Re: Изготовление РК. Нержавейка 28мм
Не боись... не окисляется ничего, но даже если, то дозировки слишком малы, твои оцинкованные трубы в водопроводе больше солей принесут. А вот по поводу "никеля" я бы сомневался больше, хотя, сомнения можно разрешить .. Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут Меди-то не боишься?
Из помойки "интернет":
"...2. Химическая стойкость меди и ее сплавов
Медь устойчива:
1) В солевых растворах
2) В разбавленных неокислительных кислотах.
3)В формалине
Медь неустойчива:
1) В растворах комплексообразователей - цианиды, аммиак
2) В растворах окислителей - аотная кислота, перекись водорода
3) В присутствии растворенного кислорода (особенно при продувке его через раствор)
4) В хромовой кислоте.
5) В муравьиной кислоте
6) В сульфидах, полисульфидах, сернистом газе.
3. Химическая стойкость никеля и его сплавы
Стандартный потенциал никеля равен -0,25В. Коррозия никеля в основном протекает с килородной деполяризацией.
Никель устойчив:
1) В неокисляющих разбавленных кислотах (соляная до 15%, серная кислота до 70%)
2) В ряде органических кислот, спиртах
3) В любых щелочах при любых температурах.
Никель неустойчив:
1) В присутствии хлорида железа (III), хлорида меди (II), хлорида ртути (II), нитрата серебра, NaClO.
2) В окисляющих кислотах (например, азотная)
3) В концентрированных неокисляющих кислотах
Смущает хлорид меди.
В СС он присутствует? И в достаточном ли количестве, чтобы разрушить слой никеля?
Печкин ©:Узел возврата флегмы - трубки на резьбе М6
Для возврата очень маленький диаметр. У 6 мм - 4 мм внутри
Печкин ©:14мм - центр царги..
Трубка должна быть загнута вниз хотя бы на см, чтобы в стенку царги не плевала флегму
Печкин ©:Узел отбора. Емкость получается 48мл.
Для вашей колонны это много
4мм- чем чревато? Не буду лопатить форум, вчера читал, участник сделал из 8мм - сказали много, вставил в 8мм трубку 6мм.
Много, мало - неконкретно как-то. А как же с режимом, когда вообще перекрывается трубка возврата флегмы?
Трубку загну после ввертывания в царгу, не проблема.
Объем 48мл. Опять "много". А сколько нужно? Читал внимательно. Конкретно вразумительно и обоснованно никто не ответил. Одни говорят 30 , другие 50.
Уменьшить объем узла отбора - не проблема. Пилится резьба бочонка, заглушка приближается к трубке возврата флегмы, объем соответственно уменьшается.
Пока оставлю как есть. Если в процессе ректификации объем узла отбора отрицательно скажется на процессе - отпилю и уменьшу.
