121
Re: Бражная колонна 22мм
Дмитрий Х, не страшно..  Но лучше всё нарисовать как умеешь и предложить поглядеть, чтоб потом пятки не кусать. И лучше сразу подумать, чтоб потом этот кусок трубы стал частью универсального агрегата....
122
уширение так сказать
БК нерж высота 1м, диаметр 38мм.
123
Artem.SHitov, на тэны переходить надо
124
всё нарисовано, изображение не грузится
125
dmytry, эксперименты закончу, пойму, что мне надо и допилю "под себя". Пока мне индукционка нравится, но 28мм РК на китайском киловатте точно захлебнется.
Дмитрий Х ©:
Так выложи на внешний ресурс, а сюда ссылку.
127
Это куда, что такое внешний ресурс, в контакте что ли ?
128 (2016-08-31 16:08:52 отредактировано _Михалыч)
У меня 35 мм на 2 китайских киловатах не захлебывалась, правда у меня пока ни куб ни колонна не утеплены.
Дмитрий Х ©:
Лучше сюда shot точка qip точка ру
И копируете ссылку из строчки BBcode / QIP Borda
Хотя тоже может не пройти..... Лучше разобраться, почему у Вас картинка не крепится.
129
Ещё вопрос царга у меня будет 70см её утеплять надо только при перегонке сс, или брагу кгда перегоняеш тоже должна быть утеплена ?
130
Дмитрий Х ©:
При перегонке браги утепление лучше снять - будет небольшое укрепление, за счет того, что на вертикальном неутепленном участке будет образовываться так называемая "дикая" флегма.
131 (2016-08-31 16:44:12 отредактировано dmytry)
Это я к тому, что на газу опасно.
Хорошо рядом был, а если бы наоборот, конец экспериментам :)
Не дай Бог, конечно.
132 (2016-08-31 21:58:45 отредактировано )
Это ссылка на мою конструкцию.
Поправьте если что не так
    size: 126.97Кб type: jpg
133
Дмитрий Х, по-моему, неплохо.
Дмитрий Х ©:
Как Вы планируете впихнуть змеевик внутрь трубы? Это, наверное, можно сделать, но технологически очень трудно.
Может в этом месте поставить тройник и внутрь тройника поставить классический димрот?
135
Дмитрий Х ©:
Если под мощность правильно рассчитано, то должно работать нормально. Про термометр не забудьте.
_Михалыч ©:
При изготовлении Дмитрий использует короткий кусок трубы 50 мм. Сверлятся отверстия под выводы, делается пропил, пропил разгибается в сторону, вставляются выводы димрота, пропил соединяется и пропаивается или проваривается.
136 (2016-09-01 00:25:04 отредактировано )
Раз сенсеи дали добро, значит с богом. Как будет готов выложу фото в железе.
АЛ про термометр не забыл просто забыл нарисовать гильзу.
Осталось только мнение главного гуру услышать Ивана
137
Дмитрий Х, димрот ставить, термометр сверху после дефлегматора как минимум, как максимум на 70см царгу можно поставить второй в середине (на 35см) для шаманства.. Димрот считать на 3/4  в утилизацию + плавный кран.   Как уже было сказано выше _Михалыч,  простой змеевик запихнуть будет сложно...
138
Дмитрий Х, Действительно можно делать такой вариант со змеевиком, у меня так получилось когда первую колонну делал.
