301
Artem.SHitov, куб утеплен, колонна утеплена, царга 35 мм 120 см (примерно, может, 130).
ТЭН 2 квт.
Головы 80-95 В, тело 125-145 В. Ближе к хвостам -115-120 В. Температура воды на выходе около 45.
Может, можно и больше греть, пока запускал всего 4 раза, не ко всему приноровился. РК из этих же железок с этой же насадкой предзахлебный режим 165-170В.
302
Piper, это среднеквадратичная напруга, или просто по мультиметру?
Artem.SHitov, по приборчику, втыкаемому в розетку (модель не помню, пишу с телефона) - монитор сети с синим экранчиком :). По мультиметру примерно оно же.
Про среднеквадратичную - поясни.
304
Piper, мультиметр адекватно меряет переменное напряжение, только если оно синусоидальное. После симисторного регулятора напряжения оно не синусоида, поэтому реальная мощность будет отличаться от расчетной по мультиметру.
305 (2016-11-11 00:39:26 отредактировано Вадим П)
Привет всем!
От своего коротыша я отрезал верхнюю часть, это дефлегматор с трубой снижения и холодильником. На нижней его стороне припаял резьбовой фитинг на пол дюйма. Внутренняя труба дефа 22мм, рубашка охлаждения 28мм, если помните. За счёт резьбы, этот деф можно привинчивать к разным царгам.
Поскольку кубик новый. Аргонщик сделал, тут на родственном форуме кубы делает, то высоту куба я ему заказал 25см, поэтому высота колонны получилась в районе 55см. из которых 15см это деф, а 40см это царга. Т.е. 10 см по высоте я выиграл.
Царгу сделал из 28 трубы, в ней СПН 4х4.
Снизу дефлегматора концентратор флегмы (что бы она в центр царги капала) такой конструкции. От 22мм трубы отрезано кольцо 15мм высотой. По краю, на глубину 3мм с шагом 5мм сделаны прорези тонкой ножовкой, в каждом из получившихся лепестков отверстие диаметром 0,8мм и сами лепестки чуть подогнуты внутрь. В отверстия просунута нихромовая проволочка, согнутая пополам и перевитая, а все перевитые проволочки (их получилось 14 штук) уже скручены вместе, образуя эдакую воронку. Кольцо разрезано болгаркой, для того, чтобы можно было всунуть концентратор внутрь 22 трубы дефа. Держится хорошо из-за упругости трубы (я неотожжённую использовал). В общем красиво получилось.
Говоря проще, у нового аппарата 3 основных отличия.
1) Царга 28мм переходит в деф 22мм диаметром
2) Высота царги стала выше на 10см
3) В дефлегматоре применён концентратор флегмы.
Сегодня было испытание. Взял 3 литра 40% сырца, отобрал покапельно (без охлаждения) 130мл голов и стал собирать тело.
Глаза полезли на лоб, так как тела я собрал 1 литр, а когда замерил его крепость, радости не было предела. Крепость была в районе 94,5%, ближе к 95%.
Иными словами, я теперь имею общих потерь продукта в районе 21-22%. что по сравнению с потерями в 50% (так было раньше) просто охрененный результат. Можно было ещё подождать, так как ещё капало, но уже очень медленно. Температура на термометре  в 20см от куба была стабильной 77,2-77,3С. Но что ещё понравилось, это то, что теперь не надо ловить микроны напора охлаждения. Диапазон регулировки стал широким и плавным.
В общем, из 3 литров 40% сырца, я получил 2,35 литра готового уже разбавленного до 40% крепости продукта.
Качество, думаю будет выше, так как крепость на выходе колонны раньше была в районе 93%, а теперь почти 95%.
Всего доброго!
306
Вадим П ©:
Вадим, у меня такое же строение колонны только царга 30 см (без учета фитингов), Крепость выдает такую-же 94,5-95%. А вот на скорости изменение высоты как сказалось?
И еще, тоже задумываюсь об концентраторе, т.к. мучают меня сомнения, что флегма вначале стекает по стенке и лишь в нижней части, примерно 1/3 насадки промокает, от того наверное и со скачками t непонятки, фоточку бы посмотреть, как сделано?
307
Вадим П, получить 2.35л продукта из 3л сырца - результат достойный хорошей РК ! *OK*
Но говорить при таком выходе про потери в 21-22%? Это как так? *SCRATCH* Как-то у меня не складывается с математикой...
308 (2016-11-11 11:33:44 отредактировано Вадим П)
Юрий ©:
получить 2.35л продукта из 3л сырца - результат достойный хорошей РК !  Но говорить при таком выходе про потери в 21-22%? Это как так?  Как-то у меня не складывается с математикой...
Юра, привет!
Да всё просто!
У меня было 3 литра 40% сырца. Это, 3х0,4=1,2 литра АС
На выходе (после разбавления) получилось 2,35 литра продукта, крепостью 40%. Это 2,35х0,4=0,94 литра АС
Ну, или если не разбавляя, 1 литр крепостью 94%, те же 0,94л АС.
Пропорция
1,2 литра - 100%
0,94 литра - Х%
Х=94/1,2=78,33% т.е.100% - 78,3% = 21,7 % потеряно на головы и хвосты (или ещё куда-нибудь).
Всего доброго!
309
Вадим П ©:
Ну теперь понятно. У меня на головы уходит 15%, а на хвосты 10% закладываю, так что "потери" ещё больше. :)
310 (2016-11-11 12:14:57 отредактировано Вадим П)
Юрий ©:
У меня головы тоже, от 10 до 15% по АС. В этот раз получилось 12%, а хвосты я не закладываю. Как температура на термометре в 20см выше куба начинает расти, отбор останавливаю.
Прошу помидорами не бросаться, может это ошибочное мнение, НО отбор по пАру, как в моём случае, по качеству и вкусу получаемого напитка не идёт ни в какое сравнение с жидкостным отбором, который применяется в большинстве РК колонн. Напиток получается гораздо благороднее, как-то пьётся лучше, хотя по хроматографу примесей и там и там мало.
Тут трудность в другом. При отборе по пАру, рассчитать размер дефлегматора можно по подводимй мощности, а вот все остальные вещи, к сожалению, только эмпирически. Т.е. нужно сделать, как минимум, 3 колонны (у меня эта четвёртая), прежде чем результат будет хорошим. Под хорошим результатом я имею в виду, кроме качества напитка, (оно в первую очередь), ещё плавность регулировки, приличный выход продукта, а так же удобоваримую скорость отбора.
Всего доброго!
311
Вадим П ©:
Вадим, ты собрал принципиально другую конструкцию, но хотелось бы её посмотреть на фотографии и в другой теме, так как РК и БК тут разные вещи...   Почему фото?  У многих после просмотра появится несколько дельных предложений по улучшению - гарантирую, та как ты не совсем верно запустил... и первые эмоции скоро пройдут, та как качество можно улучшить ещё больше... Не нужно мне говорить, что и так устраивает, так как я уже это слышал про БК... тут история будет идентичная, но если бы сразу делал как сказали, не нужно бы было делать кучу недоколонн.  Регулируют к стати не нагревом, а краном отбора,а про него я ничего не увидел. В общем, надо поглядеть фото. Да, вероятней всего придётся что-то переделывать.
312
Иван, так вроде бы Вадим говорил про модернизацию своей БК, а кран отбора там не предусмотрен... *YES*
313
Вадим П ©:
Вадим привет, спору нет, ты человек уважаемый, но никак в толк не возьму, почему столь малые диаметры, не уж то не хочется струйку, ну хотя бы в спичку толщиной… К слову сейчас заезжал в приемку цветнины, не удержался прикупил 1,26м- 42 диаметра,стенка 1,5 мм (и еще более не удержался) 0,3 м- 64 мм трубы.Цена вопроса 840 рублей.
314 (2016-11-11 15:03:14 отредактировано Вадим П)
Иван, привет! У меня отбор по пАру, а не по жидкости, и регулировка осуществляется напором охлаждения. Т.е. другой принцип.
Скорее, это моя же насадочная БК, только с концентратором флегмы в дефлегматоре, поэтому я и написал про неё здесь.
Ivanov & Co ©:
Не знаю. Скорее всего из-за малой высоты. Ведь количество ТТ, это отношение высоты к диаметру, и имея бОльший диаметр, получим меньшее количество ТТ при той же высоте.
Всего доброго!
315
Вадим П ©:
Да я собственно всё почти понял, но мне хотелось бы увидеть воочию хотя бы рисунок. Пока не увижу, заключение по "диагнозу" не будет, но я подозреваю пару моментов, устранив которые, работать будет ещё лучше..  ;)  Под устранением не предполагается  переделка и перепаивание, но доделка неизбежна.
316
Обещаю сделать.
Установил Федору с окружением КДЕ, ещё не знаю чем тут народ рисует. Разберусь, нарисую.
Всего доброго!
317
Вадим П ©:
Установил Федору
Есть простая бесплатная прога под линукс - Xara (ссылка для ознакомления http://pingvinus.ru/program/xara-xtreme-xaralx), типа пайнта мелкомяхкого, но чуть поболее возможностей, русской локализации нет, но можно разобраться без знания языка.
318 (2016-11-11 18:45:22 отредактировано Вадим П)
Alessandro ©:
Спасибо большое, думаю разберусь. Во всяком случае, если программно не получится, могу и от руки нарисовать, а потом cheese сфоткать камерой компа.
Так, нарисовал от руки, сфоткал в jpg, нажал загрузка изображения, ан нет ничего. Как тут вложить, я забыл.
Во, получилось!
Прошу простить за качество, но, думаю понятно. Холодильник на нисходящей ветви тоже 40см длиной, забыл её написать.
Всего доброго!
319
Вадим П, блин, ты прям рвёшь все шаблоны!  :)  Воду на низ дефа подал. Это во многом сыграло на укрепление продукта, как мне кажется. Т.е. не размазывая внутри дефа по стенке флегму (как при подаче воды сверху, в противоток пару), а конкретно обрубая и возвращая в насадку. Ну и концентратор - хорошо придумал. Надо для РК помозговать его.
320 (2016-11-11 21:43:34 отредактировано Вадим П)
Николай (Фортуна) ©:
Коля, привет!
Концентратор придумал не я, а один мой хороший знакомый с родственного форума. Самое интересное, что влияние этой детальки большое. Мало того, что увеличивается крепость, так ещё появляется плавность регулировки напором воды.
Вот так теперь выглядит деф, с припаянной резьбой. Фото концентратора нету, некогда было и теперь он внутри дефа. Нарисую позже. В принципе, выше я расписАл подробно как его делать.
Всего доброго!
