Re: Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки)
поработаю на ней несколько погонов, чтоб все тонкости прочувствовать
несколько - это мало. Десятка два, не меньше.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки)
Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 22 Следующая
с 281 по 300 из 421
Николай (Фортуна) Ну, несколько, это каждый понимает по своему С десяток так точно, чтоб понять "основной алгоритм", а все оставшееся время, вникать в нюансы
Хоби дело творческое
Но это разговор конкретный, а то сломанное радио получится.
Согласен. Завтра обсужу с коллегой предложение. Сразу скажу, человек он уже не такой уж и молодой, не публичный в сети (как наш давешний знакомец, готовый удавиться за полушку в интернете , до денег не жадный. Наша тема ему знакома практически с детства (виноградник у родственников на юге России
). Но что касается РК и БК - всё в новинку. Если заинтересуется - сам напишет.
Kreg1969, так реализовано практически всё, на форуме есть... проши тоже есть.
Без наличия у него колонны, трудно будет разговаривать... надо объяснять некоторые моменты.
РК ему уже собираем На 35-й трубе. Просто рук на всё сразу не хватает... Ардуино с датчиками уже есть.
Если что - я программист... Но не на делфи. ... На этом форуме безвозмездно (то есть даром ) - делюсь чем могу...
Иван, все что есть на форуме, я внимательно прочел, просто есть моменты, которые по моему, пока еще малому опыту в колонноуправлении, лично мне, не очень удачно реализованы, это я про "полуавтоматику". А что касается нюансов работы колонны, то тут, имхо конечно, но надо руками все попробовать, а то, теория без практики, как то "диванными войсками" отдает
Так тут предела для совершенства нет... Николя нормальный вариант писал, если мне память моя не изменяет. Причём, самый простой, с кнопкой "шедевр"... проще уже некуда для новичков. Для себя возможно он уже переписал, есть там моментики некоторые...
вот картинка как подключать
вот силовая часть
Если МОС3041 с детектором ноля то зачем РС814?? И вроде вход оптосимистора на А1 нужно сажать??
Иван, К Николя очень хорошая иеология, но на мой незатейливый вкус, недостаточно гибкая по настройкам, хотя, тут скорее вопрос персонального удобства. Надо будет еще раз внимательно перечитать тему, может я что то упустил или забыл. Но идея однокнопочного управления и впрямь очень хороша.
Будет время, допишу и выложу вариант с немного другим алгоритмом.
pr2.ino:58:15: error: redefinition of 'OneWire _ow11'
pr2.ino:57:10: error: 'OneWire _ow11' previously declared here
pr2.ino:60:14: error: redefinition of 'OneWire _ow9'
pr2.ino:59:10: error: 'OneWire _ow9' previously declared here
pr2.ino:62:15: error: redefinition of 'OneWire _ow10'
pr2.ino:61:10: error: 'OneWire _ow10' previously declared here
pr2.ino:64:15: error: redefinition of 'OneWire _ow12'
pr2.ino:63:10: error: 'OneWire _ow12' previously declared here
Ошибка компиляции.
Не могу понять что не так не компелируется собака и всё тут.
Люди добрые помогите!
Здравия всем!Alcovint удалите двойные строки и все скомпилируется.
незнаю может глюк проги мож еще че.
geha69, Конечно, ща в меня тапки полетят и ссаные тряпки, но наблюдая на форуме всю эту катавасию с автоматикой, пришёл к выводам, что:
Автоматика не защитит от прорыва хвостов, т.к. процессы в колонне достаточно инерционны. Клапан на отборе, "прикрученный" что к верхнему датчику, что к нижнему и закрывшийся при превышении температуры - фикция. Т.к. пар, пройдя датчик, ( например верхний и клапан сработал) доходит до димрота, конденсируется, флегма сливается в стакан отбора, из него через возврат на насадку. Но не вся, т.к. стакан имеет некоторый объём. А следующий за первым паром пар охлаждается этой флегмой, Т-датчика падает, клапан открывается и в итоге хвостатая смесь из стакана отбора попадает в продукт.
Опять же в силу инерционности процессов нагрева и охлаждения ну не возможно сразу, мгновенно, изменить режим работы колонны, резко отсечь проскок хвостов. Не помогут здесь клапаны. Это самообман, не более. На наших аппаратах только ручки и глазки.
К казни готов![]()
согласен не спорю можно ввести задержку на открытие клапана (после скачка температуры)и это будет правильно,у кого какой обьем стакана,10-15-20 сек.просто все сразу не продумаеш для того мы все здесь и собрались чтобы решать проблемы сообща.
Большое спасибо !
К казни готов![]()
Сделал себе простейшую "полуавтоматику" - купил термореле с гистерезисом 0.2 градуса и прикрутил к нему клапан электромагнитный. Замечательно предотвращает прорыв хвостов, по факту. Датчик стоит на 30см ниже верха колонны. Колонна тонкая, 22мм, насадка мочалки. Клапанов два последовательно, управляемый для отсечки хвостов, и игольчатый для регулировки отбора. Погон начинаю в ручном режиме, потом, когда выхожу на "спиртовую полку", настраиваю температуру отсечки и можно идти спать. Про прорыв хвостов забыл. И еще интересный эффект - если настроить завышенный отбор, чтобы ароматный дистиллят получать, и после отбора основного расчетного объема сменить емкость, то остаток получается более высокого градуса, то есть срабатывающий клапан интегрально увеличивает флегмовое число.
Николай (Фортуна) ©:geha69, Конечно, ща в меня тапки полетят и ссаные тряпки, но наблюдая на форуме всю эту катавасию с автоматикой, пришёл к выводам, что:
К казни готов![]()
про два клапана раскажите пожалуста как они работают.
Andrey.Parigskiy ©:Николай (Фортуна) ©:geha69, Конечно, ща в меня тапки полетят и ссаные тряпки, но наблюдая на форуме всю эту катавасию с автоматикой, пришёл к выводам, что:
К казни готов![]()
как они работают последовательно я чет не доганяю Будте любезны раскажите.
до меня тут дошло если атм. давление будет более 760 мм. рт. ст. то прописанные 78.15 в моем скече сыграют злую шутку.пока перерыв в ректификации надо ввести задержку открытия клапана и 78.15 поменять на более высокую.какие предложения.кодга все сделаю в ФЛ прог укажу где менять значения задержки клапана.
geha69, не подскажу, но по наблюдениям за своей колонной уже второй год скажу, что температура при отборе что голов, что тела, при определённом атмосферном давлении, в реальности ниже на 1,02 градуса С относительно этой таблицы
которая неоднократно фигурировала и здесь, в том числе. Поэтому задавать какие-то определённые значения в цифрах для работы автоматики я бы не рискнул, из опасения получить на выходе неизвестно какую жидкость.
Вот, просто тестик сделал только что. Показывают + - 0,1 более менее ровно. Не думаю, что все они могут врать одинаково на целый 1 градус относительно таблицы.
как не странно я ей тоже пользуюсь.у меня не получилось без какого то значения математику сделать поэтому и забил 78.15 надо наверное 79 забить и не парить ум.эти 78.15 не к чему не привязаны но без них у меня не получалось сделать математику.где-то бы скеч с привязкой к давлению кнопку стабилизации жать не надо там почти все само.но Гуру сказал врать будут и я ему верю поэтому в паблик его нету.
У нас не получиться привязываться к абсолютным значениям. Они для спирта и воды. У нас еще примеси.
с 281 по 300 из 421
