Re: Изготовление РК. Нержавейка 28мм
Большое спасибо всем откликнувшимся! _Михалыч понял меня верно. Трубка наружный диаметр 6 мм. Не от кондиционера! Сечение 4мм.
У _Михалыча и у Denis.Malmalaev колонны 35мм. У меня 28. Естественно, моя производительностью ниже.
Вначале буду греть на электроплитке. 1Квт. Мощность регулировать ЛАТРом. Это все есть в наличии, давно на чердаке без дела валяется.
Посмотрю, что получится. Если будет ну очень медленно - куплю и врежу ТЭН. Опять же, исходя из приведенных в калькуляторе данных, при моем ф28 больше 1кВт не подведешь.
Ну и как вывод по обсуждению трубки возврата.
М6 режется в лёгкую. Толщина стенки позволяет. d впадины 4.77. Грубо 0.4мм на стенку. С М10 выходит сложнее. Реально можно нарезать М10х1. Такой плашки и метчика у меня в наличии нет. Нужно исходить из цены. Если приблизится к цене безсвинцового припоя - буду паять. Жаба душит отдавать 500р за 100гр.
Определился с трубкой возврата. Буду ставить ф10. Нашел плашку+метчик М10х0.75. 100 рублев
У неё толщина-то как раз на полторы нитки дюймовой резьбы. Что это даст, не понимаю.
