весь диоптр заполнен флегмой, а через нее пар пробивается, становится доступнее понятие: " флегма подвешена в колонне". И еще, наглядно видна разница в отборе по капле и возврате флегмы "ручьем". Конечно  нет точного измерения флегмового числа, но наглядно видно, что возврат на порядок больше в режиме отбора голов.
Николай (Фортуна), новая идея родилась. Как ты думаешь оптопара сможет фиксировать каплю падающую в стекляшке где отбор?.)
Хорошая идея.. На отборе тела вряд ли будет работать-капли практически нераздельные.
226
al, оптопара то сможет, но вот только не в стекляшке а в непрозрачной трубке... Хотя, капля прозрачная, тут скорее ИК или УФ пара потребуется.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
227
Саша, теоретически думаю может.  За счёт рассеивания светового потока при прохождении капли через "световой канал" между передатчиком и приёмником. Техническую реализацию нужно обдумать.
228 (2016-11-19 22:59:41 отредактировано )
Kreg1969, светодиод поставим, капля светится будет)))
Aleksey.Matveev, основная задачи головы. Тело литрами измерить можно.
Можно внизу диоптра сделать непрозрачную часть, там и поставить с одной стороны фототранзистор, напротив фотодиод.
Здесь можно посмотреть идею реализации, и допилить под наше дело.
https://www.youtube.com/watch?v=59PZrglYRO0
230
Вот с ночи занимался ректификацией.
Задача перегон спирта сырца из яблок. Объем был небольшой, всего 10 литров 40%.
Головы в ночь на автомате.
Основной отбор с увеличенной скоростью отбора, на выходе 94% спирт, запах яблок присутствует даже не разбавляя.
Отрегулировал колонну на предзахлеб при отборе тела. Вообще по диоптру сразу видно, что делается. Особенно хорошо заметно обеднение орошение насадки и сразу рост температуры пара.
https://www.youtube.com/watch?v=IWS45M4 … e=youtu.be
al, т.е. на РК гнал?!
232
al, на метре высоты?  Я чачу в этот раз сильно ароматную получил, вроде бы и зажать можно было.
233
Иван, да на метре гнал. Последнее время на метровой гоню, проще ароматы оставлять.
Аркадий, чисто РК без БК. Ночью головы, а утром тело. Достаточно быстро получилось. Отрегулировал на  предзахлеб и отбирал на большой скорости с 94% по АС. По уровню флегмы в диоптре и по температуре сразу все видно. На высокой царге все более инерционно, на метре отклик быстрее. Потом отбор уменьшил и спокойно добирал 95%. В итоге аромат остался. Последние 200 мл совсем предхвостов отдельно отобрал.
234 (2016-12-11 12:19:06 отредактировано al)
Если кому-то интересно, то выкладываю фото подключения тэнов.
На мой взгляд это очень простой и бюджетный вариант.
На проводе лепестковые контакты, изолированы термоусадкой и одеты силиконовые трубочки.
Фотки легли, но надеюсь, что все понятно.
А почему БК не используешь после отбора голов на РК? Раньше вроде так гнал.
236
Сырец был очень пахучий, поэтому решил на РК делать.
al, насадка какая-сколько? Ты уж извини, что так пытаю... СС чачи и на кальвадос ждёт своей очереди, не без аромата оставить, вот и думаю, как и на чем гнать. На БК ни разу не работал, но почти собрал по твоему примеру. Думаю, на чем попроще запустить первый раз, чтобы понять, как это.
238
Аркадий, мочалки, но плотно от куба до диоптра. Мочалка в диоптре на видео видна.
Я наврал немного, сейчас перемерил в итоге вышло чуть больше 93%. Уже разбавил для бочки до 65%, запах отчетливый.
на метре гнал
Я ж не отстану  :D  Метр от куба до диоптра, т.е. длина царги?
240 (2016-12-11 16:56:06 отредактировано al)
Аркадий, ща померю точно).
примерно 112 -115 см получается вместе с диоптром. Труба была метр плюс фитинги, плюс диоптр.
