2 561
Плюс нет буферной емкости.
Как это нет? Коническая тарелочка и есть буферная емкость, перекрываем отбор, тарелочка наполняется и флегма начинает идти в возврат только после того, как достигнет верхнего уровня центральной трубочки.
В принципе - если руки чешутся сделать красивый аппарат, то надо вместо прямоточника сделать димрот (в верхней части убрать наружное стекло, во внутреннее впихнуть димрот). Все будет очень красиво и наглядно, но..... любоваться этой красотой придется со стремянки - не забываем, что внизу еще будет куб и 2-х метровая царга   :D
2 562 (2016-08-31 12:36:30 отредактировано uf.boatyard)
_Михалыч ©:
ну спасибо, обрадовали хоть какой то надеждой на результат, а чего? красная медная трубка в стекле тоже ниче так смотреться будет *YAHOO* спасибо, рассмотрим и этот вариант. а руки действительно в том направлении чешутся
2 563
uf.boatyard ©:
Не забываем про высоту потолков. У Вас, судя по всему, потолки метра 3,5-4?
2 564
uf.boatyard ©:
нашел я источник своего вдохновения, это такой себе "космо" , весь такой блестячий и какой усатый дядька егонахваливает
Этот ранее усатый дядька, изначально делал , эту конструкцию, для получения дистиллятов. Что в принципе верно. Потом вроде как экспериментально понял, что  можно добывать спирт 96-97%. И даже РК стал делать с этой "шляпой". Но видя как он вольно обращается с измерениями, в своих роликах, я бы не слишком доверял такому эксперту.
2 565
_Михалыч ©:
Как это нет?
От нее толку мало, если в нее брызги флегмы залетают.
_Михалыч ©:
uf.boatyard ©:
Неа не 4 метра,  но в гараже  дастаточно  уютная яма, сам гараж  каменный теплый и дверь в летнюю кухню из него же, вода, ракоаина в шаговой доступности. Высота потолков  визуально около 2.6 метра и если использовать яму то вполне себе вытягиваю 3.7 метра при условии что оборудование  будет на электро тяге
2 567
uf.boatyard ©:
_Михалыч ©:
uf.boatyard ©:
Я конешно дико извиняюсь, но такую красоту в яму, в гараж, это слишком. :\'(
Этой колонне место в главной комнате, практически заместо елки в НГ  *DRINK*
2 568
Дядя Митя ©:
uf.boatyard ©:
Я особо недоверяю вернее будет неособо и понимаю всей этой мудреной терминологии, я пока  стараюсь учиться, и если   по вашим словам он это сделал изначально для дистиляции  то это возможно от что мне надо для начала. А сложнось в исполнеии  не сложней пайки трубочек,  у меня есть  школьный токарный станок и небольшие познания в токарном деле которые легко позволят мне справиться без труда, и наверное воспользуюсь советом и вместо двойной колбы втавлю медную трубку, так как внутренний диаметр 42 мм. А полистав поверхностно форум вижу что большинство форумчан исползуют медь с наружным диаметром 42 мм, думаю для начала чтобы понать процессы происходящие в этом организме мне хвати, а по мере появления опыта  буду либо переходить на другую либо пробовать совершенствовать конструцию
2 569
uf.boatyard, ору, как человек, который ее испытал на себе. Штуковина слабо контролируемая, хвосты реально пытаются залететь всю дорогу. БК без насадки ведет себя в разы предсказуемее этого девайса.
2 570 (2016-08-31 20:09:03 отредактировано )
dmytry ©:
uf.boatyard ©:
_Михалыч ©:
Понимаю вашу иронию,  но гараж для мужчины все равно что салон красоты  для женщины и попутные планы по облагораживанию гаража, так что по завершению облагораживания  торчящая стеклянная конструкция не будет вызывать дисонанса и надеюсь впишится очень даже органично в интерьер. А вот со сроками беда, дома бываю не так долго ка хотелось бы
Нет я не пытаюсь впихнуть невпихуемое, совсем необязательно что я буду делать именно это,, я советуюсь с вами, прсто. Я пока несовсем понимаю как вообще осуществляется контроль, если вы за термометр то для простой пергоки достаточно термометра в самом кубе я так понял
2 571
Добрый день,
Спасибо Вам огромное за помощь в другой ветке (В теме об аппарате Сергеевича), но я там не имел, наверное, права писать и все сообщения необходимо перенести или удалить. Тут тоже для новичков, а я пока интересующийся, но у меня вопрос жизни и смерти, поэтому прошу внести меня в ряды новичков  :( .
Мне дали ферментов и я поставил брагу на муке. Стояла 3 недели пока я был в отпуске. По возвращению она также медленно побулькивала. Я слил литров 16, отстоял с холодильнике и слил верхнюю часть. Она была мутная, но осадка тоже было с 1,5 см. Поставил гнать на ночь. Отобрал головы 150-170 мл. Воняло ацетоном - по-моему.
Затем температура в tempkeepere чуть подросла и запах ацетона пропал, но появился запах реальной "Blue water"(Блювоты). Завтра будет 3 года сыну и придет много гостей, надеялся напоить их этим напитком, но теперь стесняюсь.
Подскажите поможет ли второй перегон? Тело идет 94 градуса.
2 572 (2016-09-02 10:46:25 отредактировано Denis.Malmalaev)
siwnik, сразу из браги  в продукт ? Если так, то ничего хорошего не выйдет, сначала нужно в сырец перегнать, уж потом головы и прочее собирать при второй перегонке. Насчёт ферментов тут было писано, что блевотой может отдавать...
Вообщем-то почитать соответствующие темы надо.
2 573
На чем гнали-то? Брагу на дистилляторе? Тогда откуда 94%? И на ночь. Непонятно.
2 574
Ну и ,скорее всего, соглашение почитать....
2 575 (2016-09-02 10:57:39 отредактировано )
Denis.Malmalaev ©:
siwnik, сразу из браги в продукт ? Если так, то ничего хорошего не выйдет, сначала нужно в сырец перегнать, уж потом головы и прочее собирать при второй перегонке. Насчёт ферментов тут было писано, что блевотой может отдавать... Вообщем-то почитать соответствующие темы надо.
Да про это я уже читал. Вот вопрос и задал, поможет ли вторая перегонка.
Гнал на:
Соглашение читал. Я был новичком, но задал, наверное не тот вопрос про баки со ссылкой и меня сочли за рекламщика, хотя реально не являюсь таким. Так как мне повысить статус до новичка? Вот и решил попросить напрямую.
Аркадий, забыл ответить. Внутри мочалка.
Аппарат временный, так как есть потребность, а сборка нормального аппарата дело не простое.
2 576
siwnik ©:
Так не сказать, что прочитал, а просто прочитать соглашение. Там собственно и ответы и таинство посвящения описаны подробно.
2 577
И эта штука из канализационной трубы отключена. С ней невозможно стабилизировать выход продукта.-))) Сколько не пытался.
2 578 (2016-09-02 11:29:56 отредактировано a.n.krivo)
siwnik ©:
Добрый день...
...запах ацетона пропал, но появился запах реальной "Blue water"(Блювоты). Завтра будет 3 года сыну и придет много гостей, надеялся напоить их этим напитком, но теперь стесняюсь...
У вас будет хорошее торжество, а Вы "стесняетесь напоить гостей жидкостью с запахом реальной блювоты"...???
Думаю, вначале надо научиться получать питейный продукт и не экспериментировать на себе и гостях.
А так, Вы можете испортить торжество с вытекающими непредсказуемыми последствиями...
2 579
a.n.krivo ©:
siwnik ©:
Добрый день...
У вас будет хорошее торжество, а Вы стесняетесь напоить гостей жидкостью с запахом реальной "блювоты"...???
Отчасти согласен. Сахарную гнал 92% на этом аппарате. Отсекал с запасом. Выпили все в отпуске, вроде всем понравилось. Хотя куда ездил особо не заморачиваются с технологией.  Бражка то стоит, гнать надо 60 литров. Вот и решил попробовать. Сахарную по приезду поставил сразу, но боюсь не успею. Тратиться не охото на продукт буржуев.
2 580
siwnik ©:
Внутри мочалка.
Так возврата у Вас на аппарате я так понимаю нет? Вы бы про Ваш аццкий агрегат подробнее написали. Но есть подозрение, что кроме функции дистиллятора с небольшим укреплением он больше ни на что не годится.
