481
Griffmaster ©:
ком порт соответствует, скорость крутить пробовал
Ком порт руками надо заменить (назначит другой), а в настройках попробовать покрутить стоп биты или как там в винде настраивается... посмотри в теме, я просто давно виндой не пользуюсь и просто забыл, но настройки точно есть.
482
У меня тоже PL2303MDL - на ней 4 датчика повешаны - все летает, ничего не выпадает.
Вот скрины настроек порта:
Провода датчиков по метру (до PL-ки). А сама девайсина через экранированный юсб удлиннитель 3м цепляется к компу...
483 (2016-10-25 20:41:25 отредактировано )
Спасибо за советы, завтра попробую. Иван вы писали про термоконтроль как его можно скачать?
А у меня PL2303HX может в этом дело? Выставил все как у вас но с 1 датчиком через минуту пропала связь
Еще как можно датчики прозвонить тестером? Вобще возможно это? Вчера выковырял по средствам нагрева 1 датчик, там действительно 18B20. Заказал 10 штук без корпуса, приедут будем эксперименты продолжать.
484
Griffmaster ©:
про термоконтроль
Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
485
Griffmaster ©:
Уже были попытки:
486
Griffmaster ©:
Никак. Это микросхема.
UralEk ©:
Вобще возможно это?
Не возможно.
487
Николай (Фортуна) ©:
А микросхемы не звонятся? Я был уверен, что микросхемы из полупроводников состоят, а датчик - два диода типа.
488 (2016-10-25 22:23:43 отредактировано UralEk)
Это микроконтроллер с встроенным АЦП, памятью и другой "обвязкой".
С таким же успехом можно попытаться "прозвонить" свой мобильник. @= @= :D
489
UralEk ©:
Griffmaster ©:
Уже были попытки:
Это радует, ато при прозвонке сопративления между ножек везде бесконечность на режиме 2 кОм
490
Не понял. Мы про датчик говорим?  o_O  Или про контроллер?
Griffmaster ©:
Разве не про:
Датчик DS18B20
491
Griffmaster ©:
Разве не про:
Датчик DS18B20
Я про DS18B20
492
Я про датчик.
DS18B20 - термодатчик с цифровым интерфейсом (1-Wire). Внутре себя содержит цифровой преобразователь-контроллер.   Описание -
В отличие от DS18B20 термодатчик, используемый в китайских термостатах W1209, представляет из себя терморезистор (вот его можно прозвонить). Преобразование величины сопротивления датчика в показания температуры выполняется с помощь АЦП, который находится в микроконторллере термостата.
В DS18B20 преобразование температуры датчика в цифровой код выполняется с помощь АЦП, который находится в самом датчике. Помимо этого в нем находится еще много разного.
493
Микросхемы не звонятся. При каких-либо отклонениях в параметрах работы, они заменяются на заведомо исправные. Вот же выше было Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут Ну и как ты собираешься её прозвонить, если к примеру не исправен 8-бит CRC генератор? В каждом этом квадратике (блоке) своя электронная схема с кучей различных радиоэлементов. Из таких блоков и состоит микросхема. Любая.
А вот приборы для измерения температуры могут быть выполнены по разному, в зависимости от исполняемых задач. Это  термотранзисторы, терморезисторы, термодатчики манометрического типа, биметаллические термореле, полупроводниковые термочувствительные элементы, термопары, позисторы и пр.
494
UralEk ©:
Афигеть... в такой маленькой бздюшке! Отстал я от жизни. Когда я интересовался микросхемами, они были большие и простые. А датчики исключительно аналоговыми. Сорри за невежество.
495
С оказией зашёл на сайт максима, они его причесали более-менее хорошо... ну и почитал FAQ на ds18b20
Интересный FAQ к стати... Некоторые выдержки, дабы раскрыть нам глаза на особенности эксплуатации.
Физически датчик устроен так, что самым точным участком для получения температурных показаний, является вывод GND... соответственно, да и чисто логически я сам об этом думал, надо физически соединять этот контакт с гильзой.  Это не трудно.
Следующая интересная особенность заключается в зависимости погрешности от питающего напряжения.. Вот статистика на картинке..  Очень интересно, но в требуемом нам диапазоне температур, логичней всего запитывать датчик от 3V, так как погрешности можно сказать, что и нет совсем.  Это  тоже не проблема, на UART есть 3V
Про резистор. Подтягивающий резистор является обязательным и при 3 и при 5 вольтах питания, но, на некоторых UART он уже установлен.
496
Denis.Malmalaev ©:
вода непричем.. как оказалось в тройник нужно в определенном порядке втыкать, тогда все работает :) мистика... низачто бы не подумал что важно в какое гнездо какой датчик вставлять...
такая же проблема и у меня ,отсоединяешь 1 датчик теряются 2 или3 сразу или видит 2 втыкаю 3ий теряет те 2 и видит только 3ий,в какой-то момент работали даже 3 вместе но постоянно 1 пропадал и появлялся ,вы говорите что нужно подсоединять в определённом порядке ,а не подскажете как определить этот порядок или методом тыка придётся искать?конденсатор и резистор не ставил думал может запустится
497
babis303, да дело было не в бобине :) нужен просто хороший кабель, тройник перебрать, у меня в тройнике провода в розетках на соплях держались, Вообщем надёжность соединений проверить нужно .
498 (2016-11-20 19:26:19 отредактировано babis303)
в общем и резистор поставил как на схеме 4,7 ком  и конденсатор на 470мкф подпаял и провода где можно только было пропаял, кроме самого адаптора usb ,там я поставил штекер от блока питания компа, всё равно не могу понять, почему как только подсоединяю 3ий датчик ,то один слетает а то и два.Помогайте мужики , в электронике сильно не разбираюсь но паяльником умею пользоваться
адаптор использовал silabs cp2102
499 (2016-11-20 19:40:39 отредактировано Фортуна)
Провертьте напряжение питания.
babis303 ©:
У БП компа есть сетевой 220, есть молекс, есть sata. Какой применили? Если 220 - может не контачить или быть подожжён. У остальных - неконтакт.
babis303 ©:
Провод какой и длинна?
babis303 ©:
Как вариант - кривые дрова и прога, но это мало вероятно.
По очереди каждый проверить. Может один не исправен. Лучше заведомо четвёртым исправным поиграть с остальными.
Может в нём косяк, либо в его дровах, либо темпкиппер не дружит с этим адаптером, либо датчики с адаптером. Вариантов -куча. Надо все пробовать.
500 (2016-11-20 19:44:04 отредактировано babis303)
провода вообще лишние убрал сразу тройник воткнул и к нему датчики,по отдельности все датчики работают ,а питание брал напрямую с юсб на фото видно использовал 5вольт
