1 (2014-11-15 19:18:50 отредактировано Дмитрий Васильев)
Тема: Стабильная РК Дмитрия Васильева
Куда девать головы и хвосты от бк? ответ есть - рк
Добавлено: 2015-01-10 18:47:13
Собвстенно) вчера первый раз запускал РК)))и запустил))).
Первый промывочный перегон был на головотелохвостах,оставшихся от бк и сухопарников(через это я тоже прошел).
Субьективные ощущения - спирт как спирт
отбор проходил при 77,0 градусах, при 724 мм рт ст.Т была стабильна за весь погон.когда пошли хвосты, т стала резко подниматься, в этот момент опробовал автоматику, лампочка зажглась как и предполагалось(клапана пока нет, вместо него -лампа накаливания)
В целях ознакомления довел колонну до захлеба, гидравлический уровень это отлично показал,
В целом я доволен, колонна показала свою живучесть
продолжение следует..
    size: 137.57Кб type: jpg
Re: Стабильная РК Дмитрия Васильева
Подскажите, каким образом паялась/варилась медь с нерж. в этом месте?
И еще. Где берется медная проволока для намотки насадки?
    size: 56.91Кб type: jpg
Медь в этом месте паяна пос 90 (припой оловяно-свинцовый , с содержанием свинца 10 %-не рекомендуется к использованию). Идеально  паять оловом 99.9
Можно варить аргоном, но предупреждаю, что при сварке , толщина нержи минимум 1.5 мм, а медь 2 мм, иначе все расплавиться
Я бы в таком случае наружную сторону на резьбу посадил и на силикон...и нехай.. всеравно там дырень отмосферная и всеравно туда ничего не вылетит, лишь бы крепко было.
Dmitriy.Vasilev ©:
Медь в этом месте паяна пос 90...
Спасибо! Все понятно ;)
Еще больше стало понятней!
Пайка\сварка не особо нужна, главное - надежно зафиксировать димрот. Спасибо!
a.Vova ©:
Это только в конкретном конструктивном случае, тут верхняя точка дефлегматора...  Если деф будет например горизонтальный, лучше уже паять... мало ли :)
7 (2015-01-10 23:35:02 отредактировано Дмитрий Васильев)
a.Vova ©:
медный кабель сечением 2 мм, в данном случае.например ПВС. можно использовать и с меньшим сечением.
Как сделать насадку?
Разделываем кабель, режем ~ 5 метров отрезками,затем берем шпильку ф6 мм и вставляем ее в шуруповерт,затем один конец проволоки привязываем к батарее, а второй конец вставляем в патрон, и неспеша наматываем по резьбе  проволоку на шпильку.В итоге 5 метров проволоки превращаются в 20 см медной пружины.Чтоб снять пружину со шпильки, достаем шпильку из паторона, и вставляем в патрон другим концом, придерживая пружину включаем шурик, чтоб пружина скуручивалась по резьбе.Дале режем  эту пружину по 2-3 (или как вам угодно) витка
8 (2015-01-11 00:03:36 отредактировано Ivanov & Co)
Dmitriy.Vasilev ©:
a.Vova ©:
Дмитрий привет!Поясни пожалуйста, где взять такой ПВС?По определению ПВС- МНОГОЖИЛЬНЫЙ, гибкий  кабель.сечение одной жилы   0,1-0,3мм max,вернее я больше не встречал,может при монтаже вышек используется?
ошибся  наверно , но все поняли, что одножильный  ВВГ 2х2.5, 2х1.5.
Скорее всего я ошибся с пвс,В общем обычный силовой 3х жильный кабель. Используется для подключения силовых приборов, типа лампочек, бытовых розеток и пр.Спрашивайте у электриков, они вам помогут
https://pp.vk.me/c621621/v621621085/90c7/pvh7RIKcjh4.jpg
Dmitriy.Vasilev ©:
Это что ж за лампочка должна быть, чтобы её кабелем 2 квадрата подключать?! Киловатт 5? :)
Извините за флуд.
Аркадий Литвиненко ©:
Dmitriy.Vasilev ©:
Извините за флуд.
Я просто пример пртвел такой) мы на этот кабель светильники подключали в большем кол-ве
13 (2015-01-11 11:26:47 отредактировано a.Vova)
Dmitriy.Vasilev ©:
a.Vova ©:
медный кабель сечением 2 мм, можно использовать и с меньшим сечением.
Геннадий ©:
ВВГ 2х2.5, 2х1.5.
Т.е., в любом случае потрошить... (((
Думал, есть готовый вариант. Бери и крути
У меня после замены проводки в доме, есть отрезки нюма разного сечения и еще какие-то одножильные. Если накрутить разносортицы, будет влиять на теплообмен?
a.Vova ©:
Если делали проводку то наверника это 2.5 и 1.5 сечение, разницы не будет мотайте.
Можете мочалки купить есть медные.
Вообще вариантов очень много, надо исходить из того что проще достать, допустим на рк у меня обычная мачалка нержа,+медная насадка 10 см высотой в самом низу колонны
Геннадий ©:
Да, про мочалки читал ранее.
Из нержи берем для кухни постоянно, а медных пока не встречал. После того как узнал о  их существовании, ищу их глазами постоянно, в подходящих маркетах.
Еще вопрос.
Читал в аннотации к керамической насадке, что требуется замена после шести раз использования. Читал на ибее. Для меня это, мягко говоря, шок... Допускаю маркетинговый ход, пусть люди покупают. А как долго прослужит насадка из намотанной проволоки?
a.Vova ©:
Про керамику какой-то бред пишут, ей вообще ничего не будет если это керамика.  А из проволоки как повезет, зависит от качества, может и десять раз ее в труху превратит, может и 100..  Я вот мочало толстое купил, полгода и еще даже намека на разрушение, гнал уже много раз на нем... только неприглядное стало внешне.
a.Vova ©:
Геннадий ©:
Еще вопрос.
Мочалка из нержи служит исключительно как контактный элемент и только.Это значит срок службы такой насадки не ограничен.
Dmitriy.Vasilev ©:
a.Vova ©:
Да, все логично..!
Почему-то вопрос о сроке службе колонны из меди у меня не возник... Тупанул.
Продолжаю неспеша модернизировать РК.Для удобства подключения датчиков к термоконтроллеру(подключаются они по очередно) внедрил разьемы RJ-45 (разьемы через который интернет подключается).А так же порылся в программе контроллера,и настроил надпись в трее под свои нужды (клапан включен;клапан выключен)
https://pp.vk.me/c624418/v624418085/16c5e/axoMO3-Y3SE.jpg
https://pp.vk.me/c624418/v624418085/16c68/dBLo7d6uwF8.jpg
https://pp.vk.me/c624418/v624418085/16c72/JFonfnMO5oc.jpg
https://pp.vk.me/c624418/v624418085/16c7b/JKte7hK9Wro.jpg
https://pp.vk.me/c624418/v624418085/16c83/ZOrKCRduS-0.jpg
