Тема: Винтовой пресс своими руками
Что-то надоело мне каждый год после сбора винограда отделять ягоды от гребней, мять руками или разбивать блендером. Решил жать вместе с гребнями, а пока созревает урожай задумал приобрести пресс. За одно пригодиться для отжима уже сбродившего сусла.
Но погуглив ценники - желание покупать испарилось мгновенно. Пришлось делать самому. Итак:
Пресс состоит из станины 40х40см, сваренной из 100мм швеллера. Снизу приварены четыре 22см ножки из полдюймовой трубы. В середине станины сваркой прорезано отверстие, вставлена шпилька М24х100см, приварена снизу и немного сверху. Всё сварено исключительно и строго вертикально, перпендикулярно и параллельно, выдерживая плоскости, углы и общую геометрию.
Далее электролобзиком из 15мм ДСП вырезан круг-основание, диаметром 40см и коронкой по дереву просверлено отверстие. Круг-основание надевается на шпильку и ложится на станину.
Сверху надевается лоток для сока, изготовленный из 1мм листа кровельной оцинковки с полимерным покрытием. Всё это для герметичности притягивается гайкой.
Корзина - бак от старой стиралки, обрезанный снизу болгаркой, диаметром 40см и высотой 30см. Изнутри к баку, с зазором 2-3 мм, саморезами 16мм, прикручены 25 дубовых брусков 30х40мм, длинной 45см, любезно изготовленные сватом по моей просьбе.
Зазор выбирался с помощью угольника, толщиной 2мм.
Сам пресс-поршень сделан из дюймовой трубы длинной 40см, с приваренной к ней 7мм пластиной 7х30см, усиленной косынками из 4мм стальной полосы. Хотя можно было бы просто приварить два уголка к трубе.
К нему будет прикручен деревянный круг, изготовленный крест-накрест в два слоя из 25мм шпунтованной доски. (Пока доска в процессе поиска)
Вороток выполнен из двух гаек М24, отрезка полуторадюймовой трубы 10см и двух шестигранных прутков по 20см.
Между пресс-поршнем и воротком на шпильку надевается упорный подшипник, для снижения трения и лёгкости вращения.
Расчётный объём корзины около 40 литров.
Затраты:
Шпилька и 3 гайки - 460 руб.
Электроды 1 кг - 80 руб.
Ремонт внезапно сгоревшего сварочного инвертора - 736 руб. (Можно не считать, дело житейское)
Остальное - из всяко-якого, валяющегося без дела на даче, железа.
О плюсах и минусах напишу после испытаний
