1 (2016-09-04 23:11:42 отредактировано IGAN)
Тема: Рк-35/1000 мм с наклонным дефлегматором
Ну вот и я потихоньку начал собирать свою колонну...
Но сначала хочу сказать огромное спасибо Ивану за столь познавательно-полезный ресурс!!!  *THUMBSUP*
Спасибо 10delta за его фотоотчёт, спасибо всем, кто помог советом, мыслью, пояснениями!
Отдельное спасибо Artem.SHitov - человеку, к которому всегда можно обратиться с вопросом, за терпение и отзывчивость!!
Читал форум, долго думал и выбирал... и решил в конечном счёте делать колонну из медной трубы 35 мм.
Распечатал фотоотчёт 10delta и держал его перед глазами.
Сначала попробовал сделать димрот... Купил 4м трубки d 6мм. Отмерил 600 мм, стал делать петлю и..., как оказалось - сделать нормальную, без заломов петлю не так просто. Решил засыпать в трубку мелкую соль, не на всю длину, а столько, чтобы она была в месте изгиба петли. Думаю, что помогло. Дальше пошло полегче, стал накручивать 3000 мм (это вместе с петлёй) на 18-ую трубу, потом прошёл между витков ножом. Всего получилось 40 витков, длиной 360 мм.
Думал,считал, читал, советовался и... решил сделать другой (т.к. размотать этот показалось нереальным), чутка короче.
Второй димрот делал точно так же. Получилось 34 витка, длина 280 мм. Его и решил оставить.
2 (2016-09-04 23:38:22 отредактировано SLOG)
Re: Рк-35/1000 мм с наклонным дефлегматором
IGAN ©:
А какая длина трубки в этом димроте?
IGAN ©:
Я три раза тестовый димрот из 6-ки перематывал, пока не убедился, что его можно намотать на 13-ю трубу. Только отжигал каждый раз горелкой :). Я даже затрудняюсь описать словами на что трубка была похожа в третий раз - это надо делать фото.
3 (2016-09-04 23:34:01 отредактировано )
Далее добывал 35-ую трубу, заказывал фитинги, клампы, краны, термометры.
Паять попросил наших кондиционерщиков. Паяли своим аппаратом, под 800 градусов температура нагрева. Практики, правда у них особо нет...  :(
Плоховато паялась латунь и нержа с медью.
В результате получилось вот такое изделие
Не успели припаять трубки для термометров, закончился кислород.  :(
Сделаю позже.
Термометры заказывал на али. Собрали с коллегой по работе в коробочку. Получилось вот так.
SLOG ©:
По моему, 3 м.
IGAN ©:
По моему, 3 м.
А почему 4-х метровый отложили? Извините за назойливость, вопрос не праздный - сейчас решаю схожий вопрос: коллега по работе хочет димрот для 35-й РК, что-бы водосчётчик стоял как вкопанный, как раз хотели 4 метра мотать.
Мощный слишком!  :)
Под 2 кВт где-то.
Поэтому и сделал поменьше.
6 (2016-09-05 00:07:39 отредактировано IGAN)
Попутно делал дистиллятор.
Труба 35 мм. Высота 700 мм.
В процессе изготовления появилась задумка использовать первый димрот, который у меня остался ( не пропадать же добру  :) ).
Задумка, в принципе, такая
Что скажете по этому поводу?
Ещё бы плитку кВт на 5  *SCRATCH*   :) .
7 (2016-09-05 00:13:00 отредактировано transfi)
IGAN ©:
......Что скажете по этому поводу? .
Я бы не стал так делать. Сложновато мыть будет, по-моему..(..Я про димрот.)
transfi ©:
А его можно и на кламп посадить...  *SCRATCH*
IGAN ©:
Можно, в принципе. Работать будет.
Вот в раздумьях... стоит ли  "огород городить" *PARDON*
Или обычный прямоточник сделать... *SCRATCH*
IGAN ©:
А если сделать прямоток с димротом внутри, то будет совсем круто!
12 (2016-09-05 12:30:20 отредактировано transfi)
IGAN ©:
Исходите из целесообразности и экономии. Разницы нет, работать будет и то, и то. Посмотрите какая фурнитура в наличии, что нужно докупить, прикиньте бюджет. С чем удобнее будет работать. И подумайте, может в будущем что-то понадобиться (по мере наработки опыта).
Я бы сделал простой прямоток.
Люди еще проволоку спирально припаивают.
transfi ©:
Я бы тоже к прямотоку склонился. Для БК самое оно.
Это просто дистиллятор.  *YES*
15 (2016-09-05 21:20:59 отредактировано IGAN)
Сегодня допаяли дистиллятор, поставил кламп.
Трубки пока ещё не обрезал.
Попутно из лишних,оставшихся у работников кондиционерных трубок попросил и спаяли прямоточник. Так, на всякий случай. Внутренняя трубка 15,6 мм, наружная - 22 мм. Подача и отвод воды - 6,35 мм.
Медь, конечно паяется между собой без проблем -  *THUMBSUP* , а вот с нержой - не очень. Паяли тонкими прутками, медь с серебром.
Вчера была проведена операция "Прощай, Магарыч"!  :)
Останется от него теперь только бак.
За 100 руб. токарь просверлил и расточил отверстие под кламп в крышке бака.
За 200 руб. аргонщик приварил кламп к крышке.
Ну и поставил проволочину (на всякий случай), чтоб мочалки в бак не убежали.
Имеется силиконовая прокладка
Крышка бака с клампом для присоединения царги готова
IGAN ©:
в бак не убежали
Они туда не убегают, потому-что у них ножек нету :lol:
Ну... чтоб случайно не провалились!  *YES*  :)
По рекомендациям форумчан на отбор взял фубаговский кран.
Разобрал, резиновое колечко снял, поставил силиконовое...
IGAN ©:
Вариант - нержу зачистить, нагреть, капнуть ортофосфорной кислотой, залудить 100 ватным паяльником;медь залудить и все спаять. Припой: олово - 97%, медь - 3%
21
Сергеевич ©:
Думаю, не получится так, т.к. кламп одевается на 35 внатяг. Если облудить и его, и трубу, то не оденется.
Испытания покажут, надеюсь, что припаялось всё!
22 (2016-10-01 15:37:14 отредактировано SLOG)
IGAN ©:
Так после лужения греем горелкой обе сопрягаемые детали пока олово не расплавится и после этого соединяем - не далее как в прошедший четверг бронзовую втулку в горловину самодельного бака из нержавейки так впаивал. Отлично получилось!
23
IGAN ©:
Все верно, его на станке протачивают
24
Или трубу маленько пошкурить, я без станка обошелся :)
25
*OK*  Спасибо!
