Re: Изготовление РК. Нержавейка 28мм
_Михалыч, а один грамм спиртового пара при конденсации сколько получается в мл?
с 81 по 100 из 151
Печкин, если на воду, то есть вариант газовый резак раздербанить.
Если на отбор, то по темам можно пошукать, вариантов кранов всего штуки 3. Я шаровым пользуюсь, но это мазохизм.
Печкин, искать нужно в пневмоинструментах для сервисов. На али тоже есть .
Печкин, у меня такие, или очень похожие на большой БК на воде стоит. Резинки черные, материал- латунь с покрытием, качество- так себе. Резьба у меня внутренняя и какая-то неправильная )
Бражная колонна 54 мм с димротом. там на фотках видно.
Неважно - потому что считать надо в граммах. Сколько в граммах испаряется, столько и возвращается (в возврат и отбор в сумме).
devil-arz, плотность жидкого спирта примерно 800. Т.е. около 1.3 мл.
Piper, это плотность жидкого спирта а вес парообразного 1 гр это сколько сконденсированного мл?
Не 1,3 мл же)
Думаю намного больше, опять же как взвесить 1 гр пара?
А чего его взвешивать, грамм он и есть грамм, не важно чего - пара, воды, спирта, пуха или железа.
Вот объём - другое дело. Где-то уже было, а вот Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
devil-arz, вес зависит от способа взвешивания, а масса 1 грамма спирта - 1 грамм
причем не зависит от того, жидкость это, газ или спиртовой лёд
А вот объем будет зависеть от температуры и давления (парциального, т.е. учитывающего долю компонента в газовой смеси). Также помним, что газ обладает спойством занимать весь предоставленный объем.
При этом плотность паров спирта при нормальных условиях 2.064 кг/куб.м. (т.е.при 20C, 760 мм.рт.с. и при 100℅ содержании спирта в смеси!)
РК пока "отдыхает". Не все элементы пришли. Работа затормозилась. Готовлюсь к получению СС:
Булькает
Собрал дистиллятор:
Купил сегодня плашку и метчик М6х0,75. Специально для нарезания резьбы на медной трубке. Кто никогда не пробовал - поделюсь. Это крайне сложно. Медь пластичная. Резьбонарезной инструмент просто мнет заготовку. Чтобы нарезать, необходимо брать резьбонарезной инструмент с наименьшим шагом резьбы. В моем случае шаг 0,75 оказался достаточным, хотя в продаже были и с шагом 0,5.![]()
Трубка предназначена для установки в стакане отбора для контроля уровня.
Зарядил царгу мочалками. Предварительно распушил, раскатал в колбаски по 20 см. Прокипятил с моющим средством, потом в чистой воде. Промыл, просушил, ввертыванием воткнул. Вошло 6 шт. До трубки возврата флегмы - 5см. Общая длина насадки получилась 122см. Продувается с небольшим усилием.
Да, царгу укоротил на 25 см. Колонна соответственно, ниже.
Вызвано возможной проблемой с охлаждением, т. к. водопровод - самотек со 2-го этажа, и если выход охлаждения димрота делать под потолок, то разница между нижним уровнем емкости с водой и выходом охлаждения у димрота - 25 см.
Колонну всю скрутил, установил на царге крепеж для прямоточника.
Задержка из-за узла отбора и термометра. Ждем-с подарков из поднебесной.
Делал ректификации на даче - подача самотеком с емкости, установленной на крыше 1-этажной бытовки. Тоже переживал, что напора не хватит. Переживал, как оказалось, совершенно зря.
Значение имеет конечная точка на каком уровне будет сливной шланг, димрот в этом случае промежуточная. Он вообще может быть выше уровня воды, если окончание слива будет ниже уровня воды.
Точно! Как я забыл? Вино шлангом из банки ведь сливаю!
Однако трубу назад уже не воротишь
Почему? Можно сделать удлиннитель, у многих царги составные.
Не, не хочу. Уже и так 3 соединения. 1- к тройнику,2- середина царги, 3- к крышке бака. 3 муфты. 4-ю лепить не буду
Пока из Китая идут недостающие части РК, доработал перегонный куб. Купил ТЭН 1.5 кВт. U-образный, длиной 210 мм, нержавеющий. Практически полностью перекрывает дно куба по диаметру.
Замерял сопротивление, высчитал ток - 6,67А. Как раз 1470Вт. Похоже изделие российское. Надпись выдавлена 220В. Сегодня врезал. Куб универсальный. С дистиллятором - газ, с РК - ТЭН + электроплита на разогрев.
с 81 по 100 из 151
