Тема: сигнализатор отключения холодной воды
Очередной гаджет, который может стать полезным тем Винокурам у которых случаются перебои с холодным водоснабжением.
Датчик делается из любого одногоразового шприца подходящего размера.
Вода с дефа поступает в шприц и постоянно переполняет его. Электроды, подключенные к сигнализатору имеют сопртивление несколько КОм.
При отключении воды, жидкость накопленная в шприце выливается через отверстие для иглы, электроды оголяются и.................   Дальше всё понятно.
В этот-же шприц можно поместить терморезистор, который будет отслеживать температуру воды на выходе.
Re: сигнализатор отключения холодной воды
Здравия Всем!Не проще поставить термо датчик на выход воды с дефа.как только температура начнет расти термометр даст сигнал и все.у меня стоит 68 градусов.скаканула смотриш вчем дело и все вопроы.
geha69 ©:
Что то мне подсказывает, что отключение воды очень быстро приведет к увеличению температуры во всей системе).
Буду работать с колонной, промоделирую.
4 (2015-07-14 18:21:33 отредактировано geha69)
на некоторых ресурсах предлагают термодатчик на тса ставить.там сразу температура растет.
Оживим темку.
Вбиваем на ебее в поиск, что-то типа: "G1 / 2 датчик потока жидкости расходомер переключатель счетчик 1-30L / min метр" . И за пару сотен получаем щщастте, хоть в автоматику подключай, хоть просто сигналку ставь.
Натурпродукт - это наше всё!
EVS, разобрался, какую автоматику подключать? А сигналку как поставить? И вообще, какой принцип действия? Импульсы посылает? А как их декодировать-перевести в литры?
Там датчик Холла.
Николя, единственное, где сталкивался - в автомобиле, в системе зажигания. Ну вода-то всё равно крутит-толкает что-то?
9 (2016-12-07 18:38:21 отредактировано EVS)
Не, пока просто покуриваю тему, да и не силён я в этом особо. Но на форуме у нас "кулибиных" хватает. Раз источник сигнала есть, преобразовать его и послать куда надо :D  для них не будет проблемой, я думаю.
Там внутри крыльчатка крутится от напора воды и датчик Хола стоит, он импульсы выдаёт( точно как в бесконтактной системе зажигания на авто). Вода кончилась - импульс пропал-включился аларм. Зачем считать литры?
10 (2016-12-07 19:37:20 отредактировано )
EVS, спасибо. Это просто и понятно.  *THUMBSUP*
EVS ©:
Ну он же для этого предназначен изначально, не?  :)
Скорее да, чем нет.
Тогда у кЕтайцев и "дешифратор" с показометром где-то должен быть.
EVS ©:
есть там разные электронные счётчики расходомеры подключаемые к таким регуляторам потока но на тех которые я видел диапазон работы от 0,1 до 3lt/min, а это нам не подходит
babis303 ©:
... на тех которые я видел диапазон работы от 0,1 до 3lt/min, а это нам не подходит
Скока надо л/м?
EVS, а хрен его знает... По твоей ссылке датчик от 1 до 30 литров. Есть основание полагать, что при нормальной работе колонны и расходе на РК например  0,2-0,5 литров в минуту, крыльчатка просто крутиться не будет вовсе, и датчик выдаст аварию на управление, которое отключит ТЭН. Ну и нафик оно надо?
Не спорю, контроль наличия воды - вещь архиважная, особенно когда за пивком любишь бегать в процессе перегона. Но тут нужен такой датчик, который понимал бы, что напора воды нет совсем. Т.е чуял от нуля и до, пусть 5 литров\мин. Значит датчик должен быть изготовлен очень качественно.
А по твоей ссылке чел пишет - качество гавно, крыльчатка болтается на оси, пришлось дорабатывать, втулку колхозить.  *DONT_KNOW*
Николай (Фортуна) ©:
EVS, а хрен его знает... По твоей ссылке датчик от 1 до 30 литров. Есть основание полагать, что при нормальной работе колонны и расходе на РК например  0,2-0,5 литров в минуту, ...
Т.е. не подходит. Я тогда вообще не понял:
babis303 пишет: ... на тех которые я видел диапазон работы от 0,1 до 3lt/min, а это нам не подходит ...
И этот не подходит.
Такие ещё есть:
От 0,3 до 6 л/м
Тоже не подходит?
А вообще это и не ссылка была, так посмотреть-подумать. Но там много вариантов есть, на любой бюджет даже в металлическом корпусе, может и качество изготовления лучше.
И всё же думаю после редуктора подобная штука не лишней будет, чтобы облегчить нашу не лёгкую и полную бессонных ночей жизнь.
не легче поставить датчик давления в системе перед регулятором подачи воды
В любом случае - дело нужное, и гораздо нужней всяких там клапанов и прочих игрушек. Это безопасность. Какие датчики на воде применить и как это реализовать на ТЭН - не знаю. Но датчик должен на 150% защищать от отсутствия воды.
18 (2016-12-08 00:39:17 отредактировано babis303)
нужно что-то вроде этого
http://gorlovka.all.biz/rele-davleniya- … EiA0X3eQ34
на газовых котлах применяется если давление в системе ниже нормы то котёл не запускается
babis303, а через реле запитать РМ2. Нет давления - реле разомкнуто, питание на РМ2 не подаётся, симистор закрыт, тэн не работает. :)
реле можно в любое место этой цепочки поставить хоть перед самым тэном
