181
Re: Рк-35/1000 мм с наклонным дефлегматором
IGAN, хуже не будет, но я б решал проблемы по мере поступления. Пока нет соответствующего режима- че огород городить. Если "бездушный спирт" нужен, то смело врезай ТЭН с регулятором, и удлиняй царгу. Результат будет сразу. Пока думаешь, поиграйся с отбором, посмотри, при каком максимальном отборе нижний градусник не дергается, записывай. Все это пригодится в дальнейшем.
Если возьмешь U-образный ТЭН, его выводы можно вертикально расположить, чтоб с кривизной стенки не мучиться.
Отчего-то мне думается, что не получить "бездушный спирт", всё равно примеси будут, чай не промышленное оборудование. Да и отбор добавить (размазать), или подголовника чутка...  *SCRATCH*
Есть ведь варианты...
Пока думаю... - разобрал уже колонну, отдал голову в переделку!
Тут вообще не понял, сорри...  :rolleyes:  как это вертикально?  o_O
183 (2016-11-03 00:43:42 отредактировано )
IGAN ©:
Так он в кавычках.
IGAN ©:
Как обычно. Ты и когда паял, также. Че-то поспрашивал, поспрашивал- оп, все спаяно. Не накосячьте там.
IGAN ©:
  ___!  !___
_!____     !
_!____)    !
  !_______!
Вид сбоку, как смог )
IGAN ©:
Неужто в магарычёвский куб тэн решил поставить?
А куда еще, у меня 2 куба всего. Второй под брагу и индукцию заточен, правда сейчас и СС с двух перегонов на нем гоню.
184 (2016-11-03 00:47:55 отредактировано )
Artem.SHitov,
:lol:  *OK* постараемся!  *YES*
Так... горизонтально это...!
Надо секретные разработки выкрасть...  *SCRATCH*
:D
185
IGAN ©:
Короче... самое простое (для мну) - сесть на хвоста!  :lol: Если возьмёшь?!
По тэну, по регулятору, по техническому исполнению! Оплату гарантирую!  *YES*  :)
187
IGAN, только не надейся на скорое воплощение. Нет СС и отходов, значит нет стимула ))
Artem.SHitov:D   *THUMBSUP* *YES* Артём, ну...  :rolleyes: что делать, бум подождать!  *YES*
У самого осталось 12л СС - не спасёт?!
В то же время бум сами кумекать.  *YES*
Мне кажется - лучше резьбу приварить к кубу, а в неё уже тэн вкручивать...  *SCRATCH*
Просто у нас в продаже практически ничего нет, нужного... вот...  :(
189 (2016-11-10 20:20:33 отредактировано IGAN)
Господа, подскажите, пользуется ли кто-нибудь регулятором мощности РМ 2 ?
Точнее - РМ 2 16А (установлен симистор ВТА-41 на радиатор).
И как отзывы по нему?
190
IGAN ©:
РМ 2
Симистор я сам ставил выносной на радиатор. Замечаний у меня по РМ-2 не было. Напряжение держит стабильно до 1 Вольта. Единственное, муторно кнопку жать, чтобы выставить напряжение.
191 (2016-11-10 22:43:40 отредактировано IGAN)
al, т.е РМ 2 - покупной?! А симистр на радиаторе уже сами добавляли. Ну... зато на любую мощь можно!  *SCRATCH*
Я хочу вот такой, готовый взять -
Производство нового регулятора мощности РМ-2 16 ампер, собранного и готового с более высокой стабилизацией выходного напряжения, применяется  для регулировки мощности осветительных, электронагревательных ТЭНов,
  В отличии от предыдущей модели регулятора РМ-2 для управления симистором в этой все уже готово, уже установлен симистор ВТА-41 на радиатор, подключил и работай.
Технические характеристики: регулятора мощности РМ 2
1. Прибор может эксплуатироваться при входном напряжении   от   40   до  400 Вольт.
2. Напряжение, которое можно установить на выходе регулятора  поступающего на нагрузку от  35  до  255 Вольт.
3. Стабильность поддержания заданного напряжения    1 Вольт.
4. Допустимая мощность. 16 ампер 3.5 Квт.
5. Корпус прибора  из пластмассы, не поддерживающей горение.
6. Крепление  на стандартную DIN  рейку и занимает 107 мм.
Только ценник вот - 2500 не радует...
Плюс пересылка из Ростова на Дону.
192 (2016-11-10 22:46:03 отредактировано al)
IGAN ©:
Дети ездили в Ростов, просил купить там, на радиорынке палатка есть,анонсирована в интернете. Нашли, позвонили мне. Стоимость 2500 и нужно ждать час. Подождали, так ничего и не случилось.
В Москве в интернет магазине заказал за 1800 с доставкой.
IGAN ©:
а вот тут главное вера). Без радиатора? Я на жизнь смотрю проще).
Я брал из интернета схему, выносной симистор и радиатор вынес на улицу. Плюс микро тумблер на разгон дает максималку из сети.
IGAN ©:
IGAN ©:
Регуляторы мощности для ТЭНов
193 (2016-11-10 22:51:53 отредактировано )
Не поделитесь ссылкой...
IGAN ©:
al, добавил описание чутка - выше.
Александр, я в этом ни бум-бум...  :rolleyes:
Мне нужно уже готовое, надёжное изделие.  *YES*
194 (2016-11-11 11:04:20 отредактировано Фортуна)
пост удалил, не актуально..
195 (2016-11-10 23:10:36 отредактировано )
Они, кстати, пишут: "Радиорынок. Магазин №24. (ВНИМАТЕЛЬНО!) ВНУТРИ!!! здания. Не путайте с ларьком №24 на улице!"
Ещё такой вот продают - 2900.
Стабилизированный регулятор мощности 5 квт
Регулятор мощности РМ 2, применяется в самогоноварении, дистилляции и ректификации, для стабильного поддержания уровня нагрева электрических ТЭНов, электроплит, электрических лампочек, и других не индуктивных нагрузок, в устройствах где нужна регулировка напряжения и стабильное поддержание его на установленном уровне, соответственно и мощности нагрева, вне зависимости от колебаний напряжения в сети ~220 вольт переменного тока. Девайс предназначен для регулировки мощности на нагрузки до 5 Квт. Подключается к сети переменного тока с напряжением 220 В. Устройство управления и контроля за напряжением построено на микроконтроллере и силовом, мощным симистором BTA40-600 на ток до 40 ампер и применяется для управления и слежения за мощностью электрических нагревательных, осветительных приборов, коллекторных моторов. Благодаря широкому диапазону входных и выходных напряжений, возможностью регулировки мощности, регулятор найдет широкое применение на производстве и быту. Симисторный регулятор мощности РМ-2 имеет вход для внешнего управления переключателем с фиксацией и "сухими" контактами или реле.
1. Прибор изготовлен на современной элементной базе и схемотехнике.
2. Светодиодная индикация напряжения на входе или на нагрузке.
3. Вход, для возможности выбора 3 режимов работы прибора: "стабилизация", "разгон"(включение на полную мощность), "пауза"(отключение).
Характеристики регулятора:
Напряжение питание от электрической сети 50 Гц- 220 вольт,
прибор работает при широком диапазоне входного напряжении от:  50 до ~300 в.
Максимальная мощность нагрузки 5 Квт.
Максимальный ток в цепи нагрузки регулятора мощности 25 А.
Установка напряжения поступающего на выход 40 ÷ 290 В, но не более входного.
Точность установки напряжения 1 вольт.
Стабильность поддержания заданного напряжения на выходе: ± 1-2 в.
Индикация несоответствия выходного напряжения с установленным есть, в этом режиме индикатор устройства моргает, сообщая о неисправности выходного каскада, в режиме "разгон" и "пауза" индикатор также моргает.
Режим работы в вертикальном положении: продолжительный.
Конструктивно прибор изготовлен: из модулей расположенных на дин-рейке и предназначен для самостоятельного монтажа в электро-ящик, состоит из комплекта:
Электронный регулятор мощности РМ-2: 1 шт.
Радиатор для симистора: 2 шт.
Симистор ВТА-40: 1 шт.  в модели РМ-2 45А симистор  ТС142-80
установочные изделия: 8 шт.
196 (2016-11-16 22:06:49 отредактировано IGAN)
Переделал голову.
Получилось вот что -
Что скажете?
197
IGAN ©:
Что скажете?
Мне нравится  :)  Всё на своих местах и размеры соответственно. Зачистить, полирнуть - будет супер.  *THUMBSUP*
198
IGAN, про 10мм не понял под датчик.. Если это диаметр, придётся втулку какую-то делать.
199 (2016-11-17 00:24:48 отредактировано IGAN)
Николай (Фортуна), спасибо на добром слове!!!  *YES*
Один момент вот...
5мм (справа) - это от среза клампа до среза трубки возврата - не низко ли трубка получилась?
Ага - наружный, на нём трубка 10-ая, силикон. На щуп колечки силиконовые и всё вместе - туды.
Пробовал, было герметично.
200 (2016-11-16 22:24:13 отредактировано Фортуна)
IGAN ©:
Это уж как мочалки запихнёшь в царгу. До самого среза  царги не пихай, а 5-10 см ниже. Кстати, объём стакана будет, примерно 30 мл. И "буфер" над ним нормальный.
Если будет проблема со вставкой датчика, попробуй сделать так Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
