361
kostya_g, опять разговоры о чём-то, чего так и не показано.  Где агрегат, где вообще предмет обсуждения?
kostya_g ©:
Может и не правильно, но тогда вроде возникает противоречие с этим
Давайте будем гадать на словах и подбирать противоречия в своей голове... Может - не может. Агрегат в студию! К агрегату прибавляем все параметры запуска, от мощи под кубом, до всех технических подробностей, размеров, температуры воды на входе-выходе. Иначе очередной детский сад и пустая болтовня получится.
Хочется решить проблему - выкладываем всё как есть.
Хочется просто поговорить - есть куда более весёлые ресурсы, там поддержат морально как минимум.
362
Вот такая. Ничего особенного. Для многих это скорее всего уже пройденный этап, для меня пока нет :), да и не всем же ездить на бэнтли, кому-то и жигули в радость :). Общая высота чуть больше метра, царга 70 см, 30 см дефлегматор. Диаметр царги 35, дефлегматора 18, рубашки 22. Царга набита насадной спн 4мм.
Нагреваю индукционнкой, перегон идет на 600 ватт, пробовал на 1000 (следующая ступень) захлебывается.
Куб утеплен. Температуру воды на входе и выходе не измерял.
Вроде все устраивает (теперь уже понятно. что есть скрытые угрозы :) ), но стал часто слышать о подводе воды в дефлегматор не снизу а сверху, решил попробовать, но прежде чем это сделать хотел узнать как народ борется с пузырьками воздуха в дефлегматоре. Судя по ответам в этой и в других темах особой проблемы нет. Вчера переподключил трубки, в ближайшее время проверю.
Как видно ничего особенного, высшего качества на ней конечно не получишь, хотя у кое-кого получились довольно не плохие результаты если судить по анализам, а по вкусовым критериям тут товарищей нет. :)
И еще раз повторюсь, что в принципе в той или иной степени я получил ответ на свой вопрос.
363
kostya_g ©:
Т.е пар со свистом проскакивает дефлегматор?
kostya_g ©:
30 см дефлегматор.
Дефлегматор очень большой, по моим империческим прикидкам кило на 1,5 подведенной мощности. Видимо регулировать тяжело и крана не заметно.
kostya_g ©:
Через жигули многие прошли, главное понимание, как ими пользоваться.
Воду только сверху подавайте. У вас просто не остается места для разделения фракций. И про насадку ничего не сказано.
kostya_g ©:
Посмотрите аппаратик Вадима П, он на своей коротышке получает очень не плохое качество.
kostya_g ©:
  *DRINK*
365 (2016-11-17 13:44:05 отредактировано kostya_g)
Получается что так.
Особых трудностей нет. Там стоит игольчатый кран (не зажим гофмана) , который обеспечивает довольно плавную регулировку.
про насадку сказано
kostya_g ©:
или вы что-то другое имели ввиду?
Так аппаратик Вадима можно сказать близнец :) впрочем как и остальные "флейты" :)
Если вернуться к моему первому посту , то про особенности подачи воды сверху и спрашивал :)
366
kostya_g, для начала замени СПН на самую обычную мочалку.. Потом подключи воду как рекомендуют и читани темку... Всё получится.
kostya_g ©:
Почему?  Просто потери большие на БК... ну 50АС вытянуть пожалуй можно аккуратно.  Остальное как ни крути- РК.
367
kostya_g ©:
про насадку сказано
пропустил.
Будем пробовать :)
369 (2016-11-17 18:05:55 отредактировано Piper)
задумал сделать на скороварке маленькую-маленькую колонну для перегона малых количеств (2-3 литра) ароматических спиртовых настоев (джин, узо и подобное).
Высота получится примерно 45-50 см., дефлегматор - намотаю кондиционерную трубку 6.35 мм (завалялся кусок). Верхний поворот с градусником и холодильник есть. Внизу - фитинг 1/2". Нагрев на индукционке.
Вопросов два:
- стоит ли вообще с этим заморачиваться, будет ли заметно удобнее, чем с 17-литровым кубом и простым прямоточником без дефлегматора?
- если делать - брать трубу 22 мм. или достаточно 18 мм., а если 22 - принципиально ли растачивать низ под фитинг 3/4", чтобы внизу не было заужения?
Вообще проект в начальной стадии, т.к. скороварку надо еще на даче откопать где-то :) но в субботу на рынок собрался - можно сразу закупиться.
370
Piper ©:
Piper ©:
дефлегматор
Зачем дефлегматор?
Piper ©:
22 и 3/4 без заужения получается. С 1/2" тоже нормально будет, только насадка не засунется.
Artem.SHitov, дефлегматор - головы-хвосты поточнее отделить, лишних 10 процентов выхода поискать... Не уверен, что нужно, потому и спрашиваю.
На 1/2 какая-то коронка есть, на 3/4 придется от начала до конца мудрить.
372
Piper ©:
Заужение около куба не критично.
С 18 трубой совсем уж производительность маленькая. Когда то обсуждали и пришли к выводу, что минимум 22.
373 (2016-11-18 15:03:47 отредактировано Piper)
Дурная голова беспокоит руки... Все же хочу довести до ума конфигурацию "большой" БК.
Посоветуйте по длине димрота.
Димрот в БК из трубки 6 мм., колонна - труба 35, все медь, нагрев максимум 2 кВт., насадка мочалки из Ашана. Регулировка воды хорошая, через регулятор давления, краниками от пневмоинструмента.
Долго крутил калькулятор, вроде 1.5 метра много будет, а 1.0 - как-то несерьезно.
1.15..1.25 похоже на рабочий вариант.
Опытные - посоветуйте, прав ли я?
374
Piper ©:
По моим прикидкам для 2 кВт примерно так.
al, тут вопрос скорее не про киловатты, а про 35 мм трубы.
На 2 кВт я ее всего однажды раскрутил, как раз в режиме БК, причем под конец отбора, а на РК захлеб подступает намного раньше, на 1.2-1.3 кВт - если верить показометру, который, как мне справедливо заметили, думает, что измеряет синусоиду :)
376
Piper ©:
как раз в режиме БК
Это без насадки? Или с насадкой, но с низким ФЧ?
Piper ©:
думается причина в плотной насадке
378 (2016-11-18 15:48:26 отредактировано )
Вероятно, да, хотя последнее время делаю более-менее по твоему рецепту - стуком по тапку :) кошки очень удивляются.
С насадкой, но под конец - когда спирта не очень много осталось, а хвосты как-то припозднились.
379
Piper ©:
Так не бывает ) Только спирт удерживает хвосты в нижней части трубы. Другой вопрос, что если хвостов набродило мало, то пороговая концентрация для конкретного носа наступит позже.
По мощности и димроту- я бы не давал близкую к предзахлебной мощности на БК. Мне больше нрвится как она в спокойном режиме работает, но с расчетом на возможность увеличения ФЧ к концу процесса. Я для 54мм трубы димрот считал на 1200Вт, под 2кВт подаваемой мощности максимум.
380 (2016-11-18 22:34:48 отредактировано Piper)
Artem.SHitov, под 1200 вт - а под какую входную температуру воды? Я вдруг вспомнил, что сейчас это 5-7C, а летом было 18С - и никак не меньше. Понятно, что можно после прямоточника запустить (температура выше), но с точки зрения расчета это только добавляет задаче сложности :)
Выходную температуру воды, насколько понимаю, на димроте на БК можно хоть до 75 поднять при необходимости?
У тебя, как вспоминается, димрот 1.5 метра 8 мм. в трубе 2"?
Что не бывает? Хвостов было мало, спиртуозность браги понизилась - испарение шло с большим содержанием воды и малым - хвостов и спирта, энергии на это требовалось много. При разделении вода оставалась на нижних ТТ, дольше спирт с изиками делились по вертикали.
Я где-то ошибаюсь?
