Тема: Таблица пересчета диаметров медных труб с дюймов в миллиметры
Стандартов по медным трубам "черт ногу сломит" ... Табличка с самым распространенным стандартом реализуемых в России.
Чуть позже тема будет отредактированна
Картинка со средними ценами на середину лета 2014 год.
Форум трубами не торгует если что :)
Тема в тему Таблица соответствия флюсов и металлов
Re: Таблица пересчета диаметров медных труб с дюймов в миллиметры
Здравствуйте коллеги.
В процессе сбора материалов для постройки РК, возник вопрос.
Имеется медная труба, с маркировкой 42х1,5. Как я понимаю - это метрические размеры.
А вопрос такой,
возможно ли для такой трубы использовать тройник, с дюймовой маркировкой 1 5/8" ?
Есть ли в дюймовом тройнике достаточный зазор, чтобы вставить метрическую трубу?
Может кто сталкивался? Просто в моём городе, с медными фитингами, всё не просто :( ...
transfi ©:
Привет.. померяй диаметр трубы внутри...
Труба лежит на работе, завтра съезжу, померяю .
transfi ©:
Так тройник прихватить и померять на месте сразу....
Тройника нет. В продаже только дюймовые. Труба трехметровая, в магазин вести неудобно (если не отпилить кусочек). Вроде говорят, что налезает спокойно, но сумлеваюсь я...
Видимо придется пилить.
transfi ©:
Померял дюймовый сантехнический боченок.. 33,25мм наружная резьба по гребню, значит внутреняя чутка меньше.  Если тройник с наружной будет, скорее всего пролетит, надо значит сначала померять трубу снутри.  Так-то
1 5/8  должен подходить теоретически если труба китайская или турецкая, но если считать по ОСТ-266 (он вроде с немецким стандартом совпадает) получается 1 1/4  = 41,912мм ... Труба ...какого  она стандарту у тебя?
Скорее всего дюйм с четвертью покупать надо и на тройнике слегка снять напильником нарезку..  от стенки трубы зависит...
8 (2015-01-03 15:13:45 отредактировано transfi)
Труба - KIWA GASTEC QA 42Х1,5.
Сейчас пойду гулять с ребенком, заодно на работу заеду. Всё померяю.
До работы пока не добрался.
Но сейчас подумал, что ввёл Вас, Иван, в заблуждение, неточной формулировкой вопроса.
Тройник, я имел ввиду, медный под пайку  (для установки выносного дефлегматора).
По уму, мне надо 42х42х42, но в наших магазинах холодильного оборудования, мне сказали, что у них вся медная труба
и фурнитура к ней, имеет дюймовые размеры.
Вот я и засомневался - влезет ли моя метрическая труба, в их дюймовый тройник.
transfi ©:
Так 42Х1,5 это на дюймы 1+1/4   померять штангеном если есть сомнения.
это на дюймы 1+1/4 .
Иван, извините, что-то я не соображу.
Вы говорите про G1 1/4" (по ОСТ-266), т.е про размер трубной резьбы.
Я же спрашиваю про размер медной трубы, а точнее тройника к ней...
Смотрю таблицу в первом посте,... самое близкое значение к моей 42 мм трубе - это 1 5/8" , т.е 41.27мм.
Такие трубы и тройники есть в магазине, но этот диаметр меньше, чем мой.
Критично или нет?
Или я, что-то не то спрашиваю :(
transfi ©:
Критично или нет?
Может будет проще вам купить тройник  магазине и ещё что вам нужно (можно померить штангенциркулем)  оставить чек и попробовать дома, если уж не подойдет отнесете и деньги заберете. Мне кажется так понятнее будет =)
Так и сделаю :)
transfi ©:
Так и сделаю :)
Можете порезать на куски вашу трубу для РК и взять самый маленький кусок и в магазине примерить. Там может ещё что нибудь придумаете, так как для медной трубы фитинг дорогой ,может что из сантехнического подберете.
Хочу, чтоб красиво было. Буду покупать для меди... Потихоньку.
А пока, начну насадку крутить из медного провода :)
transfi ©:
Так многие путаются...стандартов несколько ....    уточняю
16 (2016-02-20 10:17:02 отредактировано Аркадий)
Вот, я как раз запутался. Никак в голову не лезет, что 21 мм это половина от 25 мм. Или 15 мм это 25/2.
Как в анекдоте?
В грузинской школе.
Учитель: "Запомните, дети тарелька и вилька пишется без мягкого знака,
а сол и фасол с мягким знаком запомните это дети, ибо понять этого не
возможно!!!"
Аркадий, путанка из-за дебильных стандартов в разных странах.
У водопроводной как правило условный проход считают, где размеры есть наружный и уп. У пластика свои параметры, у меди свои....  А у нас все проще, мы меряем наружный диаметр и не паримся :)
Но надо будет заняться и сделать готовую таблицу для всех труб, чтоб не путаться.
