2 681
siwnik, вот прикинул. И делить царгу  можно не на две равное части. Нижнюю можно сделать короче, а верхнюю номер 2 чуть длиннее скажем 90-100 см. Датчик температуры сместить. В случае использования двух кусков датчик смещается ближе к середине, это не страшно. У меня почти по центру попал. Хвосты будут раньше замечены и больше времени остается для управления.
В случае желания получить более пахучий дистиллят можно использовать только верхнюю царгу, которая будет около метра. Только ее нужно будет перевернуть и тогда датчик температуры попадет в 2/3 колонны.
Мочалки ( насадка) укладывается в любую колонну, хоть 22 мм. В руках делается колбаска и все. Силой пихать, тем более забивать не нужно. При постукивании царги "об пол" насадка легко сдвигается, чуть руками подправлять и все. Иначе легко получить захлеб.
2 682 (2016-09-29 14:58:53 отредактировано siwnik)
Ясно, спасибо. Хорошая идея.
Был у меня опыт мочалку в 16 засовывать. Пришлось тросиком затягивать колбаску-)
посмотрел высота колонны получается "высокая".)
al. Высоты колонны достаточно? Высота потолков кусается. Дом дал усадку сильную-((( Либо стоит в гараж перемещаться?_)))
2 683 (2016-09-29 14:57:58 отредактировано al)
siwnik ©:
16 это не колонна? Минимум это 22 мм, а меньше только лабораторное оборудование.
siwnik ©:
Да, мы жили как могли-)))
2 685 (2016-09-30 09:04:35 отредактировано siwnik)
Хочется и плакать и смеяться. Вчера знакомый наконец достал мне трубу.
Я попросил 38. Внешний диаметр 61, внутренний 51! Длина два метра.
Теперь с ней наверное только банк грабить @=  Тяжелая!-) Что с ней делать...
Клампы. блин. заказал уже на 38.
2 686
siwnik, Если есть возможность то отдать токарю)
У меня была и есть 32 труба 3мм стенка, правда высота не большая, в зоне дефлегматора сделали проточку, уменьшили толщину стенки до 1,5мм
Это если мы говорим про БК
А так то пофиг, днём можно использовать для перегонки а ночью...  @=  (шутка!)
siwnik, сейчас на стройрынках есть почти все или интернет в помощь. Купите два метра 38 трубы. Еще проще дождаться кламп и по реальному размеру трубу подбирать.
2 688 (2016-10-11 11:40:10 отредактировано siwnik)
Купил на мельнице на выходных три метра 38 304. Не знаю правда точно 304 или нет, но уверяли..
Цена 580 рублей за метр и то они ездили на склад, где скорей всего дешевле. Рядом аналогичный магазин перил озвучил мне 950 за метр . Плюс за резку и доставку вышло всего 2000 рублей. Дорогая у них резка - 300 рублей получилось и 40 ре он мне скинул-).
Оптовый онлайн магазин мне предлагал 3000 рублей за 6 метров с резкой по 2 метра. Но туда еще доехать надо было (Одинцово).
2 689
Доброго дня всем !
Несколько месяцев читаю данный форум и не спеша начинаю собирать РК (даже две , одну я , а вторую друг). Схему набросали на листочке , схематично мало отличается от РК представленных на данном ресурсе. Отличие в том , что все будет собираться на резьбах. Трубочки будем впаивать серебряным припоем)))
В наличии уже имеется :
-бак с крышкой 40л , он же дистиллятор (куплен в магазине где продают товары из СССР),
-набор фитингов под 304 трубу 42 мм (угол , тройник , бочонки , муфты , переходы , крышечка),
-воротниковый фланец под 42 трубу из нержи ,
-труба 3*42 мм 304 , резьбы нарезали у токаря ,
-димрот медный из трубки 6 мм*0,8 намотан с солью (с водой и льдом намотать не удалось) ,
-игольчатый крантик на отбор из нержи,
-термометр , регулятор на ТЭН приехал из Китая
Остается сделать проточный холодильник , докупить ТЭН и собрать колонну.
Могу сделать фото , если что то интересует !
2 690
Boogieman_RUS, ТЭН выбрал уже? Крайне желательно искать с посадкой под M10, а не под G1/2". Установка сильно упростится.
2 691
Boogieman_RUS ©:
Бак с крышкой может быть только кубом. Дистиллятор это холодильник.
Boogieman_RUS ©:
проточный холодильник, он же дистиллятор.
Boogieman_RUS ©:
труба 3*42 мм 304
сколько весит  метр такой трубы?
2 692 (2016-10-12 19:09:54 отредактировано )
Piper ©:
Тот что с алиэкспресса на 3 кВТ (3 тэн по 1 кВт) вроде идет под гайку , вот размеров не знаю.
Да , бак от установки для получения дистиллированной воды. Приемный бак.
это понятно
весит прилично , будет обязательный крепеж от опрокидывания колонны. Весов нет под рукой.
2 693
Сколько высота?
2 694
Boogieman_RUS, под гайку, это видимо Аристон. Дюйм с четвертью, если ничего не путаю.
Сварка понадобится, однако. И неснижаемый остаток большой будет.
2 696
vcherkun ©:
Сколько высота?
царга будет 1500 мм
2 697
Boogieman_RUS ©:
Фотки бы.
Сборник дистиллированной, обессоленной воды С 40
Только у нас крышка с затвором.
2 699
Boogieman_RUS ©:
Boogieman_RUS, Вы свои фотки покажите. От печки плясать нужно.
2 700
Не Карлсон, еще одну крышку сможешь сделать? Если да, то в куб ТЭН, к новой крышке колонну. 38мм по-моему нержавейка ходовая, от метра. И голову для РК как у всех. Потом РМ-ку, дальше возможно придешь ко 2-му кубу для браги.
