101
Re: Зерновая брага на ферментах
_Михалыч ©:
без тщательной выдержки температурной паузы - засыпали сослод в горячую воду, откорректировали до 64С
Нам нужна именно мальтозная пауза, получаются сбраживаемые сахара. На других паузах, получаем большое количество декстринов, а их дрожжи не кушают.
102
_Михалыч, 5-6%. C 30 с небольшим литров браги 6л 30% СС.
_Михалыч ©:
умозрительно - за час должно остынуть на 8-12 градусов
До 60С примерно остывает, с паузой все хорошо )
Николя,
Artem.SHitov,
Тогда еще вопрос. Так как к большому объему солодового затора сейчас не готов, чисто по технологическим причинам - можно смешать СС из солода с сахарным СС? Примерно в пропорции 1:1.
Или, как вариант - могу добавить сахара в солодовое сусло.
Иначе мне придется либо слишком долго копить СС, либо запускать колонну на 2,5-3 литрах сырца.
104
Если не гнаться за "чистым" вкусом, можно для большего выхода в сусло добавить сахара, довести до 18%.
105
А если солодовый СС смещать с сахарным? А то у меня сейчас стоит 6 литров сахарного, ни туда, ни сюда.
106
_Михалыч, имхо, сахар убъет дистиллят. Лучше кукурузный крахмал, перемешать хорошенько с молотым солодом и повторить вышеописанную процедуру. Будет похоже на Джеймсон )
Лучше так сделать, если крахмал под рукой.
108 (2016-09-06 13:14:02 отредактировано _Михалыч)
У меня как раз 1 порция уже подошла, еще одна подойдет к выходным - обе на крахмальном сырье с осахариванием ферментами. Посмотрю, какой будет выход. По теоретическим цифрам выхода спирта крахмал получается очень интересен.
Получается примерно такой расклад - на 2,5 кг солода добавить 1 кг крахмала, при этом выход АС увеличится почти в 2 раза. Если на это количество сырья использовать 12-13 литров воды - достаточно? А то у меня пока самая большая кастрюля около 18 литров. Или уменьшить количество сырья?
109
Гидромодуль 4 самое то.
110 (2016-09-06 14:04:39 отредактировано _Михалыч)
Т.е. - на 3,5 кг сырья 14 литров сусла (примерно 11,5-12 литров воды плюс объем, который добавит сырье)?
Или 3,5 кг сырья плюс 14 литров воды?
111
_Михалыч, все будет хорошо, и при таком раскладе вкус не сильно изменится. Только йодную пробу желательно сделать перед фильтрацией, чтоб быть уверенным, и воды промывной можно чуть больше, тут уже от бродильника зависит.
112 (2016-09-06 14:26:27 отредактировано _Михалыч)
Я все же склоняюсь к тому, чтобы работать на индукционке - проще выдерживать температурную паузу. Придется использовать перегонный куб 12 литров, большая кастрюля алюминиевая и на индукции греться не будет.
А с объемом бродильника (при существующих объемах кастрюль) никаких проблем нет - у меня в шкафчик под раковиной вмещается до 4-х 9-литровых бутылок, можно за один раз поставить до 30 литров сусла.
Ладно. Пока надо с брагой на ферментах до конца разобраться. Следующий затор постараюсь уже сделать солодовый.
113
_Михалыч, спорно, в алюминиевой кастрюле вообще не пригорает.
2,5 кг солода плюс 1кг крахмала плюс 14л воды = 11л сусла + промывная вода.
114 (2016-09-06 15:00:01 отредактировано _Михалыч)
Так я понял, что Вы вообще нагрев не используете, сразу наливаете воду немного горячее, после засыпки солода корректируете температуру доливом холодной или горячей воды и оставляете на час.
115
_Михалыч, да, но я к этому пришел не сразу. Сначала в 15л кастрюле варил, с крупой. Теперь плюнул, делаю солодовую, время дороже.
Artem.SHitov,
Меня смущает, что температурная пауза выдерживается не слишком точно. У Вас кастрюля 40 литров за час остывает до 60 градусов, моя в 18 литров остынет где-то до 55, а то и сильнее. Если следить за температурой и 2-3 раза корректировать горячей водой, то для чистого солода может и нормально, а если что-нибудь осахаривать, крупу или крахмал, то наверняка осахарится далеко не полностью.
Приходим к тому, от чего пытались уйти - надо греть время от времени и делать йодную пробу.
117
_Михалыч ©:
Кастрюля утеплена?
118 (2016-09-06 15:54:24 отредактировано _Михалыч)
Piper ©:
Кастрюля утеплена?
Нет еще. И как утеплять кастрюлю, которую я еще и на газу использую? Только укутывать.
Все таки наверное начну с солодового затора, после постановки на брожение добавлю сахар для более-менее нормального выхода. А с осахариванием крахмала солодом - потом, следующим шагом.
119
_Михалыч ©:
Я в зимнюю робу заматывал.
Не... ну замотать - не проблема. В теплый плед, к примеру. А если предварительно засунуть датчик от USB-термометра, то и температуру можно контролировать.
Ладненько - на сегодня всем спасибо, сейчас плюсики раздам и пойду переваривать информацию.
