Дядя Митя, соковыжималка нептун, семечки от яблок во всяклм случае не перемалывает, остаются целыми не тронутыми
с 81 по 100 из 1 361
вредно ли такой тип соковыжималки для сока который потом будет сбраживаться для получения вина.
devil-arz, я не рискнул. Из за косточек. Давил строительным миксером.
devil-arz, гребни отбираю вручную. Перемалываю на электромясорубке с очень крупными отверстиями в решетке и с ножом в виде двух полумесяцев. Результат устраивает более чем, косточки не перемалываются, время конечно уходит много. Но оно того стоит, + активно отдыхаешь.
Аркадий, в прошлом году именно так и делал, 15 кг винограда "перемалывал" строительным миксером, но потом тяжело было фильтровать от жмыха.
Хочу сделать вино сразу из сока, а жмых отдельно на чачу.
Охохо, да там кисель на выходе будет. И сетка моментально шкурками перекрываться будет.
ИМХО
Придумал как не запороть кухню при переработке мясорубкой... Про мясорубку не только я писал... Ставится сито с большими дырками, нож или практически не поджимается или с двойным (не крестом) лезвием, все кости вылетают целыми.
Смысл "изобретения" .. на выходе зацепил кусок рукава для запекания, всё вылетает как у строителей в подающем рукаве, исключительно в нужное место
Просто Лидия.. усики и гребни подсохли, это уже крайняя степень созревания, ещё чуть-чуть и только на чачу.
Часть гребней как обычно уходит на Эликсир молодости и здоровья из гребней винограда
По сахару вот так.. Лидию не буду подслащивать, в крайнем случае после активной фазы брожения и выпадения камня буду фруктозой подправлять. Изабеллу придётся побаловать сахарком немного.. Лидия pH 3.3 Изабеллу не стал мерять. Лидия "сбросит" часть кислоты в камне, если что, править буду позже. Изабелла... как получится, может быть вообще вся на чачу уйдёт....посмотрю по ходу дела.
А как же
Оставшиеся ягоды лучше убрать.
Или после сушки? Я, кстати, уже литр настоял и баночка 0,7 полная перемолотых ещё стоит.
Подгон от дегустаторов
Хороший подгон!
Аркадий, поставил гребни подсушить в духовке и тоже слегонца прозевал, тоже все прискакали, мол, а чем там так пахнет?... Обтряхну остаНки как подсохнет...
Недавно один знакомый приехал с отдыха с какой то южной стороны, так вот при разговоре с одним из местных жителей который занимается изготовлением вина в больших количествах выяснил что вино они там из изабеллы не делают, сказал что попив вина такого можно без почек за год остаться.
Сами они делают из чёрного винограда длинненькой формы и на конце заострённый, что за сорт не помнит.
_________________
Хотя сам вчера купил на рынке два ящика изабеллы)
Приехал с утра и сразу к возможному хозяину прилавка подошёл, спросил по чём изабелла и лидия и чуть не упал...
Изабелла по 95р
Лидия по 75р
Хотя в прошлом году брал изабеллу по 60 а лидию по 90.
Отдал 2 ящика по 70р.
Изабелла очень ароматная и сладка, из солнечной Молдавии)![]()
Был ещё небольшой пластмассовый ящик с изабеллой выращенной у себя на огороде)![]()
Измерения:
своя изабелла 16 Brix 3,20 Ph
покупная 18,5 Brix 3,15 Ph
Всё перемолол на соковыжималке (кроме семечек и гребней) и добавил винных дрожжей, вечером уже булькало.![]()
Через 3-4 дня хочу отжать жмых для чачи а на вино перелить литров 10 если получится в другую ёмкость и пусть бродит.
Из гребней хочу попробовать сделать элексир молодости)
Ну если камень оставлять, то и такое возможно.
Аркадий, так вроде этот камень не используют, он на дне остаётся.
В прошлом году видел на дне такие красивые маленькие "камушки" когда делал чачу из чёрного винограда.
Собственно, я и оказался в начале 90-х в больнице. С камнями в почках. Несколько лет, по не знанию своему, делал виноградное вино и начинали выпивать как только перебродит. Немного позже дошло, когда на стенках и дне банок с перебродившим вином, через пару месяцев обнаружил слои винного камня, напоминающего кальциевую накипь на чайнике. Благо он достаточно легко отколупливается со стенок сосуда. Более проблем с вином не возникало.
Совсем не сразу, а через год, а то и полтора. Я последний раз сливаю уже осенью следующего года. И камня там... немало. Иван советует брусочки кидать дубовые, теперь я так делаю.
Изабелла, Лидия, считаются непригодными для изготовления вина, везде, кроме стран бывшего Советского Союза. Якобы метанол набраживается. Кое где даже на законодательном уровне есть прямой запрет, на эти и производные от них сорта.
Я сегодня откинул всю мезгу через мешочек, чуть менее суток стояло, увидел первые признаки брожения и решил сразу отделить мух и котлеты, так как на неделе некогда будет, а с мезги (краска и т.д.) уже всё неплохо перешло... В изабеллу дополнительно бухнул 7 литров сока Лидии и подогнал сахар до 19brix, а позже обязательно ещё добавлю воды и фруктозы (раствор 19-20brix), так как сок получился густой, очень много пектина... В Лидию сразу бабахнул полкило фруктозы. Поставил на брожение с приоткрытыми пробками. В итоге получилось две стеклянные бутыли по 20 литров, чутка не до верху, частично сок в отдельных банках стоит.
На выходе вышло пятилитровое ведро плотно набитое жмыхом изабеллы, кило под 6 примерно весит... и литров 7-8 жмыха от Лидии... Жал без фанатизма.
Поставил жмых в отдельные ёмкости на чачу.. Насыпал по 3 кило сахару в каждую. и просто залили водой, даже перемешивать не стал, пускай дрожжи сами перемешивают, мне лень
devil-arz, у изабеллы в основном проблема с пектином, лучше долго на мезге не держать, а камень выпадет и никуда не денется. Для ускорения выпадения камня, нужно будет после активной фазы брожения и появления первого осадка, снять с него, обязательно с высоты (про перелив читай тут Условия брожения винного сусла ), потом добавить немного сахара, увеличив этим плотность сусла, и выставить в прохладное место... Аркадий про брусок уже сказал... Так вот, в процессе дображивания (медленного брожения) камень начинает выпадать, а попадая в холодок, он выпадает активней. Нужно ещё обязательно интенсивно встряхивать раз в три дня, так он выпадает ещё быстрее. Как камень выпадет, вноси обратно в нормальную температуру, пускай уже спокойно добродит две-четыре недели, снимай с осадка, в нём ещё будет камень, но уже как песок на дне.. И потом уже смотри, по сахару корректируй и т.д. Но третий осадок гарантированно будет, снимешь ты с него примерно перед новым годом. К новому году.. читай Октябрь, Ноябрь, Декабрь... получится молодое вино, основной осадок уже выпадет, камень тоже... Пить уже можно, но вино так себе, оно ещё просто пахнет виноградом, а букета нет... А вот к пасхе уже получится приличное вино, возможно ещё осадок получится, там уже просто плотный и коричневатый... снимаешь с него и разливаешь по пузырям. Это всё вкратце ...
Это вопрос мы уже обсуждали.. Фигня полная, за запретом стоит обычный раздел рынка между странами. Лидия и Изабелла стоят на витринах всех магазинов, всех стран. У итальянцев это Lambrusco ... и второе слово.. См. Пост по ссылке Разговоры о чаче и правильный рецепт
Как видим, данная информация имеет широкое распространение, пост devil-arz тому подтверждение.
Не, ну сдуру можно и... СС или головы тоже можно пить, но последствия...
ну так и пьют же))
долго это понятие относительное)
Три-четыре дня достаточно будет?
Дело в том что вино захотел сделать впервые и все нюансы не знаю, на форуме читаю соответствующие темы, но как то долго получается учиться)
Спасибо за краткость!
